Многие интернет радио уже давно используют улучшалки звука.simaticus писал(а): 21 окт 2024, 22:53 что интересно ,но так и не разобрался почему , качество звука инет радио лучше чем слушать флаки с винчестера на ней ....думал должно быть на оборот .)
27-янв ЦАП SMSL D200
10-фев Cyrus Dap
27-сен ЦАП SMSL D200
- Стаж: 2 года 10 месяцев
simaticus
- Стаж: 1 год 5 месяцев
- Аудио система: Pioneer 5030 , NAD352, DENON DRW580,Raspberry Pi3+ es9038q2m
Так вот он в чез залог хорошего звука
Так и есть, разность звука зависит от жанра станции и предпочтений звукаря который там регуляторами рулит.simaticus писал(а): 22 окт 2024, 13:08 но реально звук разный , причем разный он и по разным станциям ,
Причём чем попсовей радиостанция тем сильнее там применяют улучшалки. На линейной АС такие радиостанции звучат весьма приторно сладко. В общем станций которые не применяют улучшалки очень и очень мало в интернете.
Andre
- Аудио система: Raspberry PI 4B
DAC Topping D50 III
Panasonic SA-HE200
SoundSound ML-2 (на компонентах MOREL)
Пробовали ли Вы ставить другую систему и проигрыватели, типа MoOde Audio Player или Aplayer?
simaticus
Когда поигрался с Volumio , хотел поставить МоОde r720, но как то не дошло до этого , почитал разные форумы и понял , что звук не сильно изменится , да на каком то плеере будет немного лучше ,но не так чтоб очень сильно , поэтому оставил эту затею и перешел на прослушивание флаков с ноута и на внешний цап .Оно у меня и раньше так играло , но когда ноут предыдущий умер купил малинку ..думал лучше будет )Andre писал(а): 23 окт 2024, 12:34 Пробовали ли Вы ставить другую систему и проигрыватели, типа MoOde Audio Player или Aplayer?
Авіа
- Стаж: 1 год 4 месяца
- Аудио система: Philips cd100, dac TDA1540, KSP215
Вітаю! Є проблема, PI-4B разом з DIGI+PRO вийшли з ладу, придбав нову PI-4B і DIGI+PRO , але нова PI-4B не бачить DIGI+PRO, хоча працює з DAC+. В той же час PI-3B працює з обома "шляпами. Чи є рішення цієї проблеми? Дякую.
- Стаж: 14 лет 4 месяца
Спробуйте переставити систему.
Авіа
На жаль перевстановлення системи не допомагає.
Авіа
Може знаєте де шукати в налаштуваннях volumio цю alsa ? При спробі увімкнути DIGI+pro з"являється:
Дякую.
Дякую.
- Screenshot_7.png (23.9 КБ) 7747 просмотров
itienica
- Стаж: 2 года 5 месяцев
- Аудио система: Raspberry Pi / MoOde
Focal Aria 936
Добрый день всем...
Я правильно понимаю, что при наличии USB цап никаких шляп для Raspberry Pi не требуется?
Aidas
- Стаж: 2 года 2 месяца
- Аудио система: Yamaxa ns 34 pioneer 119 smsl su 1 raspbery 3
Нетitienica писал(а): 02 дек 2024, 11:55 Добрый день всем...
Andre
DAC Topping D50 III
Panasonic SA-HE200
нет- это не требуется или нет- это не правильно?
НЕ требуется. У меня без "шляпы" все отлично работает. Система Volumio сама (без каких либо вопросов) увидела внешний ЦАП по USB и выдает на него сигнал. Во время первой загрузки "малинки" в паре с ЦАП, последний должен быть включен.
Затем в приложении VOLUMIO нужно выбрать выход сигнала на свой ЦАП.
yurii
- Стаж: 1 год 3 месяца
- Аудио система: Yamaha ax-397? BalticSound S90
Добрый вечер ! По одной из Ваших трансляций сделал стример Volumio на базе Малинки 3 В+
и с ЦАПом РСМ 5102 за 5$ с очень хорошим импульсным БП и в симпатичном корпусе от умершем видеорегистраторе. Результат удивил. И не только меня, но и моего товарища, который весьма скептически относится к разного рода самоделкам. Удивил настолько, что он попросил сделать ему такой же, но с дисплеем.
Вопросы:
1. Дисплей работает на бесплатной версии Volumio ?
2. Какой плагин использовать для подключения дисплея ?
3. Какой у Вас сейчас стоит ЦАП "шляпа" ?
И если не секрет - какой аудиоцентр Вы сейчас делаете.
Постоянно смотрю Ваш канал. Очень интересно, доступно, весело. Спасибо Вам за Вашу работу !
Вопросы:
1. Да
2. Touch Display
3. Я через USB подключаю ЦАП и стоит плата выхода на оптику https://www.aliexpress.com/item/33002526634.html
"И если не секрет - какой аудиоцентр Вы сейчас делаете." - Этот viewtopic.php?p=37316#p37316
2. Touch Display
Andre
DAC Topping D50 III
Panasonic SA-HE200
Вітаю усіх з Новим 2025 роком!
Є час попрацювати з малинкою.
Зіткнувся з труднощами. Система Volumio, безкоштовна. До малини 4B під'єднав жорсткий диск.
По мережі з комп'ютера бачу малину, але не бачу диск. Чи є можливість розшарити диск?
А сама система volumio бачить цей диск?
- Igorvolikov
А если в проводнике такой путь вбить:Andre писал(а): 01 янв 2025, 20:01 Вітаю усіх з Новим 2025 роком!
\\volumio.local\Internal Storage\
Что покажет?
Andre
DAC Topping D50 III
Panasonic SA-HE200
Система бачить як USB диск, музику з цього диску грає.
Andre
DAC Topping D50 III
Panasonic SA-HE200
Цікаво, спочатку показав порожню папку, але при переході в материнську папку показує мій диск!Igorvolikov писал(а): 02 янв 2025, 14:36 А если в проводнике такой путь вбить:
Что покажет?
Шлях такий \\volumio.local\USB
Що найцікавіше, через провідник і папку "мережа" цей диск не відображається. Тому зробив ярлик і все працює.
Вельми вдячний за допомогу!
Andre
DAC Topping D50 III
Panasonic SA-HE200
Зіткнувся іще з однією проблемкою.
Volumio не читає SACD .iso файли. Маю невеличку колекцію таких файлів. Чи є можливість конвертувати ці файли у зрозумілий для Volumio формат без втрат якості?
itienica
Focal Aria 936
Режу этим https://www.sonore.us/iso2dsd.htmlAndre писал(а): 03 янв 2025, 14:41 Чи є можливість конвертувати ці файли у зрозумілий для Volumio формат без втрат якості?
Прекрасно!
- Igorvolikov
Друзья!
А как бы запитать Стример на малинке от аккумуляторов?
Ну то есть взять пару 18650 последовательно а потом малошумный LDO стаб - это понятно, работать будет.
А как заряжать и главное - ничего руками не переключать при переходе от сети к акб и обратно?
Можна взяти готову шляпу,Igorvolikov писал(а): 08 янв 2025, 15:28 Друзья!
або DC UPS типу такого, чи якийсь готовий.
- Igorvolikov
Готовый как то сомнительно.XIAN писал(а): 08 янв 2025, 16:39Можна взяти готову шляпу,Igorvolikov писал(а): 08 янв 2025, 15:28 Друзья!
Что там за стабы, что в итоге будет. Схему от них искал - нет нигде (
Не обов'язково саме той, ось є зі схемою, продається тут.Igorvolikov писал(а): 09 янв 2025, 12:32 Готовый как то сомнительно.
BISHOP123
- Стаж: 11 месяцев
- Аудио система: Trio K7300D SONY SS G1
Alex писал(а): 18 дек 2024, 17:00
Вітаю! Також маю таку плату виходу на оптику, але сигнал через неї не виводиться. Прошу підказати, який ЦАП в налаштуваннях VOLUMIO вибрати?
BISHOP123
- Стаж: 11 месяцев
Чи має значення яка версія 2 чи 3 VOLUMIO має бути встановлена?
