08-янв Ламповый усилитель Baby Huey
05-янв Ищу мастера по ремонту усилителя Маяк 75У-005С
02-янв Ищу мастера по ремонту UPS Greenvision GV-701-UPS-DC16-60W
24-янв Восстановление лакировки акустики
08-апр Ламповий підсилювач MastersounD Evolution 845 reference фонить л...
iguana64
- Стаж: 2 года 11 месяцев
- Аудио система: В процессе становления...
Приветствую всех! Нужен совет, как восстановить внешний вид акустики типа ы-30. Старый лак местами потрескался и покоробился. Шлифмашинкой убрал трещины и выровнял поверхность. Теперь не знаю, или полирнуть с пастой Гои, или попрововать залакировать по-новой. Интернет предлагает много чего, например натирать нашатырным спиртом с политурой или р-ром едкого натра
. Может кто владеет секретной технологией восстановления лакокрасочного покрытия, поделитесь плизз
- Стаж: 3 года 4 месяца
- Аудио система: homemade
Re: Восстановление лакировки акустики
Нанести плівку. Реставрування шпону більш складно, коштовно і потребує досвіду.
iguana64
Вітаю, шановний Пане Миколо! Та річ не йшла про відновлення шпону, шпон залишається і на ньому навіть трохи лаку. Хочеться відновити автентичний вигляд акустики, прозорість та блиск лакерування.
Мої вітання! Колись чимсь схожим доводилось займатися. Покупав пошкоджені корпуси І90 і доводилось їх відновлювати. З того мого досвіду маю сказати наступне.
Часткове відновлення залишиться помітним.
Попереднє покриття буде напевне просочено в шпон і залише плями. То треба шліфувати глибоко. Зашліфувати певну окрему площину складно. Намагання отримати глянцеву поверхню — то справа, спов’зана із певними труднощами. Тому і зазвичай залишають фактурну поверхню відповідно до природного вигляду. Вкривати лаком - то який за походженням/складом лак.
Я б ретельно відшліфував поверхню, наскільки дозволяє шпон і вкрив лаком десь у авто малярні. Там і лаки є і атмосфера відповідна (відсутність пилу). Автолаки мають високу тиксотропність, глянець доволі високий і без полірування. Оті всі посилання на заливання лаку в тампони, розтирання по поверхні - облиште у минулому. Безвоздушне роспилювання в ті часи біло відсутнє.
Суцільним відновлюванням шпону - навряд чи ви ризикнете цим.
А чому не плівка? Зараз є велике різноманіття її. Взяти якусь махонь, або червону деревину, ще був них темний горіх. Я робив наступним чином. Тинькував рясно епоксидною смолою із графітним пилом. Можна використовувати замість графіту звичайне борошно. Таке напонювання запобігає забиттю шліфкіри. Ретельно прошліфувати по площині. На цю поверхню накліяти плівку. Таке в мене стоїть років двадцять, перенесло тяжкі іспити
- Стаж: 4 года 7 месяцев
Качественный лак довольно сложно наносить в домашних условиях. Можно сказать невозможно. Для качественного покрытия обычно используют двухкомпонентные лаки, распыляемые из специального краскопульта. (Для этого нужен опыт, оборудование и специальное помещение). Если задача восстановить первоначальный вид, то нужно искать специалиста (например, среди мебельщиков). Если нужен просто приятный вид, то можно просто покрыть шпон маслом. Но покрытие будет матовым. Если поверхность дополнительно отшлифовать более мелким абразивом (Р240, например), будет полуматовым.iguana64 писал(а): 21 янв 2025, 19:22 Приветствую всех! Нужен совет, как восстановить внешний вид акустики типа ы-30. Старый лак местами потрескался и покоробился. Шлифмашинкой убрал трещины и выровнял поверхность. Теперь не знаю, или полирнуть с пастой Гои, или попрововать залакировать по-новой. Интернет предлагает много чего, например натирать нашатырным спиртом с политурой или р-ром едкого натра. Может кто владеет секретной технологией восстановления лакокрасочного покрытия, поделитесь плизз
P.S. Не совсем понятно, при чём тут паста Гои? Она для металлов. Вы просто измажете ей дерево, которое потом не очистите с высокой степенью вероятности никогда - то есть просто испортите. Или я что-то неправильно понял?
iguana64
Та я и не собирался воспроизводить заводской процесс покрытия лаком дома на коленке
. Имел вввиду доступный в домашних условиях способ. Отдать на профессиональную лакировку можно, но не вижу смысла. Паста ГОИ кстати полирует любой твердый материал, включая пластмассу и дерево. Остатки смываются растворителем. Но плоские поверхности полировать вручную сложно, можно "накопать" ям и это будет видно на глянце. Поэтому полировка отпала. После шлифовки колонок получились матовые ровные поверхности. Лак на шпоне тоже видимо остался. Если протереть поверхность спиртом или растворителем, пока поверхность влажная "проявляется" рисунок шпона. Решил когда потеплеет "задуть" акустику в подвале из баллончика матовым или полуматовым лаком. Если получится что-то приемлемое, отпишусь. Благодарю всех, кто откликнулся
