І що ви з ними робитиме? Що перше, то і друге потребує захисту поверхні. Я б узяв алюміній, якщо він влаштує за механічними показниками, і подивився у бік фарб. Зараз у наявності широченна гама кольорів і фактур емалей в аерозольному фасуванні, що орієнтовані на дрібний поточний ремонт кузовів автомобілей. Мій досвід користування ними мав дуже позитивний результат.
26-янв Усилитель JLH 1969
23-янв Ламповий Однотакт (SE)
22-янв Усилитель на ГУ-29
04-ноя Все про лампу гу 15
Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении - вопросы
- Стаж: 3 года 5 месяцев
- Аудио система: homemade
Re: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении - вопросы
Мої вітання.
- Стаж: 3 года 1 месяц
Дякую за слушну думку! З цієї точки зору можна взяти і чорний метал або нержавейку. Остання тяжка в обробці. Але правила дизайну потребують щоб ще якийсь елемент був такого самого кольору. От я і думаю що ще покрасити-добавити.
PS: Алюміній буде найлегший в обробці. І красити потрібно в чорний колір, який уже присутній на трансформаторах.
Привіт.
Знайшов я у себе підходящий алюміній. Певно 1,5 мм. Порадьте чим його можна вирізати. По прямій то певно болгаркою. А от чим краще і головне як різати криві лінії. Ножниці по металу відпадають бо погнуть. Може є в природі які спеціальні диски для болгарки щоб можна було як наждаком повибирати всі нерівні місця?
Стосовно дизайну погоджуюсь повністю з вами. Якщо це не вплив Волкотруба (а хоч і з тим), то в вас гарні дизайнерські здібності. Не всі і не завжди так опікуються цим. Екранів, як електричних, так і суто для зовнішнього оздоблення (додаткових) можна придумати за бажанням.m-shara писал(а): 07 фев 2025, 08:25 І красити потрібно в чорний колір, який уже присутній на трансформаторах.
Тут мені важко щось радити. Слюсарні роботи — це сукупність навичок і досвіду. Що впевнено пораджу — не вийде з першого разу — не припиняйте спроби. Гарно б мати запас матеріалу, бо мало як піде.
Як для мене, півтора міліметри це мінімум товщини. З такого я якщо роблю, то намагаюсь отримати потрібне відразу. Треба зважати ще на те, що це може бути як алюміній, як такий, так і якісь сплави прокатні. Тут треба враховувати наявну жорсткість матеріалу. Я намагаюсь за всякчас використовувати щось не менше двох міліметрів, це залишає можливість додаткової обробки поверхні на наприкінці за потребою. Все ж таки відразу виходить не завжди. Півтора міліметри при ручній обробці на етапі роздільних операцій (контури та ін.) — під лінійку різцем це доволі легко. Ножиць не страхайтесь, дайте припуск і все буде гаразд. Опілювання терпугом звичайно і необхідно, не у всіх десь у коморі верстат з ЧПК стоїть. Рихтування поверхонь — закладайте між двома плоскими поверхнями (текстоліт, гетинакс, просто два достатніх шматка ламінату навіть) — рівняти молотком і далі наждачним папіром. Якщо матеріал жорсткий (ну якийсь на кшталт ДТ16) — попередній відпал градусів 200 за Цельсієм і так само. Після відпалу довго не залишайте, десь за добу жорсткість відновиться. Головне не створити умов для локального наклепу, щоб менш було роботи із поверхнями. Не страхайтесь нічого, не вийде, то і грець із ним, спробуєте щось інше. І взгалі, покладайтесь на свої руки, не жалійте праці. В цьому є певний кайф.
Запас матеріалу є. Це такі листи, якими колись закривали ззаду апаратуру звʼязку. Є також подібні листки і зі сталі, десь 2 мм товщини. Якщо алюміній буде впиратись то сталь ріжеться добре. Дасть Бог жити то з понеділка попробую щось зробити. Треба певно заглянути в будівельний магазин, помічав що там висить багато всяких дисків.
Я в свій час, перед оформленням спальні, декілька раз передивився ось такий матеріал. BBC: Правила дизайна. Фундаментально і послідовно.gelert писал(а): 08 фев 2025, 15:23Стосовно дизайну погоджуюсь повністю з вами. Якщо це не вплив Волкотруба (а хоч і з тим), то в вас гарні дизайнерські здібності. Не всі і не завжди так опікуються цим. Екранів, як електричних, так і суто для зовнішнього оздоблення (додаткових) можна придумати за бажанням.m-shara писал(а): 07 фев 2025, 08:25 І красити потрібно в чорний колір, який уже присутній на трансформаторах.
Схему "приготовил" таким образом, чтобы была разбита на элементы, функционально находящиеся рядом (в данном случае на ламелях ламповых панелек). В китайском корпусе (явно сделанный под конкретный усилитель), на обратной стороне верхней панели высверлены отверстия и нарезана резьба под крепление промежуточных клемм.
Деталі помаленьку підходять, а я їх так же добавляю до діла. На жаль неможливо (мало досвіду) ось так взяти, скласти список і все зразу заказати. Але якщо навіть і так, то частина прийде через 3 тижні, частина через два місяці а дещо і взагалі не прийде.
А оце прийшли термінали АС. Вигляд і якість дуже високі. Хоча на спилі метал жовтий, але ледь примагнічується сильним магнітом.
Деякі сорти як бронзи так і латуні лігуються і залізом і нікелем. Така взаємодія із магнітом цілком очікувана. На питомий опір вплив несуттєвий, більше змінюються фізичні параметри в бік покращення.m-shara писал(а): 13 фев 2025, 12:01 Хоча на спилі метал жовтий, але ледь примагнічується сильним магнітом.
Ось таку конструкцію мені вдалося помаленьку "вистругати" за тиждень. 2 мм алюміній. Спішити немає куди, тому старався зробити все як треба з першого разу. Мені здається що більше ніяких "загогулін" випилювати не потрібно. Чи ще щось проситься?
Поставив ось такі пластмасові стоячки з Алі. Як вважаєте, вони мене не підведуть? Може хтось вже має досвід?
Николаевич
- Стаж: 1 год
- туди якраз просяться такі прилади для вимірювання та підгонки режимів ламп при заміні. а можна наприклад один круглий у мене міряв струми та напруження каскадів
- 5_Anzeige.png (189.01 КБ) 7511 просмотров
Ці цацки всерівно як індикатор передачі коробки в автомобілі.Николаевич писал(а): 24 фев 2025, 22:34 - туди якраз просяться такі прилади для вимірювання та підгонки режимів ламп при заміні. а можна наприклад один круглий у мене міряв струми та напруження каскадів
Николаевич
- Стаж: 1 год
- я будь-якої миті бачу параметри каскадів. але вам видніше. удачі.
Просто мій корпус уже має всі вирізи для конкретних цілей. Друге діло якщо самому корпус розраховувати і випилювать.Николаевич писал(а): 25 фев 2025, 10:26 - я будь-якої миті бачу параметри каскадів. але вам видніше. удачі.
Хтось з досвідом гляньте, будь ласка. Чи на цьому етапі я не зробив чогось неправильного. Розвів живлення ниток розжарення ламп. Має бути три кола, так як видно на фото.
На цьому етапі ще завчасно щось критикувати. Щільність звивання дротів накалу достатня.
Николаевич
- Стаж: 1 год
- бажано по накалу поставити керамічні блокувальні конденсатори (не плівку) на панельки.
Ну і то вже добре. Це так сказати "артерії" живлення зроблені "квадратно гніздовим" способом. Сам монтаж буде навісним.gelert писал(а): 06 мар 2025, 23:00 На цьому етапі ще завчасно щось критикувати. Щільність звивання дротів накалу достатня.
Плівковим конденсаторами я буду обвішувати електроліти в кінці. Зараз вони тільки заважають. А кераміка для яких практичних цілей?Николаевич писал(а): 06 мар 2025, 23:46 - бажано по накалу поставити керамічні блокувальні конденсатори (не плівку) на панельки.
Николаевич
- Стаж: 1 год
- СПРАВОЧНИК РАДИОЛЮБИТЕЛЯ автор В В МЕЛЬНИКОВ 1962 гm-shara писал(а): 07 мар 2025, 08:44Плівковим конденсаторами я буду обвішувати електроліти в кінці. Зараз вони тільки заважають. А кераміка для яких практичних цілей?Николаевич писал(а): 06 мар 2025, 23:46 - бажано по накалу поставити керамічні блокувальні конденсатори (не плівку) на панельки.
- filament_bypass.jpg (63.99 КБ) 6747 просмотров
- filament-hum-balance_caps.gif (3.7 КБ) 6747 просмотров
Що я побачив корисне, так це всі ніжки деталей одягнуті в ізоляцію. В мене є тонесенькі різнокольорові термоусадочні трубочки, от я заморочусь цим. А ті керамічні конденсатори певно важливі для якихось ВЧ каскадів.Николаевич писал(а): 07 мар 2025, 13:19- СПРАВОЧНИК РАДИОЛЮБИТЕЛЯ автор В В МЕЛЬНИКОВ 1962 гm-shara писал(а): 07 мар 2025, 08:44Плівковим конденсаторами я буду обвішувати електроліти в кінці. Зараз вони тільки заважають. А кераміка для яких практичних цілей?Николаевич писал(а): 06 мар 2025, 23:46 - бажано по накалу поставити керамічні блокувальні конденсатори (не плівку) на панельки.
Николаевич
- Стаж: 1 год
- дуже шкода. удачі.
Я ні на одній сучасній схемі не бачив подібного рішення. А в книжці нічого не написано, для чого?
Ось такий вигляд має монтаж одного каналу. Коло напруги зміщення ще не організоване. Все остальне потрібно провірити.
Мотаж самої схеми вже наближається до кінця. Пора подумати як його перевернути як будуть стоять лампи і трансформаторами.
Ну ось і результат. Дякуючи нашому модераторові, панові Дмитру, режими практично співпали з рекомендованими. В одному каналі ФІ різниця виявилася 3,5В, в другому - 4В, що може бути. Всі осталні так як на схемі. Я закоротив вхід, фону немає. Якщо появиться після підʼєднання вхідних ділянок, значить тільки наводка.
Ось так виглядає моя конструкція. В мене появилося питання ось з якого поводу: на одну обмотку живлення 2-х EL34 я повісив випрямляч для живлення індикаторів. Він, так сказать висить в повітрі (немає підʼєднання до землі) тому не створить проблем. А ось на другу обмотку другої пари я підключив індикатори. Але тільки я їх підключу до виходів, одна половина розжарення (можливо через діод) сяде на землю. Це нічого чи небажано? Прийдеться щось хімічить.
