aleson
Стаж: 2 года 1 месяц
Re: Свежая версия инвертора (индекс 1_02) 150Вт/4Ом
Сообщение aleson »
Эх блин... наверно ушатал я один канал ,хотел добавить усиления , впаял резистор (указанный выше , в ветке) 1,5кОм , в каждом канале-в итоге после включения один канал работает нормально , во втором светятся 2 светодиода на модуляторе и греются ключи , проверил нигде соплёв нету, может феном перегрел чего (350гр..всегда так паяю, никогда ничего не горело..) ? Но фольгой вроде прикрыл всё остальное....
JKS
Стаж: 3 года
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
aleson писал(а): 30 сен 2024, 20:23 светятся 2 светодиода на модуляторе
Обидно, однако. У меня с версией 1.022 были проблемы с со свечением светодиодов viewtopic.php?p=34522#p34522
перепаяли стабилитроны мне, прошло.
не тот случай.
посмотрите, или вы тот резистор не замкнули, припаян он как-то криво.
ну и входной ОУ можно спалить, легко. особенно, если обычным паяльником паять не сняв остальные коннекторы с платы
aleson
Сообщение aleson »
проверял омметром-1,3 ком показывает (кривой резистор обратной связи ОУ , и дорожки целые в местах пайки , я прозвонил) , а насчёт опера согласен , возможно перегрел... досадно и то что сейчас нет возможности поковыряться с ним(не раньше выходных..) , время будет -отпишусь о результатах
aleson
Сообщение aleson »
сегодня добрался до платы , заменил ОУ , никакого результата , хоть я и знаком с ремонтом электроники но этот аппарат мне не по зубам, с моим уровнем в данной технологии (тем более ещё и схемы нет ) ... Вместо неисправной платы поставил новую , вопрос закрыт.
JKS
Стаж: 3 года
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
aleson писал(а): 06 окт 2024, 18:51 ... Вместо неисправной платы поставил новую , вопрос закрыт.
С учётом параллельного импорта "недорогой" такой ремонт получился..
timurrr
Стаж: 1 год 5 месяцев
Аудио система: B&W 330
Сообщение timurrr »
Sous писал(а): 30 июн 2024, 14:19 добавлен вход управленния включением (STBY)
Уважаемые, подскажите пожалуйста, как использовать вход STBY? нигде в инструкциях не нашел, какая схема подключения и какие ограничения.
Вход стендбай заблокирован нулевым резистором на землю
Если этот резистор снять, то усилитель будет запускаться только после замыкания stby на землю
timurrr
Сообщение timurrr »
На днях получил две платы 1_11. До законченного устройства еще далеко, но подсобрал на столе для проверки работоспособности и заодно на скорую руку измерил характеристики. С линейным БП без стабилизации на +-30В получил около 17Вт мощности с близкими к нулю искажениями.
Точных измерений не проводил, в них просто нет смысла с такими параметрами. Искажения одного порядка со звуковой картой, которую я использовал в тестах (E-MU 0404). Честно говоря, это GameOver, непонятно куда дальше можно улучшать показатели :shock: Пять баллов!
Вот результаты измерений на 4 омах, это без корпуса, подключение балансное, регулировка громкости осуществлялась потенциометром на звуковой карте.
timurrr
Сообщение timurrr »
MaxiOGM писал(а): 24 май 2024, 12:40 Еще один ракурс и вид плат. Версий уже много вышло как я понял
В предверии проектирования корпуса задумался об охлаждении. На ваших фотографиях не совсем видно, но есть ли смысл прикручивать плату к радиаторам, если там снизу нечего охлаждать? Я как-то по наитию прикрутил небольшие радиаторы к TO-220 транзисторам через прокладки, а у вас они-то как раз висят в воздухе.
В моем случае температура дросселя на несколько градусов выше этих биполярников, но у меня относительно низкое (+-30V) напряжение питания.
В общем-то для +/-35В доп радиаторы не нужны
Плата позволяет в таком режиме длительно работать на 50Вт RMS, что для музыки будет недостижимо
Вот график на КНИ от мощности на автоверсию.
sindbad07
Стаж: 1 год 3 месяца
Аудио система: DAC Focus2 by Nazar. PIONEER HDJ-2000
Сообщение sindbad07 »
Скажите у версий 1_xx выходной фильтр охвачен ОС?
конечно
sindbad07
Можно еще вопрос по много-ампингу. Какой БП можете посоветовать для подключения 6 шт модулей 1_11 (по три шт на канал). С двумя GXAMP по 500 Вт получится запустить?
получится, почему нет.
Мощности хватит. Ну и сейчас я жду прототип однополярного блока на 32В, как только запущу- сразу отправляю в производство двухполярный.
Блок питания +/-32В 150Вт ном
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Синяя плата, что-то новое;)
Такого БП не хватало. Отличная работа!
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Попал в мои руки блок питания Юрия, llc_smps200_+/-32v. Решил померить мощность в мостовом режиме при нагрузке 8Ом.
Максимальную мощность в 245вт получилось снять.
Также попрактиковался в замере в RMAA. Не уверен на сколько хорошо у меня это получилось, тут нужно спросить тех кто собаку на этом съел :D
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
makstex
Сообщение makstex »
В настройках ЦАПа, если есть галочка "Safe Mode" - уберите. Чтобы выше 20кГц забирался.
lexey писал(а): 05 мар 2025, 14:38 Попал в мои руки блок питания Юрия, llc_smps200_+/-32v.
До +/-40V возможно вытянуть не перематывая трансформатор? Вопрос конечно больше к Юрию :-)
Нет, нормально не будет работать .
Позже сделаю версию на 42
Sous писал(а): 08 мар 2025, 20:58 Позже сделаю версию на 42
Супер!
Вася-Пупкин
Стаж: 1 год 7 месяцев
Аудио система: Victoria EVO
Сообщение Вася-Пупкин »
Доброго всем! Ещё один проект закончен. Тут модули версии пурифай 1_11 от Юрия и его же БП на +-32 вольта, предвак конструктор с Али, лампы есс82 - tung-sol и psvane подобранные пары.
Юре, как всегда спасибо! Играет и поет все прекрасно, нужно проверить без предвака звучание, толи лампы дают глубокий и бархатный низ толи уже уши замылились всякими усиками ))
Николаевич
Стаж: 1 год 2 месяца
Сообщение Николаевич »
- отлично получилось. если можно режимы ваших лампочек. спасибо.
спасибо большое за отзыв!
Вася-Пупкин
Николаевич писал(а): 20 мар 2025, 15:45 - отлично получилось. если можно режимы ваших лампочек. спасибо.
Спасибо! Накал 12.56 вольт, раздельно левый правый канал, анодное если не изменяет память 286 вольт
JKS
Стаж: 3 года
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Sous писал(а): 13 янв 2025, 13:36 Блок питания +/-32В 150Вт ном
Подскажите, в этом БП нет болезней GHAMP, BURST MODE?
Цену данного БП где увидеть?
