Сетевой медиацентр на Khadas New VIM4 SBC 2023
Телевизоры, проекторы и т.д.
Стаж: 14 лет 2 месяца
Re: Сетевой медиацентр на Khadas New VIM4 SBC 2023
Короче, вот что я себе придумал. Для воспроизведения музыки и фильмов скачаных, буду использовать приложение Kodi для Android — у него много настроек качества звука и видео.
Скачивать фильмы пробовал приложением bittorrent, все отлично работает.
У Kodi есть приложение Kodi Remote для удалённого доступа с телефона — удобная штука для управления аудио.
Онлайн видео с ютуба и гугл хрома буду смотреть, ну и там еще куча приложений, поищу самые стабильные.
Онлайн аудио буду слушать через Spotify им тоже можно управлять с телефона.
Хочу включать проектор и усилитель через Khados, голосом и управлять тоже голосом. Попробую через гул ассистент реализовать.
Поставлю Khadas рядом с усилителем Ptero, подключу через ЦАП DAC Q11, а свой проектор подключу через 10-метровый оптический HDMI-кабель.
Думаю, нужен ли мне экран, поскольку с Raspberry я им не пользуюсь — обычно только с телефона.
Можно ли это реализовать дешевле или другим способом? Наверно, да. Но покупать готовое решение или мини-комп с Windows я не хочу. Неинтересно :)
Audiofil
Стаж: 2 года 1 месяц
Сообщение Audiofil »
Купите себе Zidoo Z30 PRO 8K и не мучайтесь.
То же самое можно сказать и об усилителях, которые я собираю. Поймите, это мое хобби, одно из.
Alex писал(а): 15 ноя 2024, 19:10 Хочу включать проектор и усилитель через Khados, голосом и управлять тоже голосом. Попробую через гул ассистент реализовать.
Оказывается с этой версией андроид не все так просто, что бы заработало по фразе окей гугл.
Прикрутил дисплей TS050 — так прикольнее. Но управление сделал еще и с телефона, потому что в основном управляю с него. Впринципе неплохо получается.
Купить дисплей можно здесь https://www.aliexpress.com/item/32998385941.html
Внешние размеры 68,3 (В) x 122,45 (Ш) x 2,71 (Г) мм
Диагональ 5 дюймов
5-точечный мультитач
Разрешение 1920 x 1080 (расположение полос RGB)
Яркость 350 кд/м2
Комбинированный кабель MIPI-DSI + TP FPC
Заказал SSD диск Kingston NV2 1TB M.2 2280 NVMe PCIe здесь
Поставлю в Khadas WIM4 плату расширения Khadas M2X
Накачаю фильмов и музона. Можно, конечно, всё онлайн смотреть и слушать, но, учитывая, что сейчас чаще случаются перебои с электропитанием, а как следствие — иногда и с интернетом, лучше пусть всё будет на диске.
Поставил, через специальный переходник, ssd диск на терабайт, думаю хватит, если будете себе ставить, то сразу на компе настройте диск в exFAT или еще лучше в NTFS, она не так боится внезапных отключений.
Если вы опытнай пользователь, то можете использовать линуксовскую файловую систему.
Обновлено: Мне этот вариант не подошел, здесь я использую другой вариант подключение ssd.
Приехал 10 метровый шнур HDMI оптика. Подключил, отлично работает.
Нарисовали такие внутренности этого провода:
Стаж: 4 года
Получается у вас при подключении проектора екран будет дублироваться? Есть ли задержка звука при просмотре фильмов? Вообще задумка интересная, хотелось бы повторить.
Audiofil
интересная тема, хотелось бы озвучить некоторые вопросы. Не проще ли использовать обычный ноутбук или компьютер для просмотра видео и прослушивания музыки?
Раньше я использовал компьютер для прослушивания музыки, но это оказалось неудобно. Во-первых, за компьютером я работаю — монтирую видео и выполняю другие задачи, и слушать музыку с него в таких условиях неудобно.
Во-вторых, компьютер потребляет минимум 200 Вт, а музыку я слушаю целый день, что нерационально с точки зрения экономии электроэнергии. Особенно это критично, если весь день работаешь на резервном питании от аккумулятора.
Можно использовать ноутбук, но это тоже неудобно, так как я часто беру его с собой, и он также нужен мне для работы. Покупать еще один не вижу смысла под такую задачу.
Мне нужно что-то маленькое и экономичное. Когда я сделал аудиоцентр на базе Raspberry Pi, это было очень удобно. Но после того как я купил проектор, захотелось еще и фильмы смотреть с того же устройства. Raspberry Pi оказался слишком медленным и слабым для таких задач.
Khadas — это идеальное решение для моих нужд. Он быстрый, компактный, потребляет мало энергии и отлично подходит как для прослушивания музыки, так и для просмотра фильмов. При этом музыку я слушаю очень часто, а фильмы смотрю пару раз в неделю.
Мини комп тоже не хочу использовать, во первых не очень он и мини ну и неинтересно.
Еще раз подчеркну: все это я делаю под свои потребности и делюсь опытом, который, возможно, будет полезен кому-то еще.
Inok писал(а): 28 ноя 2024, 11:04 Получается у вас при подключении проектора екран будет дублироваться? Есть ли задержка звука при просмотре фильмов? Вообще задумка интересная, хотелось бы повторить.
Дублируются экраны, если подключить к монитору, задержки нет, через проектор задержка пол секунды. Но есть настройки где задержку можно убрать.
Alex писал(а): 25 ноя 2024, 13:37 1khadas2_000000.jpeg
Короче, SSD внутри Khadas в моем случае оказался неудобен, если нужно загрузить фильм большого размера. Через торрент в khadas фильмы грузит нормально, но иногда нужно с других источников перекидывать. По Wi-Fi это занимает много времени, хотя он и гигабитный. Для музыки все нормально, работает быстро.
Поэтому я решил не использовать SSD, подключенный к плате через специальный переходник, а подключать его через внешний USB 3.0 карман. Так оказалось гораздо удобнее. Получились такая быстрая терабайтная переносная флешка.
Купил внешний карман Idsonix для M.2 SSD NVMe (PCIe здесь, работает быстро.
Приехал корпус для дисплея, временную конструкцию можно убирать.
Купить корпус для дисплея Khadas TS050 можно здесь https://a.aliexpress.com/_Ew10RSo
Тестирую Khadas, слушаю музон и монтирую видео. Штука получилать отличная.
Alex81
Стаж: 11 месяцев
Аудио система: yamaha777
Сообщение Alex81 »
если уж используете коди, попробуйте аддон https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=329153&page=9
очень удобно с телефона ютуб стримить по хромкаст, можно включить чтоб только звук проигрывался. Когдато так и делал, правда на coreelec.
2 ЧАСТЬ
($60) Купить дисплей можно здесь https://www.aliexpress.com/item/32998385941.html
($150) Khadas New VIM4 SBC 2023 https://aliexpress.com/item/10050060219 ... 3fd9uxoqLW
($3.50 )Кабель питания https://vi.aliexpress.com/item/33016637525.html
($15) Блок питания Khadas 30W USB-C KP30W-EU-001 https://vi.aliexpress.com/item/1005005443142832.html
($12) Корпус для экрана https://vi.aliexpress.com/item/1005002940567752.html
($22) Optic Cable 8K60Hz 4K120Hz HDMI Cable https://vi.aliexpress.com/item/1005006064851234.html
($6) Корпус Khadas Newest DIY Case2 https://vi.aliexpress.com/item/1005006330680288.html
($8) Плата разширеня для SSD https://vi.aliexpress.com/item/4001066608874.html
($65) SSD диск Kingston NV2 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 https://hard.rozetka.com.ua/ua/kingston ... 353568015/
Я доволен результатом )
Стаж: 9 лет 11 месяцев
Получилось красиво!
Dronov
Стаж: 3 года
Аудио система: Sony
Сообщение Dronov »
Понравилось, что алекс не копирует решения других а делает свой уникальный вариант, под свои нужды и делится опытом. Спасибо!
Судя по некоторым комментариям, не все поняли задумку автора. Возможно или не досмотрели до конца или невнимательно смотрели.
Так, просят в коментариях подсчитать во сколько все это обошлось - примерно $340 это плата с кабелями, экраном, блоком и дисками.
Diversant
Стаж: 10 месяцев
Аудио система: Denon? колонки Mordaunt-shorts
Сообщение Diversant »
Добрый вечер.
ugoos x4q pro - Норм кино проигрывается VIMU. Загрузка ЦП меньше 60%. Читает с SD card. Вывод на пректор (тоже) ))))
Вернуться в «Видеотехника»
