Версия 3_1х уже доступна.
Текущий выпуск 3_12. Тестировал на напряжении +/-65В. На +/-70 тоже позже попробую, но в целом по допуску всех компонентов- +/-70В стабилизированного будет поддерживаться. Но так как транзисторы выходного каскада на 150В - все же лучше выше 65В не повышать.
Для стандартного исполнения все тех же 500Вт, ограничены выходными транзисторами.
Возможно позже сделаю адаптацию под +/-80В на других ключах, но это под вопросом.
Kashtan
Стаж: 2 года 2 месяца
Аудио система: Heddphone aks dac1305
Сообщение Kashtan »
Sous писал(а): 25 мар 2025, 15:35 Версия 3_1х уже доступна.
Я обнаружил в поиске следующие результаты.
« purifi Hb 3.064 ULTRA 400ВТ
THD - 0,00068%
4 Ом 51 вольт питание - 34 вольта на выхоже 289 ватт
61 вольт питание 364 ватт»
На сколько ватт можно рассчитывать на модуле 3_12 при питании 65, 70 и 80 вольт и при каком КНИ?
Я почему упираю в мощность, у меня мидбасы на 600 ватт на 3-х дюймовой катушке, хотелось бы на все деньги их подключить. Это не домашняя акустика - для адептов квартирного спокойствия пишу сразу.
Стоимость в итоге модуля?
4 Ом 51 вольт питание - 34 вольта на выходе 289 ватт =51/1,41=36В, от макс возможного 34/36=0,94
соответственно, при 61В будет 61/1,41*0,94=40,66В=413Вт
Измерения наверно сделано до момента видимого на осциллографе искажения, примерно 0,5% КНИ.
Если измерять по приятному стандарту при 10% КНИ, то при 61В получится около 550Вт примерно.
Вася-Пупкин
Стаж: 1 год 11 месяцев
Аудио система: Victoria EVO
Сообщение Вася-Пупкин »
Добрый вечер всем!
Юру нужно забанить и удалить его телефоны везде ))) ( надеюсь все понимают что это в шуточной форме )
Я уже почти все его разработки перепробовал и остановиться невозможно.
Юре как всегда спасибо! Всегда в заказ добавит какие-то плюшки, а к Ультре так вообще и провода с коннекторами для питания 15 +- вольт и защита с готовностью.
Юра, один нюанс все же если я правильно понял то при подключении всех разъёмов на платах усика мы красный коннектор открываем?
Но при таком варианте усилитель не стартует на нем светится жёлтый светодиод, с закрытым коннектором все заработало.
Обычно все с первого раза включаешь и работает? а тут удивило что вот на те бе открывай крышку и разбирайся.
Uouchik
Стаж: 2 года 7 месяцев
Аудио система: B&W 603s3, плата от Юрия И.
Сообщение Uouchik »
Агонь, подскажите сколько такой будет стоить?
Надеюсь Alex возьмет на обзор и будет интересный контент.
Спасибо.
По поводу включения надо разобраться, так как у меня на столе все работает штатно без красной перемычки.
Вася-Пупкин
Uouchik писал(а): 02 апр 2025, 07:50 Агонь, подскажите сколько такой будет стоить?
Александр уже делал обзор на свою версию данной модели усилителя, Вы думаете эта будет сильно отличаться, думаю что по параметрам не сильно, а вот по звучанию так нужно всегда сравнивать в лоб, так как тут действительно разные версии усилителей звучат немного по разному, ну или это просто на уровне психологическом.
Вот версия которая с предом ламповым звучит по своему красиво и, сидя перед камином с закрытыми глазами прям представляешь как электроны с маленькими ведёрками несут звуковые волны тёплые мягкие и ламповитые ))))
Данная тема не для обсуждения стоимости, но в убитых президентах примерно 750
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Таки начну :D
Долго я собирал свой усилитель на 3_065. Уже платы перестали выпускаться, а я все не закончу свой усилитель.
В сборке пришлось много раз заказывать печатные платы для различных решений, по этому заканчивал сборку устройства уже покрытого пылью.
На случай если санитары снова напьются и не запрут на ключ заведение в котором работают. И от туда снова сбежит постоялец, включит камеру и начнет вести беседу про то что в современном усилители должен быть. ЦАП, блютуз, тембр блок, пультик и тп.
Отвечу, мне это все ненужно. Я люблю экспериментировать и привязывать ЦАП к усилителю мне не подходит. Я завтра захочу сменить усилитель, или ЦАП. Я не выкину это целиком.
К тембр блоку я не привык.
Пультик для управления, тоже не особо мне полезен. К тому же мне нравится управлять в ручную, крутить эту большую ручку громкости :mrgreen: Собственно это и было то из-за чего я купил данный корпус.
Корпус.
Собственно платы 3_065.
Как по мне платы звучат прекрасно, мне нравится.
Хотя многие чего только не меняли в них, "вырывали здоровые зубы и ставили позолоту". Меняли хорошие конденсаторы на самые бедные, но чтобы кембрик на них был золотого цвета и блатной надписью.
Не стал что то там менять кардинально, если быть точным я выпаивал :D
Выпаял полностью предусилитель, так как планировал подавать сигнал напрямую на модулятор.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Для своего усилителя я развел предусилитель, схему взял с NAD m22.
Если не подаю DIF сигнал на прямую на модулятор. Можно принимать и SE сигнал на ум с помощью этого преда.
Моя любимая Паяльная станция :D
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Для сборки потребовался дополнительный источник питания. Для питания индикации, реле, для постановки основных блоков питания в StandBy режим. Так же для порта USB, для подключения отдельно стоящей Raspberry Pi.
Для коммутации различных узлов я развел специальную плату, назвал материнской платой :D
В нее впаивается как сам блок дополнительного питания, так и RCA разъёмы, модуль автоматического включения\выключения при наличии\отсутствие звукового сигнала на входе усилителя.
Видом задней панели особо не горжусь.
storage emulated 0 Android data com.miui.gallery cache SecurityShare 1723185393281.jpg
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
В усилителе используется два блока питания SMPS400A180. Изначально был куплен SMPS1200A180, но он не влез в корпус, как и бп от Юрия.
Два SMPS400A180 взлезли как нужно, один над другим, с спец прокладкой. Часто встречал на форумах что данные БП часто выходят из строя при башенном расположении, по этому приял все меры для безопасной работы БП.
В общем я получил двойное моно :mrgreen:
SMPS400A180 по мимо 3_065 питает предусилитель. Доп питание БП составляет +/-20, по этому на стабилизаторы 7812, 7912 приклеил красивые, черные радиаторы.
БП имеет функцию аварийного отключения по сигналу с ум, подключил.
Индикация выбранного канала.
Индикация ON\StandBy
storage emulated 0 Android data com.miui.gallery cache SecurityShare 1723185393273.jpg
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Для переключение подачи сигнала напрямую\пред, реализовано на маленькой плате с реле. Которая напаивается на пины платы усилителя.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Подключение индикации.
Материнская плата на своем месте.
Для РГ так же пришлось разводить свою плату, очень тесно. Извиняюсь за пыль, было очень солнечно.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
В итоге. Я доволен тем что у меня получилось. Доволен звуком, после 3_065, кажется что на других усилителях что я иногда включаю, что то не то с верхами 8-)
Делать такие компактные усилители я не скоро захочу :D
Вася-Пупкин
lexey писал(а): 21 апр 2025, 18:27 В итоге. Я доволен тем что у меня получилось.
Зачётно все. Компактно пипец, мне бы не хватило усидчивости сидеть и все это разместить в один мелкий корпус ))
Вася-Пупкин
lexey писал(а): 21 апр 2025, 18:23
А я по случаю разжился парой предварительных, соберу ультру и поиграюсь послушаю есть толк или все это баловство)
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Тоже планирую собрать на новых 3_1х платах. На этот раз применить какой ни будь "цифровой" регулятор громкости. Самим развести, что ни будь на PGA или NJW. Опыт у нас с товарищем какой никакой уже имеется, нужно развивать :D
Alessio
Стаж: 1 год 7 месяцев
Аудио система: Harman Kardon 660, Jamo Classic 10
Сообщение Alessio »
Комрады, как этот модуль поведёт себя на суб-басе? Спрашиваю, потому что смущает график интермодуляционных искажений с выбросом на 50 Гц.
Планирую построить моноблоки- оконечники для би-ампа на диапазон 20-300Гц.
Где там 50Гц? Для вычисления IMD подаётся две частоты, 60 и 7000Гц в соотношении 4:1
Смотрите на уровень частот 6940 и 7060Гц.
RMAA в отчёте показывет IMD в процентах.
ridata45
Аудио система: клон NCore Rev 2.050
Сообщение ridata45 »
А мануал есть на эту версию?
Вася-Пупкин
ridata45 писал(а): 29 апр 2025, 23:36
Сильных отличий для версии 3.12 и сейчас уже у Юры релиз 3.13 от описанной версии в данное теме нет, так что и по этой версии можно почитать посмотреть.
Вася-Пупкин
Думал постить это детище или нет, но думаю для истории пускай будет. Так сказать: "Ультра на максималках" ))
Юре, как всегда спасибо, всегда быстро и оперативно отправляет заказы, всегда дополняет все свои заказы проводами и разными ништячками!!!
В этой версии ещё применён регулятор Никитинский, коммутация двух входов, энкодер, а так же весь функционал управления с пульта.
Ну и конечно аудиофильские стрелочки.
Обещаю месяц ничего не собирать, наверное)))
Alessio
Сообщение Alessio »
Какой размер у новых модулей 3.1Х?
Вася-Пупкин
100 мм на 80 мм
На ревизию не обращайте внимание.
В версии 3.13 перешел на новый драйвер полумоста.
Si8234 заменил на другою микросхему, с еще меньшей задержкой распространения сигнала и более мощную. Получилось чуть поднять частоту и ощутимо КПД. На звуке должно позитивно отразиться
Корпус очень мелкий, 5х5мм. Площадкипайки выводов :o за периметр корпуса не выходят, достаточно специфическая пайка. :o
moneron
Аудио система: DIY MP3
Сообщение moneron »
Sous писал(а): 30 апр 2025, 21:51 В версии 3.13 перешел на новый драйвер полумоста.
Лучше назвать версию 3.14, на всякий случай!
Alessio
Сообщение Alessio »
Вася-Пупкин писал(а): 30 апр 2025, 20:16 100 мм на 80 мм
Дякую )
Сейчас думаю, как бы интегрировать микроконтроллер на плату. Может и 3.14 тогда будет
Вася-Пупкин
moneron писал(а): 30 апр 2025, 22:19
Я проверю и сообщу как ведут себя 3.13 )) Я не суеверный))
makstex
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Сообщение makstex »
Sous писал(а): 01 май 2025, 21:02 Сейчас думаю, как бы интегрировать микроконтроллер на плату. Может и 3.14 тогда будет
С микроконтроллером уже можно мажорную версию менять. 3.2 тогда уж.
ps: А для чего он?
