05-мар Усилитель JLH 1969
..приятное и неожиданное впечатление от таких видео: ведь редкое такое: просто общение..,
- причом: подход Дмитрия философичен, - образно говоря, - систематизирован.., ну и жизненный опыт + обдумывание, - прежде чем сказать.., - достаточно редкое такое вот, - на ю-тюбе.
- понимаю, что в жизни таких людей не мало, - но здесь речь об интервью, - спасибо Алексу за проделаную работу, - ибо реально работа, - и помошнику на съёмках тожэ спасибо: молча работал)) .., - хорошее впечатление, - спасибо всем учавствовавшим в этом "действе"..))
- Стаж: 14 лет 4 месяца
Пожалуйста!
Скажите,собрал усилитель на 6П3С лампах,на лампах во время работы видно синее свечение!Это не губительно для ламп?Объясните кто знает,пожалуйста!
Нужно у LinuxManiac спросить, он тут спец по лампам. Думаю скоро ответит
- Стаж: 7 лет
Доброе утро.
Синее свечение в выходных лампах - нормальное явление. В составе стекла колбы лампы есть металлические примеси, атомы которых возбуждаются под воздействием потока электронов, а затем, переходя в невозбужденное состояние, излучают видимый свет.
В маломощных лампах такого (как правило) не происходит по причине неинтенсивного потока электронов, а в более мощных выходных - бывает. А, вот, в каких мощных лампах бывает, а в каких - не бывает, зависит от конструкции электродной системы, расстояния от неё до стекла, анодного напряжения и т.д.
Вот один из моих усилителей, сделанный для друга лет 10 назад. Работает и поныне (был заменен один кенотрон). В итоге: все у вас нормально с усилителем.
Более того: искренне поздравляю с успешной конструкцией!
Не могу не спросить: с какой акустикой слушаете и каковы ваши впечатления?
Даже не знал, что такое бывает. А китайцы просто подсвечивают синими диодами!
- Стаж: 7 лет 1 месяц
Есть варианты с подсветкой, но она подается снизу и яркая. А это свечение едва заметно при дневном свете. Смахивает на северное сияние.
Слушаю на стареньких "panasonic",друг советует купить 4гд35,говорит будет звук более естественней!Скажите,что Вы думаете о 4гд35?Стоит ли они того?
Да и о свечении в лампах.Есть мнение,что "синее свечение это - электрочники ударяются о стекло с высоким содержанием определенных примесей.
Ещё можно добавить ,что синее свечение, это ничто иное как мягкое рентгеновское излучение.Вреда от него немного, но и здоровья не пребавляет."Тогда,каково будет минимальное безопасное расстояние для прослушивания с мягким рентгеновским излучением?
- Стаж: 7 лет
В радиолампах, предназначенных для применения в бытовой технике, НЕТ и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ никакого рентгеновского излучения.
Для возникновения рентгеновского излучения необходимы напряжения не менее 25 000 вольт для ускорения электронов.
Поэтому, те, кто распускает такие слухи, я извиняюсь за грубость, или провокаторы, или очень неумные люди. Не слушайте их.
Это же надо было додуматься - спутать видимый спектр и рентгеновский. Длина волны видимого света от 740 до 380 нанометров (нм), а рентгеновского - от 10 до ~0,001 нм.
Что касается свечения, то, пожалуйста, внимательнее прочтите изложенное мною выше: я об этом и говорил, а именно - электроны возбуждают атомы примесей в стекле колбы, а при (естественном) переходе этих атомов в спокойное состояние происходит излучение в оптическом диапазоне.
Про АС и 4ГД43. Какие именно у вас Панасоники? Тогда можно будет судить о целесообразности 4ГД-35.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 30 авг 2019, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Рanasonic SB -CH 310.Простенькие...звучат не плохо!
- Стаж: 7 лет
Акустические системы на динамических головах 4ГД-35 будут звучать чище и естественнее на средних частотах, но при этом будет отчетливо хуже с низкими частотами. Также будет сужен диапазон на ВЧ.
Кроме того - и это важно: приобрести динамические головки - это только начало. Будет предстоять изготовить корпуса нужного размера и формы, а также - позаботиться о внешнем виде. Если у вас нет опыта построения акустических систем, то браться за это дело имеет смысл только если вы намерены серьёзно им заниматься.
Акустику проще купить или заказать, без опыта может уйти много нервов и времени.
Привет! Наткнулся на статью по поводу продолжительности работы ламп в усилителе. Насколько автор прав, утверждая что лампа может работать 33 года! Вот сама статья http://blog.hughes-and-kettner.com/does ... wap-tubes/
- Стаж: 7 лет
Добрый день.
Разберем в точности, о чем пишет автор.
1. Были и есть электронные лампы некоторых типов (и специальные версии других распространенных ламп) с гарантированным ресурсом 10000 часов.
2. Автор рассматривает ситуацию, когда такая лампа (с таким ресурсом) работает по 300 часов в год, а именно в оборудовании музыкантов (мой адаптированный перевод):
"2 репетиции в неделю продолжительностью по 2 часа каждая + 2 концерта в месяц продолжительностью 3 часа каждый = 22 часа работы в месяц. Округлим до 25 часов в месяц, поскольку просто нам нравится играть. За 12 месяцев получается 12 х 25 = 300 часов. Ресурс лампы 10000 часов делим на 300 в год и получаем =33 и 1/3 года."
В итоге: вполне реалистичный сценарий. В целом же, здесь ситуация - как с классическими осветительными лампами накаливания: может работать много лет, а может перегореть черед месяц. Одним словом - как повезет.
Из своего опыта: в июне 2010 года я сделал для сына однотактный усилитель на лампах 6П9-6Н8С-5Ц3С-6Х6С-STR150/30. Усилитель работает по сей день без замены ламп. Причем, работает в выходные дни типично с утра до вечера, то есть, в среднем, от 50 до 100 часов в месяц.
Спасибо, я примерно так и понял, А как вы считаете, стоит ли выключать ламповый усилитель, если например уходишь на пару часов или лучше не стоит. Будет так дольше ресурс лампы? Как известно электроника портится во время включения или выключения.
- Стаж: 7 лет
Это абсолютно правильные рассуждения. Действительно, чаще/быстрее всего лампы выходят из строя вследствие перегорания нити накала в момент включения. Поэтому, не следует часто включать/выключать ламповую аппаратуру.
Усилитель на гу-50 проработал у меня два года в среднем по 4-5 часов в день. Дочка приходила с учебы, включала телик смотрела, засыпала. Потом с женой смотрели сериалы. Через два года одна лампа ушла в разогрев. Поменял обе и слушали дальше.
Михаил. А что за выходники? На фирму похожи...
JS-6123HS JAMES AUDIO
- Zuckerberg
- Стаж: 10 лет 1 месяц
Lektor, а рядом с усилителем это что там стоит?
JLH 1969
Вопрос Дмитрию, это ваши статьи по усилителям на вмире нет? И ещё есть что-нибудь из новенького? Новые проекты ламповые? Спасибо
Проекты Дмития собраны у меня на сайте с сылками на форум для обсуждения.
- Стаж: 7 лет
Добрый вечер.Moysha80 писал(а): 08 фев 2020, 19:26 Вопрос Дмитрию, это ваши статьи по усилителям на вмире нет? И ещё есть что-нибудь из новенького? Новые проекты ламповые? Спасибо
Признателен за ваш интерес. Да, статьи мои.
За прошедшее время экспериментировал и дорабатывал новые АС на широкополосных Celestion ( viewtopic.php?f=53&t=539 ): ставил разные ВЧ-головки, в итоге - поставил beyma CP-16; также переделывал фильтры (сделал переключаемые для усилителей с разным выходным сопротивлением - скоро об этом будет отдельная статья).
Сделал ламповый предусилитель-крректор для проигрывателей грамзаписи (винил-корректор). Сейчас проходит "обкатку" и тестирование у друга. Доработал уже известный на форуме усилитель, который тестировал Александр. Добавил в фильтр блока питания ещё один дроссель и фон пропал напрочь. Кроме того - наконец соорудил декоративную решетку на корпусе позади ламп (закрыл широкую "дырку"). Только что доделал ЦАП на АК4495 ( viewtopic.php?f=54&t=551&p=3996#p3996 ).
Фонокорректор заслуживает место на выставочном павильйоне. Очень стильно получилось.
Красота!!!
Красота!!!
Спасибо, я слежу за вашими проэктами, очень интересно. Огромное спасибо! Усилитель стал еще красивее!
Супер, без фона к нему даже не к чему придраться) играет отлично!LinuxManiac писал(а): 09 фев 2020, 01:10
Есть к чему, к цене. Насколько я помню там около 500 долларов только комплектуха, не дешёвое удовольствие.
Та и к цене не придерёшься, дело в том, что я слушал на своей акустике ламповые усилители в ценовой категории 3000$. И могу сказать что усилитель Дмитрия играет на уровне. Поэтому цена это наоборот плюс а не минус
