JLH1969 new look
amateur
Стаж: 10 месяцев
Аудио система: fosi za3
wiim mini
jbl
JLH1969 new look
Сообщение amateur »
Добрый день. Нашел на али вот такой усилитель:
https://es.aliexpress.com/item/10050030 ... escription
Не могли бы прокомментировать. Не стандартная плата. Но мне нравится технологически, как можно установить в корпусе и применяемые элементы.
Re: JLH1969 new look
Есть все основания предполагать, что данного радиатора не хватит. Уже давно "установлено", что для 10-ти Ваттной версии Худа 1969 суммарная площадь радиаторов (при условии пассивного охлаждения и хорошей организации конвекции воздуха) должна быть в районе 3-х квадратных метров. (По полтора квадрата на канал). Здесь ЯВНО меньше - даже на один канал этого мало. Китай...
Sid писал(а): 19 апр 2025, 07:14 Есть все основания предполагать, что данного радиатора не хватит. Уже давно "установлено", что для 10-ти Ваттной версии Худа 1969 суммарная площадь радиаторов (при условии пассивного охлаждения и хорошей организации конвекции воздуха) должна быть в районе 3-х квадратных метров. (По полтора квадрата на канал). Здесь ЯВНО меньше - даже на один канал этого мало. Китай...
ну, с квадратными метрами-то Вы, пожалуй, погорячились. Этак на порядок ;)
lgedmitry писал(а): 19 апр 2025, 21:26 ну, с квадратными метрами-то Вы, пожалуй, погорячились. Этак на порядок ;)
Точно. Погорячился: 3000 см² = 0.3 м². :oops:
Но радиатор по ссылке - для Худа очень маленький. :)
amateur
Стаж: 10 месяцев
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Обычно версии этих усилителей с транзисторами выходными в металических корпусах. Здесь используются другой вариант транзисторов. Еще на форумах посмотрел, что это не самые лучшие транзисторы в выходном каскаде. Подскажите, какие оптимальные транзисторы можно поставит для такой конфигурации?
В корпусе ТО-3 классическими и "самыми лучшими" считаются MJ15003, а наиболее популярными (оптимальными) 2N3055. Но на такой плате придётся мудрить с их подключением. Если Вы хотите просто посмотреть, что такое этот Худ 1969, то есть гараздо более дешёвые решения. Если хотите серьёзно сделать серьёзный усилитель Худа 1969, то Ваш выбор - наверное не лучший вариант. А вообще усилители Худа, что продают в Китае, заслуженно называют "пробниками", так как чтобы сделать всё нормально, в них обычно меняют ВСЁ. Единственное исключение - платы белого цвета под транзисторы ТО-3, зарекомендовавшие себя хорошо. Вот на их основе многие всё и делают...
amateur
Стаж: 10 месяцев
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Sid писал(а): 20 апр 2025, 17:56 В корпусе ТО-3 классическими и "самыми лучшими" считаются MJ15003, а наиболее популярными (оптимальными) 2N3055. Но на такой плате придётся мудрить с их подключением. Если Вы хотите просто посмотреть, что такое этот Худ 1969, то есть гараздо более дешёвые решения. Если хотите серьёзно сделать серьёзный усилитель Худа 1969, то Ваш выбор - наверное не лучший вариант. А вообще усилители Худа, что продают в Китае, заслуженно называют "пробниками", так как чтобы сделать всё нормально, в них обычно меняют ВСЁ. Единственное исключение - платы белого цвета под транзисторы ТО-3, зарекомендовавшие себя хорошо. Вот на их основе многие всё и делают...
Вы имеете ввиду вот такую?
https://es.aliexpress.com/item/32916991 ... ry_from%3A
Да.
Платы, тем не менее, не без недостатков. Выражаются в ограничениях: входные и драйверные транзисторы можно устанавливать только в определённых корпусах, а выходной разделительный конденсатор - только в аксиальном корпусе. Можно, конечно, извернуться, но внешний вид будет не айс.
