Резервное питание квартиры от Alex
Короче, надоело возиться с инвертором и заряжать его отдельно (видео как было ). Точно понял, что система должна быть как минимум 24-вольтовой, чтобы провода не дымились :D при нагрузках в 2–3 киловатта.
Я собрал автономную систему на базе инвертора Must PV18-3224VPM II 24V 3.2kW. Это гибридный инвертор мощностью 3.2 кВт, рассчитанный на напряжение 24 В. Он может работать как от аккумуляторов, так и от солнечных панелей или напрямую от городской сети.
Чтобы получить 24 В, я последовательно соединил два аккумулятора LiFePO4 Anvolan по 12 В, 100 А·ч каждый. В итоге получилось 24 В, 100 А·ч, что даёт запас энергии около 2.4 кВт·ч (24 В × 100 А·ч). Эти литий-железо-фосфатные аккумуляторы считаются надёжными и долговечными — выдерживают сотни циклов зарядки-разрядки.
Один аккумулятор у меня уже был и проработал год. Сейчас я докупил ещё один такой же аккумулятор Anvolan, чтобы собрать 24-вольтовую систему. Получилось, что один аккумулятор новый, а второй с пробегом — как они будут работать вместе, самому интересно. Возможно, в будущем докуплю балансир, чтобы уравнивать их заряд.
Систему подключил через щиток с возможностью ручного переключения между городской электросетью и инвертором. Это удобно: если свет не вырубают — инвертор отдыхает и ждет своего часа.
Re: Резервное питание квартиры от Alex
Alex писал(а): 30 апр 2025, 16:58
Крайне удобная штука, всё что нужно в одном флаконе. Включил и голова не болит.
Да, именно так. Думаю, на всякий случай добавить балансир, хотя разбежка по напряжению небольшая. Выставлю режимы зарядки, разрядки и поддержки аккумуляторов — и на этом можно будет забыть, пока не начнут отключать свет. Ах да, ещё хочу прикупить Wi-Fi-модуль.
Re: Света ушла, но обещала вернуться. Блэкаут!
Alex писал(а): 30 апр 2025, 20:03 Думаю, на всякий случай добавить балансир, хотя разбежка по напряжению небольшая.
Не знаю... если вы хотите ставить внешний балнасир, я бы тогда всерьёз задумался о покупке отдельных ячеек железофосфата, вы в этом объём ящика сможете набить больше ёмкости чем 100Ач. Думаю туда ячейки по 300Ач влезут без проблем.
iguana64
Сообщение iguana64 »
У меня примерно такая же система, только с литийжелезофосфатными акумуляторами. Очень выручала когда давали свет на 7-8 часов в сутки. Вырубилась только раз или два, когда не было электрики по 1,5 суток. Гелевые акумы очень непрактичны, подходят если отключение на два-три часа раз в неделю. Литийжелезофосфат заряжается с нуля до полного за 3 часа. Свинцовым нужно минимум 12 часов где-то до 80-85%. И года через 3 они потеряют большую часть емкости. Но может все это уже будет не актуально. (Хотелось бы...)
Просто у меня уже был LiFePO4 аккумулятор, я докупил второй. А ячейки — да, нужно было сразу делать
Alex писал(а): 30 апр 2025, 22:05 Просто у меня уже был аккумулятор, я докупил второй. А ячейки — да, нужно было сразу делать
Да эт понятно....
Ну в целом у вас на этих Акк есть индикация уровня заряда и я думаю нет особого смысла городить ещё один балансир, у вас есть внешняя зарядка, вам просто нужно следить за зарядом каждой батарее и когда заряд одной батареи будет меньше чем у второй, прсото внешней зарядкой добить батарею с меньшим зарядом до полного, по идее разбаланс будет набегать медленно. Ну а если разбаланс будет набегать быстро, то это по сути признак того, что одна батарея уже намекает о своей скорой замене и балансир тут не особым то и помощником будет...
Наверное, я поспешил с заказом балансира, ну да ладно. В любом случае, я не хочу заморачиваться контролем аккумуляторов — пусть об этом думает балансир. Если будет критическая разбежка, он сообщит, что пора что-то менять.
iguana64
Вчера писал вечером и не досмотрел что аккумуляторы LiFePo4, а не свинцовые. :oops:
Дороже и сложнее, но технически правильно было бы разобрать аккумуляторы и поставить одну 24 вольтовую БМС. Лучше Jk bms, там есть мониторинг по блютус. Я бы наверное так сделал
Тоже вариант, но они на гарантии.
iguana64
Та наверное китайская гарантия это штука ещё более надёжная чем китайское качество)))
Зарядил акумуляторы до 28 Вольт и дал поработать системе около 7 часов — посмотрим на балансировку аккумуляторов без балансира при нагрузке 65А
Общее напряжение 25 В
Новый акумулятор 12.54
Старый акумулятор 12.47
Разбаланс минимальный (0.07 В) — это отличный результат, особенно для системы без активной балансировки и при такой серьёзной нагрузке (65А).
Старый аккумулятор немного проседает, как и ожидалось, но его деградация пока не критична.
Общее напряжение стабильное, что подтверждает равномерную отдачу энергии.
Балансир не нужен, но я его купил и поэтому поставлю :D :D :D
Ограничил нагрузку на аккумуляторы до 115А. Если ток выше — реле отрубает все что нагружено по 230В от инвертора. Сейчас проверю, сгорит ли предохранитель на 100А — кратковременно не должен сдохнуть. БМС тоже кратковременно не отрубит акумы. Умная розетка пока временно, позже поставлю что-то получше или докуплю Wi-Fi-модуль к инвертору. Вроде через него можно удалённо мониторить и настраивать.
Умное реле сработало на 115А, предохранитель цел. Я ограничил ток, потому что аккумуляторы рассчитаны максимум на 100А.
Теперь уменьшу порог срабатывания защиты до 95А — больше нагрузки у меня всё равно не будет, разве что если включить вообще всё подряд в квартире.
Что у меня потребляет в квартире:
  • Интернет, сигнализация, видеонаблюдение — 40 Вт
  • Лампочки по 10 Вт, всего 7 штук — 70 Вт, если включить все. Обычно 2 горят
  • Холодильник — 150 Вт, пусковой ток — до 1500 Вт но работает не постоянно
  • Микроволновка — 1200 Вт
  • Кофеварка — 1000 Вт
  • Стиральная машина — 2200 Вт, но стирать точно не буду на резервном питании
  • Компьютер - 200Вт если рендерить видео то 500Вт
  • Ноутбук - 15 Вт
  • Мониторы 2 шт по 15 Вт - 30 Вт
  • Музыка - 15 Вт
Обычно нагрузка средняя по замерам на 24 часа около 200-250 Вт в час.
Включил в 10 утра резервное и проработало до 10 вечера при обычном использовании електроники в квартире: иногда микроволновка, кофеварка, комп и музыка канеш.
Отключилось при нагрузке 435вт и напряжени на аккумуляторе 21.56, без нагрузки напряжение восстановилось до 22.24В, я такой порог и выствил, что бы не высаживать в ноль аккум, потом поменяю на 22.8 для щадящего режима.
Инвертор вырубил нагрузку при достижении порога и остался работать, но начал ругаться на разраженый акум.
Вася-Пупкин
Стаж: 1 год 11 месяцев
Аудио система: Victoria EVO
Сообщение Вася-Пупкин »
Alex писал(а): 01 май 2025, 17:24 Зарядил акумуляторы до 28 Вольт
У меня примерно такая же система только аккумов больше )) Попалось как то видео оч интересное на тему как правильно заряжать эти аккумы
https://www.youtube.com/watch?v=PCzN7_4Zfmg
Я выставил у себя заряд до 27.6 вольт и по статистике смотрю это 100 процентная зарядка аккумов ( завтра если интересно сделаю скрины с проги слежения )
Вася-Пупкин писал(а): 02 май 2025, 00:04 Попалось как то видео оч интересное на тему как правильно заряжать эти аккумы
Видео конечно вполне информативное если не хочется лесть в дебри.
Но если вести речь за оптимальные напряжения то химия электролита железофосфата бывает разная, и по этому для более точного значения этих оптимальных напряжений желательно получать их из паспорта на Акк или от производителя.
Так же следует учитывать конечную цель, к примеру если мы хотим выжать максимальный срок службы батареии то малый недозаряд Акк увеличивает его срок службы, но при этом можно влететь в разбаланс банок т.к. балансир может не срабатывать при слабом недозаряде Акк, тут уже многое от балансира зависит, по этому для такой стратегии необходимо производить раз в пол года или в год, выравнивающие заряды Акк, в общем тема это глубокая и неоднозначная, и в каждом конкретном случае оптимальные напряжения эксплуатации Акк таки могут отличатся от тех что он указал в видео.
Ах да. Солнечный инвертор имеет функцию плавающего заряд батарей т.е. он заряжает батарею до некоторого напряжения, а потом отключает Акк от заряда покуда напряжение не упадёт ниже настраиваемого порога, такой режим позволяет закачать в Акк полную его ёмкость и выровнять заряд по банкам за счёт балансира и при этом не изнашивать Акк длительным повышенным напряжением заряда.
Кстати, да — балансир работает на напряжении, до которого мы не заряжаем, когда стараемся продлить жизнь ячейке, поэтому постепенный разбаланс гарантирован.
Я себе выставил такие настройки инвертора Must PV18-3224VPM II 24V 3.2kW с LiFePO4 аккумуляторами 2 по 12В 100А
(02) - APL(90В-280В)у меня есть бесперебойник, поэтому задержка при переключении не критична. Если хотите без задержки то выбирайте режим UPS(170-280В)
(03) - выходное напряжение 230В
(25) - сигнал, когда пропал свет AON, чтобы знать а потом выключу, чтобы не напрягал.
(13) -зарядный ток -25A (если быстро не нужно заряжать акум.)
(14) - тип акума - USE (свои настройки)
(17 ) - зарядное напряжение до 28В, по факту 27,78 если точно замерять.
(18 )- поддерживающий заряд 26,8 В.
(19) - минимальное напряжение отключения батареи 22.8 (у меня больше нет возможности выставить, желательно 23.8 ставить )
(22)- Отображение информации на дисплее. По умолчанию данные переключаются по кругу, но я установил режим Ptd, чтобы отображалась только выбранная пользователем информация.
Потребление Must PV18-3224VPM II 24V 3.2kW от сети 230 В в режиме простоя (без нагрузки и без зарядки аккумуляторов) составляет 0.067 А, что примерно равно 15 Вт. По-моему, это очень неплохой результат.
Периодически, в зависимости от установленного порога поддержки аккумуляторов, он подзаряжает их током спадающим 5, 4,3,2, 1 А в течение 5 минут, после чего снова переходит в режим ожидания. Такой цикл повторяется примерно каждые полчаса.
И конечно я впихнул балансир :D
Инвертор потребляет ток 1,33 А от аккумулятора с напряжением 26 Вольт без подключённой нагрузки, при выходном напряжении 230 В. (потребление в холостом режиме 34,6Вт)
Думаю, что это нормально, но хотелось бы меньше.
Если полностью отключить инвертор Must, он перестаёт потреблять энергию от аккумулятора, поэтому при длительном простое можно не отключать его от аккумуляторов — заряд сохранится.
Учитывая эти параметры только сам инвертор, без нагрузки за сутки будет потреблять примерно ~0.672 кВт·ч/
Вася-Пупкин
Вот так выглядит софт который идёт для контроля аккумов, это состояние когда инвертор отключён от сети и выключен, аккумы при этом подключены но потребления от них нет как и писал выше Алекс.
Аккумы 100 амперные на 12 вольт от французов - Ultimatron
Так же имеются уже 24 вольтовые от Power Queen но без блютус о чем сейчас жалею.
Резервне живлення квартири 24/7 без пауз і паніки у блекаут 2025.
Мій сетап: інвертор MUST PV1800 + два акумулятори Anvolan LiFePO4 12В 100А + генератор KS 2000iG S.
Перевіряю, тестую, знімаю реальні заміри та показую, скільки ця система тягне в побуті.
iguana64
Можно вставить 5 коп? Вообще неправильно подключать к инвертору несколько аккумуляторов последовательно. Инвертор видит их как один аккумулятор, по сути их два и каждый со своими мозгами. Ячейки в акумах немного разные и при эксплуатации их напряжения начнут "разбегаться". В итоге одна из батарей будет заряжаться первой и ее бмс будет отключать заряд по достижению предельного напряжения на ячейках. При разряде наоборот батарея с меньшим зарядом будет отключать разряд по достижению нижнего предела напряжения. В итоге бмс более слабой батареи аварийно отключит ее из-за достижения нижнего предела напряжения на ячейках. И батарею придется оживлять внешней зарядкой, может даже с разборкой батареи. Это не теория, сталкивался с такими случаями на практике. Пришлось разрезать корпуса батарей и ставить одну бмс на две "половинки". Ну и параметры в настройках инвертора должны соответствовать типу аккумулятора.
Прошу прощения что влез в тему, просто хотел поделиться опытом.
Я с вами согласен, что лучше использовать один аккумулятор на 24 вольта, но предыстория у меня такая. Сначала я купил один аккумулятор на 12В и использовал его с 12-ти вольтовым инвертором. А потом, через год, я решил поменять инвертор на MUST PV1800 24 В и по этому добавил еще один 12 В аккумулятор. Поэтому чисто с точки зрения экономии, мне было дешевле докупить один аккумулятор на 12 вольт, чем покупать еще один аккумулятор на 24.
На данный момент уже больше месяца у меня дважды в день отключают свет примерно по 4 часа, и аккумуляторы не разбалансировались. Но я всё равно слежу за этим и, к тому же, поставил балансир на всякий случай.
hater001
Стаж: 7 месяцев
Аудио система: Creative Inspire T6100
Сообщение hater001 »
Так а в нынешних условиях инвертор постоянно в онлайне?
Да, он постоянно включен, потому что очень часто выключают електричество и на долго.
hater001
Стаж: 7 месяцев
Моя система построена на Bluetti EP500Pro - на тот момент ничего другого не было, сейчас за эти деньги можно взять в два раза мощней. Т.к. в квартире одновременно могут использоваться электроплита + стиралка + микроволновка + неслабый комп было принято решение построить систему в офлайн режиме. В качестве АВР была собрана коробка на контакторах, свнова же, готовых решений в доступонсти также не было, сейчас можно взять что-то типа этого. Т.е. когда на входящей фазе пропадает напряжение оно автоматом переключает на резерв (станцию). При этом батарея всегда на 100% + включен инвертор 220в, она постоянно гудит, включает обдувы - короче трудится в холостую.
Пару месяцев назад попалась статья интеграции блюеты с Home Assistant, про который слышал, но никогда не интересовался "умными" домами, меня вполне устраивал "тупой". Далее была приобретена Orange Pi Zero 3, использовал до этого такую же на 2Гб (для клиппера), плюс первая версия до сих пор живая, но там проблема с нагревом и 512 Мб памяти откровенно мало. Установил Home Assistant + интеграцию с блюетой (не та, что в статье) + Yasno.
Настроил автоматизацию:
  • Заряд батареи > 85% - отключаем ввод (умная розетка)
  • Заряд батареи < 75% - включаем ввод
  • Введены экстренные отключения - включаем инвертор
  • Через 5 минут плановое отключение - включаем инвертор
  • Есть напряжение в сети(*) + > 40 минут после планового отключения + НЕ экстренные отключения - отключаем инвертор
На тесте всё работает, но один раз сама зерошка ушла в себя - такого раньше никогда не было. Затем начало отваливаться время от времени соединение с блюетой (оно построено на БТ), при этом телефоном нормально подключаюсь как через облако так и по БТ. Наверное, решается отпимизацией алгоритма поддержки соединения, надо попробовать списаться с автором.
В Вашем случае с инвертором можно придумать что-то похожее, чтобы во время простоя заниматься той же балансировкой и немного облегчить жизнь батареи. Понятно, практического смысла мало, но поиграться на энтузиазме - самое оно ;)
* можно использовать умную розетку, у меня для этого отдельный датчик в щитке (был уже до этого всего, отправляет статус через ТГ бота)
iguana64
Alex писал(а): 27 ноя 2025, 10:46 На данный момент уже больше месяца у меня дважды в день отключают свет примерно по 4 часа, и аккумуляторы не разбалансировались. Но я всё равно слежу за этим и, к тому же, поставил балансир на всякий случай.
Боюсь от балансира будет мало толку. И отключение батареи происходит когда долго нет электроэнергии и разряд близок к максимальному. Если есть время и желание я бы порекомендовал разрезать корпуса батарей и поставить одну общую бмс. Так будет гораздо надёжней. Ведь если (когда) бмс вдруг аварийно отключит батарею по минимаьному напряжению, может уснуть и сама бмс. Тогда пробудить батарею получится подавая напряжение на выводы ячеек. А для этого все равно придется разрезать корпус.
С другой стороны может я поднимаю панику, может и обойтись. Но повторюсь я уже пару раз так лечил уснувшие батареи.
У меня аккумуляторы не разряжаются в ноль, потому что это контролирует инвертор, он не дает разрядиться в ноль, и поэтому БМСки аварийно не отключаются. А резать аккумуляторы, которые на гарантии, ну как бы не очень хочется. ;)
iguana64
Так в том то и дело что инвертор контролирует общее напряжение на сборке из двух батарей а бмс-ки контролируют напряжение на каждой ячейке своей батареи. Так я не настаиваю, время покажет. Может я не прав ;)
