Сообщение drmodd »
Клево! Спасибо
еще бы чуть частоту подтянули до 250 - было бы идеально, У меня на старте 200к.
хотя цена достаточно высокая. вариaнт на TEA1995 выходит даже подешевле. Сам чип 0,34, пара транзисторов 0,42, и это еще транзисторы в ТО-252, можно подешевле взять. Но размер, конечно, вне конкуренции.
Сообщение drmodd »
Тут интересно, что в отличии от SRC с внешними транзиками можно сделать мост. И ток максимальный около 40 ампер вроде.
Да, для моста на дискрете нужно одно доп напряжение, надо как-то протестить , может на конденсаторе доп источник прикрутить, тогда и на теа мост можно сделать.
Вася-Пупкин
Стаж: 1 год 5 месяцев
Аудио система: Victoria EVO
Сообщение Вася-Пупкин »
Всем доброго!
Юрию как всегда спасибо за его заработки и в этот раз уже за - Ptero power mono на TAS5162 !
По случаю приобрёл корпуса в которых кто-то начинал проект Vu metra, а я в него умудрился ещё впихнуть и БП с платной усилка ))
Подсветку можно как полностью отключить так и делать ярче или тусклее.
Вася-Пупкин
Ну, а так же, тема для обсуждения это супер-пупер предохранители, Александр такие любит и думаю выскажет своё веское слово ))
Вася-Пупкин
Как звучит именно эта версия усилителя буду уже днём проверять, гонять, вздыхать и ахать... ))
А едут ещё два корпуса, когда его что собирать........
Резистор временно установлен стерео, моно все никак не доедут.
По подключению индикатора, думаю, всем будет интересно.
Спасибо за отзыв)
Вася-Пупкин
Юра, подключил без излишеств, так как сцыкотно все эти земли, но через кондёры попробую непосредственно с выхода, а в данный момент подключение на входе к rca, все работает стрелочки "пляшут" ))
По звуку интересна была именно эта версия так как слушал стерео и мне очень понравился бас, как и ожидалось тут он такой же как по мне напористый и глубокий, но моим фаворитом останется все же Ультра.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Вася-Пупкин писал(а): 15 апр 2025, 04:47 Ну, а так же, тема для обсуждения это супер-пупер предохранители, Александр такие любит и думаю выскажет своё веское слово ))
Очень нравятся ваши работы.
Вася-Пупкин
lexey писал(а): 16 апр 2025, 20:08
Спасибо! Скоро ещё два варианта будет, один со стрелочками и модули скорее всего Ультра будут, а вот во второй даже теперь не знаю что собрать, планировался именно Птеро, но как видите блоки ушли в эти корпуса.
Вячеслав66
Стаж: 8 месяцев
Аудио система: Hand made.
Сообщение Вячеслав66 »
vlad62 писал(а): 03 мар 2024, 19:53
Dronov писал(а): 03 мар 2024, 14:43 Привет, к сожалению,скорее всего на этом форуме, ни кто не сможет угадать, какую именно плату вы купили
https://de.aliexpress.com/item/1005006052171898.html
Такой, но в принципе какая разница, у них у всех вход трёхпиновый
При подключении стрелочного индикатора с активным логарифм. детектором на выход усилителя и к земле источника питания все работает, но при выключении питания происходит разбаланс моста и стрелка улетает, прибор может сгореть. Вероятно нужен балансный вход у измерителя.
Я сделал так, подключил измеритель между выходами усилителя и подключил отдельный источник питания гальванически отвязанный от основного. Все хорошо.
Вячеслав66
Стаж: 8 месяцев
Здравствуйте Все!
Юрий, спасибо Вам за Ваши разработки, знания и труд, за - Ptero power mono на TAS5162. Включил, хорошо. Тугие колонки, люблю громко.
Но клиппинг, не ламповый(мягкий), не транзисторный(жесткий) какая то жуть треугольной формы, скрип не как не похож на искаженную музыку.
Убавил входное напряжение, но бывают пики и скрип. Теперь не слушаю музыку, а ищу пики, скрип.
Варианты- убавить вход, вопрос на сколько?. Взять усилитель на 200Вт., аслушать на 50.
Такой клиппинг- от модулятора? У других усилителей не встечал. Странно, почему волнует только меня?
Вася-Пупкин
Вячеслав66 писал(а): 07 май 2025, 10:42
На модуляторе два красных светодиода, если есть хоть легкое свечение то клиппинг, я вчера с этим столкнулся, установлены Юрия БП на 32 вольта, как понимаете это детский утренник для данной версии усилка, нужно Юрия уговорить выпустить свой БП на 42 вольта ))
Вот не хочу я покупать и переделывать под Китай, лучше подождать когда Юрий сделает свой.
Вася-Пупкин
Вячеслав66 писал(а): 06 май 2025, 22:37
У меня было подключено по входу, но решил переделать подключение по выходу, бп на индикатор и так отдельный, но дабы прикрыть одно место и перестраховаться, поставил разделительный неполярный конденсатор. Юра так же это и ранее рекомендовал.
Вячеслав66
Стаж: 8 месяцев
Для индикатора нужен отдельный источник и логарифмический усилитель, стрелка в начале шкалы в основном. По питанию написано 32В мах, как больше? И что с клиппингом делать?
Вася-Пупкин
Вячеслав66 писал(а): 07 май 2025, 15:55 По питанию написано 32В мах, как больше? И что с клиппингом делать?
Если мне не изменяет память то для данной версии максимум 52, но тогда в режиме ожидания уже 10 ватт тепла в воздух мелкосхема отдает, "комфортное" питание мелкосхемы - 42 вольта по рекомендациям Юрия, естественно и клиппинг у вас сместится при увеличении питающего напряжения, если не прав Юрий поправит.
Вячеслав66
Стаж: 8 месяцев
Спасибо. попробую 42В.
Вячеслав66
Стаж: 8 месяцев
Попробовал на 42В, греется не сильно, все стало веселей, при том же положении ручек клиппинг куда - то ушел, добавлять громкость страшно за колонки. Рекомендую пробовать.
Оно и понятно. При питании 32в мощность будет такая же, как у обычной платы ptero. На 42в 190вт, на 52в 240вт
Сегодня прототипировал блок на 42В 200Вт на базе блока на 32. В принципе, все работает.
Так что на днях насобираю денег и закажу партию
Вячеслав66
Стаж: 8 месяцев
В чем отличие от 32В версии.
Трансформатор другой, конденсаторы по выходу, и еще по мелочи
amateur
Стаж: 9 месяцев
Аудио система: fosi za3
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Вопрос к знатокам. Птеро моно, на каждую поставить по отдельному БП на 32В от Юры или достаточно одного БП на две моно. Как то обсуждалось разделение каналов.
Вячеслав66
Стаж: 8 месяцев
При полностью балансном подключении платы к XLR входному разьему землю (где половина питания) подключать к 1му контакту разьема на прямую, через конденсатор или через резистор? Соединение земли с корпусом? Регулировка громкости при балансном включении? Спасибо.
На XLR все напрямую
amateur
Стаж: 9 месяцев
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Sous писал(а): 13 май 2025, 09:33 На XLR все напрямую
А есть все таки, есть какая то веская причина ставить XLR вместо RCA при длине провода 0,5 м между блоками или еще меньше?
Вячеслав66
Стаж: 8 месяцев
Во первых - если есть, грех не ипользовать балансный вход. Во вторых- коснитесь одного из крайних контактов входного разьема, а потом сразу двух и услышите разницу.
Вячеслав66
Стаж: 8 месяцев
На XLR все напрямую. Это хорошо, а что делать с соединением с корпусом?
