Где купить оригинальные ОУ Киев, Украина?
VictorDUA
Стаж: 11 месяцев
Сообщение VictorDUA »
Подскажите где реально купить оригиналы ОУ без 3-х кратных накруток? Можно и Али тоже проверенные практикой.
Интересует набор начинающего идиота "ща как поставлю клёвый ОУ и мя фсё как заиграет": ОРА 1656, 2132, 2604, LME 49860, TLE 2072 АСР. Если кто на практике убедился, что указанный ОУ маркетинговый миф - прошу высказаться.
Понятно, что всё это жовано-пережовано, но тем не менее. Усилок TPA3255 с большим синим радиатором, 4-мя банками RJ20 и двумя кроватками под ОУ. Пока послушаны: LM6172IN (супер), JRC4580D (чуть спокойней, но басовитей) и ОР275 (фигня).
Спасибо.
emon
Усилитель Игнатьева V3.
Re: Где купить оригинальные ОУ Киев, Украина?
Сообщение emon »
Opa1656 в фильтре были прослушаны и оставлены, за ним далее muses02. Оставил такую связку.
Где купить оригинал? Mouser, digikey.
maestro.andriy
Стаж: 2 года 5 месяцев
Аудио система: ДВІ СИСТЕМИ (в двох різних місцях) котрі постійно вдосконалюються !
Сообщение maestro.andriy »
VictorDUA писал(а): 08 май 2025, 06:11 и двумя кроватками под ОУ
Два ОУ , два фільтра чи ОУ і фільтр ? Цемає велике значення :ugeek:
Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам .
emon
Сообщение emon »
Два ОУ у фільтрі кожного каналу, ітого 4
OPA1656, самое то!
emon
Сообщение emon »
Можу доречі продати пару 1656 оригінальну з маузера
Интересуюсь, что за фильтры на ОУ в усилителе с TPA3255?
Стаж: 6 лет 8 месяцев
2132 наверное излишне яркими будут для уся на тра3255.
VictorDUA
Стаж: 11 месяцев
maestro.andriy писал(а): 08 май 2025, 08:00 Два ОУ , два фільтра чи ОУ і фільтр ?
Похоже по одному на входе в усилок. Это (пока) мой потолок знаний.
VictorDUA
Стаж: 11 месяцев
lgedmitry писал(а): 08 май 2025, 10:552132 наверное излишне яркими будут
Спасибо. Ярче LM6172 мне точно не надо. Если бы (уши Петра да...) к 6172 чутка басу добавить не убирая прекрасный верх было бы самое оно.
Да, на каждый канал один сдвоенный ОУ. Но это не фильтры. Одна половинка ОУ - усилитель напряжения, другая инвертор, для организации небаланс - баланс. В этой плате есть коммутация для подачи дифф. сигнала.
emon писал(а): 08 май 2025, 07:00 Opa1656 в фильтре были прослушаны и оставлены, за ним далее muses02. Оставил такую связку.
Хорошая связка :D В одном канале Opa1656, в другом muses02.
emon
Сообщение emon »
Это в ЦАПе
А тут о:
VictorDUA писал(а): 08 май 2025, 11:31
если из старья, то без ущерба для верха красивый бас у ЛМ4562 был емнип. На счёт новых - не знаю. ...ОПА1642 - точно басистая
VictorDUA
Стаж: 11 месяцев
Justas* писал(а): 08 май 2025, 11:38...это не фильтры. ...для организации небаланс - баланс. В этой плате есть коммутация для подачи дифф. сигнала.
Спасибо. Мне усилок скинули в подарок. По факту в нём нет ряда ёмкостей слева. Звук заходит на плату с тюльпанов через "предусилитель". Я уже про него спрашивал: viewtopic.php?f=52&t=2314
Замена ОУ меняет звук - значит можно поиграться.
VictorDUA
Стаж: 11 месяцев
lgedmitry писал(а): 08 май 2025, 11:46без ущерба для верха красивый бас у ЛМ4562 был. На счёт новых - ОПА1642 - точно басистая
Спасибо. Этим путём и идём. Вместо LM4562 - (наверно) LME49860 (больно хвалят), а вместо OPA1642 можно OPA1656? Чтобы не растекаться уж совсем - а то это будет как обычно...
В моей плате на 2*TPA3116 добрые китайцы тоже кроватки поставили.
Есть смысл играться с перетыком ОУ?
VictorDUA
Стаж: 11 месяцев
Justas* писал(а): 08 май 2025, 12:02Есть смысл играться с перетыком ОУ?
Если это мне вопрос - то замена ОУ меняет звук и довольно заметно. Планирую попробовать 3-4, выбрать из них 2 и больше не париться: оригиналы (пара) это от 600 грн - накупать их на поиграться десятками не планирую.
VictorDUA писал(а): 08 май 2025, 11:59
не могу ответить по причине отсутствия тесного общения со вторыми вариантами ;)
Я бы поставил PFFB (ООС с выхода ФНЧ).
Результат будет более впечатляющий чем перетык ОУ.
Детали копеечные и немного времени на работу.
VictorDUA
Стаж: 11 месяцев
Justas* писал(а): 08 май 2025, 13:32Я бы поставил PFFB (ООС с выхода ФНЧ)
И я бы поставил, если бы знал что это. Прочитал 2 ветки viewtopic.php?t=1632&start=60 и viewtopic.php?t=1986 но учитывая мой уровень не понял что надо купить и куда впаять. Может есть инструкция попроще? Спасибо.
Читайте PDF там всё есть.
Я ставил на TPA3250 .
8 конденсаторов, 8 резисторов и кое какие изменения в схеме.
Лучше сделать на SMD, размер платки будет с ноготь.
Igorvolikov
Сообщение Igorvolikov »
VictorDUA писал(а): 08 май 2025, 06:11 Подскажите где реально купить оригиналы ОУ без 3-х кратных накруток? Можно и Али тоже проверенные практикой.
Спасибо.
Есть у меня баночка с ОУ. Либо распай со старой техники.
Либо покупались на Дижикей и Моузуре. В оригинальности сомнений нет.
Там много разных, много DIP8, много soic на переходниках.
По памяти там
opa1612, opa2134, 5532 разных производителей, opa26..(не помню) и еще какие то OPA ))) JRC оригинальных кучка итд.
В идеале вам конечно - взять всех по 2 шт, все послушать, выбрать, лишнее вернуть.
Пишите в личку - договоримся об аренде ) У меня всеравно лежат без дела.
У меня на TPA3250 лучше всего зашли OPA627AU (2 оушки на платке-переходнике - они моно). В подлинности большие сомнения, так как брал на алике как-бы б/у, но из всех опробованных - остановился на них. Пробовал также оригинальные Muses 02 - очень достойный звук, но приобретать их не стал из-за высокой цены (около 50-60 баксов за штуку).
OPA1656 оригинальные мне не зашли - очень музыкальные, но картинка мыльная.
родные 5532-е - самые детальные по звуку, но сухо все.
OPS627AU - проигрывают немного 5532-м в детальности и достаточно музыкальные, чтобы получать насолоду от прослушивания.
ИМХО - нужно все пробовать самому - у каждого свои уши и своя особенная система, свои музыкальные вкусы - тут нет одного рецепта - брать жменю и слушать, отсеивать.
VictorDUA
Стаж: 11 месяцев
kovrigger писал(а): 09 май 2025, 01:39У меня на TPA3250 лучше всего зашли OPA627AU (2 оушки на платке-переходнике - они моно)
Читал про них много лестного, но 2х1,5К на канал + 2 SOIC на DIP на попробовать это не мой уровень.
VictorDUA
Стаж: 11 месяцев
Justas* писал(а): 08 май 2025, 17:30Читайте PDF там всё есть
Спасмибо. Почитаем. Ученье свет, но по этому PDF я ничего не спаяю. Мой текущий потолок это заказать готовую платку с али и соединить её проводочками с текущей.
вспомнил: пробовал MC33078 с TPA3255 подружить. И вроде б не плохо было. Ровненько так. Вообще без акцентов на каких-нибудь частотах
VictorDUA
Стаж: 11 месяцев
lgedmitry писал(а): 09 май 2025, 13:21пробовал MC33078 с TPA3255 подружить. И вроде б не плохо было. Ровненько так. Вообще без акцентов на каких-нибудь частотах
Пошукаем. Я так понял, что мой список это этакое полуснятое с производства средневековье. Плюс полярность мнений просто караул: для примера ОРА2604 позиционируется от чуда до куска гавна. Возможно есть более современные аналоги этого набора (OPA1642, OPA1656, OPA2604, LME49860, AD8066), которые легче и дешевле искать?
И чтобы два раза не вставать: какой бюджетный форвардинг с Мессер и компании на единичные покупки пользуете?
Igorvolikov
Я думаю во всех усилителях может быть немного по разному. Но в целом мне и с tpa3250, и с TPA3255, и с Purifi - больше всего зашла OPA1612.
Чуть более "попсовый" звук c OPA1642, но тоже классно по своему.
2604 лучше всего себя показали в фонокорректорах , тем более напряжение можно заметно поднять, что именно в фонокорректорах важно.
На мой слух немного похожа на OPA2134. Но 2134 для винила как то больше нравится.
НО это все ИМХО. Нужно слушать и пробовать. Т.к. еще и обвязка очень многое решает.
Я понимаю, что в теме о звучании ОУ, измерения дурной тон. Но всё таки…
Сравнение NE5532P (0,47$) и дискретного SS3602 (79,8$)
Измерения не конкретного ОУ, а преампа в котором он установлен.
Sparkos SS3602 Opamp Rolling In Fosi P4
Выводы
Мы снова показываем, что без изменений схемы эти дорогие операционные усилители либо не показывают измеримого эффекта, либо то, что они показывают, незначительно, но не лучше. Субъективные, неконтролируемые тесты на прослушивание являются доказательством того, что мы воспринимаем различия, которых нет. Если различия настолько очевидны, как утверждают эти сторонники, они должны быть в состоянии легко обнаружить их в простом слепом тесте на соответствие уровня. Я надеюсь, что вместо того, чтобы опротестовывать эти результаты, они потратят полчаса и проведут такой контролируемый тест. Бог знает, я потратил гораздо больше, создавая доказательства неслышимости.
Я не рекомендую вам изменять какие-либо аудиоустройства. Если они и так работают отлично, пожалуйста, оставьте их в покое. Если ваша система вызывает усталость, имеет высокий уровень шума, суженную звуковую сцену и т. д., то вам следует задаться вопросом, как вы вообще к этому пришли!
Закрыто
