Усилитель NAD 304
Усилитель NAD 304
Восстанавливаем и слушаем, как звучит наш старичок. И конечно меряем характеристики.
Скачать руководство пользователя и схему NAD 304
304.pdf
(2.45 МБ) 1918 скачиваний
Moysha80
Стаж: 9 лет 3 месяца
Re: Усилитель NAD 304
Сообщение Moysha80 »
Спасибо, интересное видео. У этой компании хорошие усилители получаются. Интересно бы затестить топовые модели.
Yourka
Сообщение Yourka »
Отличные я вам скажу характеристики для усилителя 90х годов. Видео полезное, особенно для владельцев таких надов
NAD делали не дорогие усилители но с отличным качеством. По крайней мере старались.
Интересно резисторы по ошибке поставили меньшей мощности или специально ;)
Jenya90
Стаж: 7 лет 1 месяц
Сообщение Jenya90 »
Интересное видео! Спасибо
Спасибо! Думаю, что случайно не ту мощность рассчитали для резисторов.
Moysha80
А вы не хотите nad продать?
пока нет)
Zav00lon
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Сообщение Zav00lon »
А как вам NAD в сравнении с JLH? Я имею в виду по звуку.
Мне JLH больше нравится
vlad
Стаж: 6 лет
Сообщение vlad »
Alex, а функцию Soft Clipping реально осциллом не прощупали? И да, как вы мерили параметры с отключением его? Штучка неплохая, происходит мягкое ограничение при высоком уровне сигнала приближая звук к ламповому. Сама мощность не причем.
vlad
Стаж: 6 лет
Сообщение vlad »
Понимаю что собранное своими руками ценнее, но, JLH не подвинет NAD 304(314). Мои рекомендации по улучшению бюджетного NAD. Использовать только оконечный каскад, поставить регулятор громкости и заменить входной конденсатор на постоянный пусть к примеру К71-4 10мкф х 160В. Заменить все электролитические конденсаторы на новые и лучшей фирмы. Заменить емкости питания в цепи 38V на скажем я ставил Cornell Dubilier 380LX 22000мкф x 50В. Заменить "дубовый" мост на диоды Шоттки ну или хотя бы КД213...КД2999. Другие мелкие вещи уже не помню. Усилитель до сих пор радует капризного к звуку человека. "Звук на концевик сровне пуле" ;)
Стаж: 7 лет 1 месяц
Мягкое ограничение было актуально в ламповых усилителях. У них мощность была небольшая. А тут мощности более чем достаточно.
Мягкое ограничение - это не о ламповом звуке вообще.
С доработками согласен.
Для маньяков его можно распотрошить для легкого доступа и играться конденсаторами, шунтами, диодами пока дорожки не отслоятся)))
Сам мечтаю о подобном аппарате для улучшательства.
vlad писал(а): 28 фев 2020, 09:18 Понимаю что собранное своими руками ценнее, но, JLH не подвинет NAD 304(314).
Непонятно на чем основанное утверждение. Прямые сравнения с JLH проводились "вслепую"? Едва ли.
И напомню, что JLH - это схемотехническая концепция, реализация которой может быть очень разной, хотя бы по уровню комплектующих.
vlad писал(а): 28 фев 2020, 09:18 "Звук на концевик сровне пуле" ;)
И какое это имеет отношение к натуральности звучания музыкальных инструментов или ощущению глубины сцены?
agropartner
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: усилители Nad 317,Nad 214, Nad 117, CD Nad 562, акустика Bowers & Wilkins 704, цап NAD DAC 2
Сообщение agropartner »
У меня есть ресивер NAD 705, который сделан на базе NAD 304 и тюнера NAD 402, я использую этот ресивер как предварительный усилитель. На сколько качественный в нем предварительный усилитель, какого он класса или стоит под эти нужды использовать полгоценный предварительный усилитель?
Dj Maxim Slim
Сообщение Dj Maxim Slim »
Законченный Надист)) И акустика Над у него)))
Вам если менять то только на НАД! ;) Успехов
agropartner писал(а): 04 фев 2022, 00:20 или стоит под эти нужды использовать полгоценный предварительный усилитель?
Всегда лучше использовать отдельный усилитель, если делать по феншую.
Essence
Аудио система: кого ебет
Сообщение Essence »
Если не используете полное усиление, можно улучшить звук отключением целой кучи деталей каскадов разгрузки по мощности. На схеме в первом канале они удалены для наглядности. Производится это простым удалением предохранителей в цепях питания 53 вольта, на схеме F801 и F802. 25-35 Вт лично мне достаточно.
АПГРЕЙД.zip
Essence
Сообщение Essence »
Lektor писал(а): 28 фев 2020, 09:39 Мягкое ограничение было актуально в ламповых усилителях. У них мощность была небольшая. А тут мощности более чем достаточно.
А вот и не правы вы.
https://www.whippedcreamsounds.com/what ... -clipping/
