Усилитель Aiyima Audio A07 Max 300W x2 TPA3255
Re: Усилитель Aiyima Audio A07 Max 300W x2 TPA3255
Mikalai писал(а): 27 май 2025, 21:35
lgedmitry писал(а): 27 май 2025, 20:49 а не играет оно с конденсаторами на 2200 мкФ. Конденсаторы играют, а усилитель - нет. Всё верно. Кто привык - те слушают. Если много мелких - начинает играть. Но становится резковато. Пока данный вопрос разрулил только для MA12070. для TPA3255 неплохо б тоже заняться, хотя этот чип у меня вообще не в приоритете. Посмотрим. :roll:
Так что же это получается? Характеристики - характеристиками, но не играет? Т.е. так и должно быть? Можно как-то предусилителями это решать?
могу только предположить, что характеристики не всё поведение усилителя описывают. Что-то в тени остаётся. А при прослушке не просто вылазит на свет, а прямо скажем доминирует
Вася-Пупкин
Стаж: 1 год 11 месяцев
Аудио система: Victoria EVO
Сообщение Вася-Пупкин »
Это когда есть с чем сравнить, то оно так и есть, не звучит оно так как должно, а вообще не добьетесь вы от этого изделия желаемого звука, проще сразу собрать как вам рекомендовали на модулях Юрия, пускай это будет да же та же Пера но моно блоки повышенной мощности и с блоками питания 42 вольта или сразу модули 0.62. Я понимаю о чем Вы выше писали, мы слушали с товарищем не именно эту балалайку, но ей подобную и 0.61 на тот момент с модулями пурифи, рвёт её как Тузик грелку и это слышно просто моментально по разнице звучания, напору по басу и по прозрачности на верхах.
Mikalai
Стаж: 1 год 1 месяц
Аудио система: Magnat Supreme 202 + Sony TA-AV570
Сообщение Mikalai »
Вася-Пупкин писал(а): 27 май 2025, 21:55
Спасибо, значит я такой не один. А как быть с тем что Юрий на предидущей странице рекомендует Петру, а не свои два 062 в моно?) или это не тот Юрий?
А вообще было бы отлично собрать самостоятельно усилитель устроить прослушивание с моим А/Б и Aiyima
Mikalai писал(а): 27 май 2025, 20:21 Громкость выставлял максимально похоже, скорее нужно привыкнуть... но как привыкать к тому что не играет =(
Опять же, я понимаю если бы разница была в какой-то очень спорной нотке. Тут просто по разница как небо и земля. Вот я и в сметении
А чем ресивер не нравится, только размерами?
Mikalai писал(а): 28 май 2025, 00:09 Спасибо, значит я такой не один. А как быть с тем что Юрий на предидущей странице рекомендует Петру, а не свои два 062 в моно?) или это не тот Юрий?
Да, я не тот Юрий который собирает как Птеро так и клоны пурифай. Я упомянул Птеро т.к. на мой взгляд соотношение цены и качества у него самое оптимальное. Я не слышал ни Птеро ни клонов пурифай, и аиму тоже не слышал. 8-)
Юрий который собирает уси, здесь зарегистрирован под ником Sous.
Mikalai
Стаж: 1 год 1 месяц
Сообщение Mikalai »
Justas* писал(а): 28 май 2025, 00:18
С большего да, и еще руки чешутся что-то новое попробовать. Я как в обзоре услышал про характеристики a07max - уверовал что может быть компактное решение которое даст соизмеримый звук. Тем более что мой ресивер 92 года выпуска, что там высохло и сколько конец убежало… после последнего переезда перестал включаться, Пришлось катушку на плате питания резинкой подпереть ))))
uriy писал(а): 28 май 2025, 00:32
Все, теперь понял. Я тут новенький, спасибо что разъяснили.
VictorDUA
Стаж: 1 год 3 месяца
Сообщение VictorDUA »
Mikalai писал(а): 27 май 2025, 21:35Так что же это получается? Характеристики - характеристиками, но не играет?
Стандартный набор замеров о звучании (больше?) не говорит ничего. Купил (и продал скоренько) и Aiyima 07 и Fosi V3. Характеристики волшебные, а звучит как .... а никак не звучит.
Mikalai
Стаж: 1 год 1 месяц
Сообщение Mikalai »
Вчера вычитал вот такое мнение
… усилитель класса D становится очень чувствительным к влиянию акустических кабелей и нестабильности импеданса акустических систем в полосе рабочих частот. Это означает, что с разными колонками и кабелями усилители класса D будут играть по-разному.
Мол это особенно выражено для ультрабюджетных усилителей класса D и с разным сетапом они могут играть сильно по-разному. А у меня как раз по 5 метров плохого кабеля + акустика 4-8ом. Имеет смысл проводить эксперименты как минимум с проводами? с проводами или это как мёртвому припарки?
Последний раз редактировалось Mikalai 28 май 2025, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Вася-Пупкин
Mikalai писал(а): 28 май 2025, 08:56 А у меня как раз по 5 метров плохого кабеля + акустика 4-8ом. Имеет смысл проводить эксперименты как минимум с проводами? с проводами или это как мёртвому припарки?
Есть смысл продать Вашу балалайку и купить нормальный усь или собрать самому из вариантов что вам предложили. Я слушал все версии усиков от Юрия, поверьте, будете довольны.
Mikalai писал(а): 28 май 2025, 08:56 Вчера вычитал вот такое мнение
И за наличия LC ФНЧ, все усилители класса D в какой то мере чувствительны к импедансу АС, кабелям, и особенно их индуктивной составляющей. ООС (PFFB) после ФНЧ, решает эту проблему. Полностью или частично, зависит от глубины ООС.
Justas* писал(а): 28 май 2025, 13:40 Полностью или частично, зависит от глубины ООС.
полностью решает проблемы только физическое уничтожение усилителя. Все остальные решения - частичные
Не решает. За усилок деньги плачены, продать можно.
Дешевле вставить беруши. Нет звука - нет проблем.
Mikalai писал(а): 28 май 2025, 08:56 Имеет смысл проводить эксперименты как минимум с проводами? с проводами или это как мёртвому припарки?
Вы можете улучшить звук если примените рум коррекцию с помощью микрофона. В темах по усям, мало кто говорит что на сегодняшний день самые большие искажения находятся на стороне АС+комната. Коррекция комнаты позволяет ощутимо улучшить воспринимаемое качество звука, проводам такое даже и не снилось. В общем, если хотите влиять на конечный результат по серьёзному, то лучше изучите тему искажений АС и их взаимодействия с комнатой.
Правильно скорректированные АС, будут звучать лучше с усилком имеющим посредственные параметры, чем супер-пупер усилок без коррекции АС
Mikalai
Стаж: 1 год 1 месяц
Сообщение Mikalai »
Спасибо всем за ответы и советы. Самое большое открытие для меня что класс D такой требовательный и что бюджетные представители, такие как Aiyima такие пластиковые. Хотелось бы это услышать в обзоре до покупки, но что есть то есть. Характеристики не играют, зря я повёлся.
Mikalai писал(а): 28 май 2025, 19:48 Характеристики не играют, зря я повёлся.
Так у него и не крутые характеристики даже на 1кГц, я уж не говорю про 6кГц.
В Птеро характеристики крутые, и тоже не играют? :D
Ни в коей мере не восхваляю китайскую поделку.
Вообще то, прежде чем сравнивать усилки, нужно дать китайцу поработать месяцишко (по нпработче , часов под 100 ). Кондейки не отформованы и не "прогреты". Новое изделие, как правило, звучит отвратно. Тоже самое после замены кондеек...
Так что , прежде чем расстраиваться, подождите месяц-другой. (на этот период, можете особо не вслушиваться - будет, только хуже :-) )
incizor
Стаж: 1 год 4 месяца
Аудио система: с компа
Сообщение incizor »
прошу прощения за глупый вопрос- у меня мобильное устройство, состоит из двух усилителей на 3255, подключенных к батарее 7S, напряжение 29,4В когда полностью зараженая. На батарее БМС на 30А. при включении часто, хоть и не всегда, БМС уходит в защиту. Могут два таких усилителя при включении перегружать БМС по току?
Аудио система: homemade
Сообщение gelert »
Повнофункційна БМС моніторить кожен акумулятор окремо. Якщо параметри хоч одного виходять за межі норми, вимикається або зарядка, або навантаження залежно від стану перебування. Скорші за все ви напередодні заміни батареї акумуляторів :( , якийсь з них просідає раніше, що тягне за собою зміну полярності на ньому. Тут і має спрацювати БМС.
incizor
Сообщение incizor »
Дякую за відповідь. Річ в тім, що коли пристрій ввімкнувся- то працює добре і без проблем. Проблема тільки при включенні.
incizor писал(а): 30 май 2025, 15:07 прошу прощения за глупый вопрос- у меня мобильное устройство, состоит из двух усилителей на 3255, подключенных к батарее 7S, напряжение 29,4В когда полностью зараженая. На батарее БМС на 30А. при включении часто, хоть и не всегда, БМС уходит в защиту. Могут два таких усилителя при включении перегружать БМС по току?
Если у вас сеть резистор на 1Ом 5Вт то вы моете провести эксперимент подав питание через этот резистор, если БМС не будет уходить в защиту то значит проблема связана с пиковым током заряда конденсаторов в усилителе.
Могут. Пусковые токи зависят от ёмкости электролитов в питании усилков. Нужно устройство софтстарта или хотя бы тумблер с резистором
incizor
Сообщение incizor »
понял. спасибо. попробую
incizor
Сообщение incizor »
Justas* писал(а): 30 май 2025, 15:48
можете по подробнее про софт старт или тумблер с резистором-как организовать?
Софт старт, схема с реле времени.
Вручную, можно так
incizor
Сообщение incizor »
понял Спасибо.
Justas* писал(а): 30 май 2025, 15:56 Софт старт, схема с реле времени.
Вручную, можно так
Сдаётся мне, если вести речь за прослушивания музыки в домашних условиях, то потери на резисторе в 1Ом будут не больше чем потери на запитку реле софт старта. 8-)
Как по мне, то термистора на 2,2Ома будет достаточно для софт старта.
Если устраивает выходное сопротивление источника 2,2 Ом, то вперёд.
Только ток нужно с запасом брать, Ампер на 40-50
вот на 40А 1Ом
Justas* писал(а): 30 май 2025, 17:00 Если устраивает выходное сопротивление источника 2,2 Ом, то вперёд.
Ну так басы красивше же будут. :-)
