Стаж: 3 года 3 месяца
Всім учасникам що були небайдужі щоб мені допомогти щиро дякую! І особливо панові Дмитру за схему і доречні зауваження.
Ось так тепер виглядає мій музикальний куточок. Залишилося якось облагородити табуретки. А то вони не звучать. :lol:
Аудио система: homemade
Сообщение gelert »
pngtree-happy-emoji-emoticon-showing-double-thumbs-up-like-png-image_4708251-2748556741.png
pngtree-happy-emoji-emoticon-showing-double-thumbs-up-like-png-image_4708251-2748556741.png (201.27 КБ) 6500 просмотров
АЧХ зняв до 39 кГц. Бачу що тут і потенціометр того, і трансформатори тоже. Але взагалі для вух таку розбіжність ніхто не почує. Хіба що тільки після того як побачить то і стане чути. І якщо належить до певної касти золотовухих. :lol:
Як вважаєте? Із цих четвірок є добра заміна EL34? Тільки меншого калібру чим КТ88.
https://www.jjtubes.eu/power-tubes/matched-Paired-four
Це просто для резерву. Ну не купляти ж такі самі. Як на рахунок КТ77? Щось вони мені ніде в схемах не траплялись.
sub
JLH 1969
JLH 2003
FX-Audio - FX502S PRO
MB Quart 1000
Sony SS G3
ЦАП: SMSL DO100
Сообщение sub »
m-shara писал(а): 30 май 2025, 18:33 Як вважаєте? Із цих четвірок є добра заміна EL34? Тільки меншого калібру чим КТ88.
Вітаю
На мою думку,
Кт66
Може бути гарною альтернативою
sub писал(а): 30 май 2025, 21:43
Вітаю
На мою думку,
Кт66
Так вони ж так саме товсті як і КТ88! Ось із за цієї відстані такі лампи не підходять. 1,25 см. Я переставив лампи не подумавши, а тепер є невелика проблема.
marooned
Стаж: 11 месяцев
Аудио система: Stereo
Сообщение marooned »
Я би взяв КТ77, але у мене були Genalex Gold Lion, JJ не слухав.
Я щось не можу зрозуміти чого силовий трансформатор через годину роботи гарячий. 296 Вт. В той час як підсилювач бере: 400Вх0,25А=100Вт плюс 40Вт розжарення. Це половина із заявленої потужності.
sub
JLH 1969
JLH 2003
MB Quart 1000
Sony SS G3
ЦАП: SMSL DO100
Сообщение sub »
m-shara писал(а): 01 июн 2025, 19:15 Я щось не можу зрозуміти чого силовий трансформатор через годину роботи гарячий. 296 Вт. В той час як підсилювач бере: 400Вх0,25А=100Вт плюс 40Вт розжарення. Це половина із заявленої потужності.
Не забувайте про накали
2-3 ампери кожна лампа
sub писал(а): 01 июн 2025, 19:42
Так я ж добавив 40 Вт. Ну нехай 45. Все одно тільки половина потужності. Мені здається що вони прийняли якісь дикі норми струму на кв.мм. мідного провода. Жаль що полінувався виміряти товщину проводів.
Сообщение gelert »
Гарячий — це скільки?
На розжарювання я б взяв більше, десь ват 60 (1,6×4+0,7×4)×6,3=58Вт. Додаємо прийняті вами 100Вт по ділянці 400В і вже буде десь 160Вт. Ну, додаткові потреби, там індикація тощо - ще хай дамо ще ват 10 і назагал маємо 170Вт. Потужність зі сторони живлення - це ще поділимо на ККД (ну хай там десь 0,85). В підсумку з мережі споживання буде вже 200Вт. Те, що ви наводите, як хай буде 300Вт - це габаритна потужність заліза. Нібито із запасом. Далі струм із мережі дорівнюватиме 200/230=0,87А. І при щільності струму в 2,5А/мм кв це буде дріт діаметром 0,6-0,7мм. Для повної потужності, дорівнюваної габаритної - це треба використати дріт діаметром вже 0,8мм. Це мій приблизний розрахунок, але воно плюс/мінус десь так і буде.
gelert писал(а): 03 июн 2025, 02:07 Гарячий — це скільки?
Гарячий так що некомфортно тримати в руці. Формулу треба підправити: (1,2*4+0,6*4)*6,3=45,36 Вт
Я думаю що якщо цей трансформатор нагрузити так як написано в спеціфікації, то він буде гарячий як пончик, щойно вийнятий з печі. При цьому струм х.х. невеликий і працює зовсім тихо. Не чути зовсім. Хіба що вухом прикластися до заліза. Я ще провірю реальний струм з мережі. Самому цікаво. Може сусід краде :mrgreen:
Снимок экрана 2025-06-03 в 10.01.21.png (269.94 КБ) 6121 просмотр
Реальний відрізняється формою, але дані такі.
Виміряв струм з мережі. 230*0,93=213,9 Вт.
213,9*0,85=181,8 Вт.
Ну і китайська надбавка, щоб дорожче получилося. :D А можливо вони обігріваються в такий спосіб. Або підігрівають їжу.
Сообщение gelert »
Ось і виходить, на первичку потрібно дріт діаметром 0,7мм. А для малого струму ХХ можна намотати хоч 0,3 і витків бо більше. І буде у вас малий струм, але потужності потрібної він не матиме. Або, якщо навантажити все ж, то і буде грітися, бо щільність струму завелика. Струм розжарювання Еl-ки за різними даташитами дорівнює і 1,6А, я б заклався на таке значення. Ну і температура, бажано значення, бо 50 за Цельсієм на дотик теж не зовсім приємно, але для трансформатора живлення це ще припустимо.
gelert писал(а): 03 июн 2025, 20:21 Ну і температура, бажано значення, бо 50 за Цельсієм на дотик теж не зовсім приємно, але для трансформатора живлення це ще припустимо.
50 за Цельсієм - то хіба із старими проводами.(всередині може бути 80-90 в залежності від конструкції) Сучасні витримують значно більші температури, тому виробники піднімають робочі температури, зменшуючи діаметр провода. Я все ж таки виміряв температуру термопарою що ішла разом із тестером. Через півгодини роботи трансформатор нагрівся до 48-49 градусів. А рукою вже не втримати довше 5-х секунд.
Через 1-у годину - 50 градусів. Так що все норм.
Сообщение gelert »
Тендітна у вас шкіра :D .
Сталий температурний режим, як вважалось в мої часи, це після 20 хвилин роботи пристрою. Далі це вже місцеві флуктуації. Таким чином не бачу тут якихось проблем. Як на мене, я бачу доволі грамотно спроектований пристрій. Вважаю результат вашої праці сукупно із наполегливістю і цілеспрямовленістю вельми вдалим. З чим вас і вітаю!
gelert писал(а): 03 июн 2025, 23:01 Тендітна у вас шкіра :D .
Дякую!
gelert писал(а): 03 июн 2025, 23:01 Як на мене, я бачу доволі грамотно спроектований пристрій.
Ну це вже заслуга форумчан. І вас в тому числі. Бо як знаєте, прийшлося виходити з багатьох тупиків, навіть переробити монтаж прийшлося. Я сам цієї роботи не зміг би осилити. Був невеликий досвід у побудові попереднього ламповика (першого). Але і там весь досвід отримав від досвідчених форумчан.
Багато мені допомогли також форумчани із Вегалаб.
Якби цей апарат не був такий важкий, то я заглядав би в нього кожен день, поки не відполірував би всіх нерівностей. Навіть із дизайнерської точки зору. Але мені, чесно сказати, подобається ось такий метод монтажа: від точки до точки. А не квадратно гніздовий, який характерний для підсилювачів що йдуть в продажу за великі гроші. (ну треба ж покупцю показати красоту і знизу. За що ж він гроші платить?). Але саме основне це звук який хочеться слухати. Я дивився до цього відео де Олександр із нашим модератором Дмитром міркують про ламповий звук. Їхнє відношення як до апаратури так і до людей співзвучне моїм поняттям, тому не вагаючись взявся за цю схему, знаючи що Дмитро не буде вихваляти будь що. На Вегалаб були такі що критикували схему, ФІ, відсутність ооос. Але я розумів що це ті хто все критикують якщо не по їхньому зроблене. Справжні спеціалісти як там так і тут зразу пізнаються по конкретним порадам які працюють.
gelert писал(а): 03 июн 2025, 23:01 Сталий температурний режим, як вважалось в мої часи, це після 20 хвилин роботи пристрою. Далі це вже місцеві флуктуації. Таким чином не бачу тут якихось проблем.
Китаєць цікавився у виробників якими нормами вони користуються при розрахункові обмоток трансформаторів. 200°C - була відповідь.
Сообщение gelert »
:shock: :shock: :shock:
gelert писал(а): 07 июн 2025, 19:19 :shock: :shock: :shock:
Як вважаєте, чи варто на виводи самих конденсаторів фільтра живлення припаяти по одному плівковому WIMA 0,01 630V ? В мене реальна схема така:
Сообщение gelert »
Вітаю! Гірше не стане. Тут величезне поле задля експериментів при мінімальних затратах. Якихось категоричних настанов з цього приводу особисто я не зустрічав, все на рівні відчуттів, тут апаратні виміри мало інформативні. Тут дуже гарний приклад ситуації, наведеної в сусідньому топіку про спотворення <-80дБ. Колись давно для мене виміряти співвідношення у 60дБ було вже не просто. 80ДБ - досягнення, 90дб - це вже подія. Зараз в легку отримують значення 120...150дБ. Пробуйте різні діелектрики, воно все звучить по-різному. І не вірте нічому окрім власних вух.
Ці конденсатори замикають коло струму живлення зі сторони підсилювача і воно повинно мати мінімальний опір, бажано частотно незалежний.
Є одне питання стосовно схеми. Не зрозуміло, для чого нижній діод?
gelert писал(а): 12 июн 2025, 21:52 Є одне питання стосовно схеми. Не зрозуміло, для чого нижній діод?
Немає його там.
Зняв ось таку загальну АЧХ (підсилювач-АС-смарт мікрофон). Червоний графік. Полоси розділення 800 і 4000 Гц без горбів на провалів. Знімав на невеликій гучності щоб кімната вносила чим менше всяких резонансів. Точність невелика, так, для загального огляду. Подавав сигнал через китайський Блю-Туз.
Ну как же без провалов. С 3-х до 4,5кГц провал 10дБ.
Правильность сведения, лучше проверять переплюсовав СЧ динамик. Вот тогда должны быть провалы (противофаза в месте раздела).
График неудобоваримый. Слишком крупный масштаб (140дБ) и без сглаживания.
А представляете как бы это смотрелось на обычном для таких измерений масштабе 40-50дБ?
Justas* писал(а): 20 июн 2025, 22:59 Ну как же без провалов. С 3-х до 4,5кГц провал 10дБ.
Я понимаю что это не инструменты. Если уж заняться то по правильному. Да и желтым отмечен шум в комнатах, который наложился на более сильный сигнал. Так что провалов в 10 дБ здесь хоть отбавляй. Я заглядывал внутрь АС, там провода намотаны на квадратного сечения штырьки (знаю по связи что это такое). Поэтому не стал проверять конденсаторы и отсоединять динамики. Иначе пришлось бы паять. Вся эта затея лишь для того, чтобы "если что" можно было взглянуть теми же инструментами и сравнить.
m-shara писал(а): 21 июн 2025, 10:52 Да и желтым отмечен шум в комнатах, который наложился на более сильный сигнал.
Желтым не шум, а мгновенные значения, красным – пиковые.
Скачивал я этот спектроид, полюбопытствовать. Бесполезная игрушка.
Justas* писал(а): 21 июн 2025, 14:08
Может быть. Но и при отсутствии сигнала желтая ачх существует.
Комната шумит и без сигнала. Но если у Вас средний уровень сигнала -55дБ, то шум с -90дБ, ни даст значимого вклада в сигнал.
