10-фев Проектор BYINTEK T5 Max
25-мар Проектор ThundeaL Full HD 1080P TD98W
20-мар Мини проектор ThundeaL TD92 Pro
Проектор PROGAGA PG610W 1080P с поддержкой 4K
- Стаж: 14 лет 3 месяца
Купить проектор - https://www.aliexpress.com/item/1005007273199118.html
Делаю обзор проектора PROGAGA PG610W. Замерю шум, яркость, сравню заявленные люмены с реальными. Посмотрю, как работает автофокус, звук, поддержка 4K.
Android 9.0, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти. Автофокус и 6D-кистстон для простой настройки. Яркость 25000 люмен, родное разрешение 1080p, поддержка 4K (с HD-сигнала) и 3D. Проекционное расстояние 1.3–7 м, подходит для дома и улицы. Модель: PROGAGA PG610W.
Производитель: PROGAGA
Модель: PG610W
Категория: Проекторы
Тип: Цифровой проектор
Домашний кинотеатр: Да
Проекция: LED
Оптическое разрешение: 1920x1080 dpi (Full HD)
Поддержка 4K: Да, с HD-сигнала, поддержка HD ARC
Соотношение сторон: 4:3 / 16:9
Контрастность: 20000:1
Яркость: 25000 люмен
ANSI-яркость: 2500 ANSI люмен
Фокус: Автофокус
Зум: Ручной
Коэффициент проекции: 1.3–7 м
Проекция изображения: 40–200 дюймов
Тип установки: Настольная, потолочная, обратная, зеркальная
Коррекция трапецеидальных искажений: Автоматическая
Переворот изображения: На 360°
Объектив: Автофокус
Оптический блок: Полностью герметичный
Срок службы лампы: 50 000 часов
Источник света: LED
Мощность: 150 Вт
Питание: AC 100–240 В / 50–60 Гц
Адаптер в комплекте: Да
Аудиовыход: 3.5 мм
Интерфейсы: HDMI, USB, питание
Bluetooth: Да
Wi-Fi / Интернет: Встроенный
Операционная система: Android
Встроенные динамики: Да (Hi-Fi Stereo)
Пульт ДУ: В комплекте
Портативный: Нет
Вес: 3.6 кг
Аккумулятор: Нет
Гарантия: 1 год
Сертификация: CE, FCC, RoHS
Страна производства: Китай
Опасные химикаты: Отсутствуют
Re: Проектор PROGAGA PG610W 1080P с поддержкой 4K
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а где посмотреть обзор?
