Замена конденсаторов в блоке питания GHXAMP 500 Вт
JKS
Стаж: 2 года 11 месяцев
ТДС-4 «Старт»
Re: Замена конденсаторов в блоке питания GHXAMP 500 Вт
Сообщение JKS »
Примерно так: «Нельзя собрать аудиосистему совсем без земляных петель»
https://datagor-ru.turbopages.org/turbo ... tzeys.html
По-началу свил провода + и - от БП к усилителю, а землю кидал на общую точку. Выход на акустику так же брал с этой общей точки.
Теперь выход на акустику свит от усилителя до выходных контактов. + питания свит с земельным проводом, минут тоже свит с земельным проводом. Чтоб токи по свитым проводам были равны, не наводили помех и не ловили из вне.
Alex-7
Стаж: 2 года 6 месяцев
Аудио система: OM 2.7, Opti17
Сообщение Alex-7 »
Привет. Приобрёл такой же ИИП. Только усилитель ОМ 2.7. Так вот, как и другого участника форума, присутствует неприятная проблема: писк в колонках, сравнимый с комариным. От положения регулятора громкости не зависит. Причём "пищит" негромко и сам ИИП. Когда стоял обычный транс. бп, в колонках была тишина.
ИИП стоит в корпусе через изолятор (лист бумаги), иначе добавляется ещё и НЧ фон. Подскажите, что нужно сделать, чтобы в колонках была тишина?
ВЧ шум.rar
(1.1 МБ) 263 скачивания
Нужно отключить BURST режим
Будет ли корректно работать стабилизация при малых нагрузках - большой вопрос
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Alex-7 писал(а): 25 дек 2024, 12:53 Подскажите, что нужно сделать, чтобы в колонках была тишина?
Если проблема как и у меня, то может помочь свитие красных проводов от выхода усилителя до гнёзд выхода. Питающие свиты вроде нормально.
Ещё постарался развести акустические провода от питающих. Схемотехнику не трогал.
Учетная запись пользователя со стажем на Форуме 1 день заблокирована.
Тема почищена от флуда.
Модератор.
Alex-7
Сообщение Alex-7 »
В итоге, свитие проводов не помогло. Заменил плату защиты на две раздельных, для оптимального расположения в корпусе.
Пробовал замыкать сигнальные входы усилителя. Так же отключал от БП один канал усилителя. Писк не пропал. Из всего этого выяснил, что писк идёт от БП именно по проводам питания. Изначально БП заказывал на 48 В. Когда получил его, заменил резистор R69, чтобы понизить выходное до ~45 В. Но, когда замерил, оказалось что разница между плечами выхода БП 0,6 В.
Сейчас вернул резистор, чтобы было снова 48 В. Писк так же есть, но чуть тише и поменялась его тональность. Он стал более низкочастотным. А вот разница напряжения между плечами составляет уже 1.2 В.
Такой разброс разве норма? В отзывах на этот БП некоторые тоже жаловались на разницу напр. 0.3-1 В.
А по писку/шуму, может шунтирование выходных конденсаторов поможет?
Я переделывал блоки на 53В, в таком случае писка часто удавалось избежать. Тут еще проблема в усилителе, почему-то пожлобили поставить один ОУ для инструментального входа...
Ну и вариант, который я описал выше со схемой.
Еще можно попробовать в режиме +/-48 добавить нагрузки ватт 10 - скорее всего писк пропадет, но это не точно, либо увеличить до следующего номинала резонансный конденсатор.
Alex-7
Сообщение Alex-7 »
Sous писал(а): 27 янв 2025, 17:38 либо увеличить до следующего номинала резонансный конденсатор.
А где он находиться?
Уточните, так переделать (фото)?
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Есть ещё вопрос по схемотехнике данного БП:
При любом положении вилки в розетке (без заземления) на корпусе индикатор показывает Фазу, видимо, Y-конденсаторы присутствуют. Не подскажете, какие выкусить? А то заземление аж через кабель РК-75 телевизионный получается всей аппаратуры, а от усилителя по RCA-проводам...
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Нашёл 2 конденсатора синих с сетевых проводов ни землю. Выкусил, как-то по-легче стало...
Oil
Стаж: 2 года 4 месяца
Сообщение Oil »
Господа, а кто-то тестировал его на долговременную мощность?
В жару 30+ перегревается и срабатывает защита
Oil
Сообщение Oil »
На нагрузке в два усилка? Очень странно. Подозреваю, что слушая музыку в городской квартире, нагрузить его больше чем ватт на 50 сложно.
makstex
Сообщение makstex »
Собрал недавно на 3.64 двойное моно на этих БП (все предыдущие так же собирал до этого), но уже не с китайской защитой, а с Юриной доработкой, конденсаторы выкусил по привычке, так как земли нигде нет. Иногда, примерно раз в час, два, в одной из колонок появился громкий треск. Прям сильный, и пропадал звук на секунд 5. В итоге после длительного громкого прослушивания, вырубились оба канала и горели светодиоды защиты по постоянке на выходе, хотя напряжения на выходе не было, но усилитель не давал стартануть БП. Если через час включить, то всё ок. Температуру замерил, всё в норме, ничего не греется. В выходные решил разобраться, почему все усилители, которые до этого собирал, были лишены данной траблы. Оказалось, что на землю идут пару конденсаторов, а не один (яж не электронщик, глаза разуть было сложно :) ) и если вилка в розетке попадала на фазу, то на корпусе 200В ловил (относительно тела), случайно корпус тыльной стороной руки задел, почувствовал электричество, решил замерить. До этого, для крепления БП использовал пластиковые стойки, поэтому этой проблемы не было.
ps: все усилители собирал на этих БП, проблемы писка нигде не было. Сейчас уже на Юрином буду собирать, раз уже в продакшене.
pps: теперь всё нормально, на корпусе относительно тела ~50В :lol:
