03-мар Вариант блока питания
24-июл Система Dirac Live
Хочу регулировать громкость не вставая с кресла.
iguana64
- Стаж: 3 года 1 месяц
- Аудио система: В процессе становления...
Re: Хочу регулировать громкость не вставая с кресла.
Ох, хронически не хватает времени
Нужно выбрать время сначала нарисовать читабельную ( для меня) схему, потом собрать детали и нарисовать плату. Благодарю за помощь, но проект немного затягивается (
- Стаж: 6 лет 8 месяцев
не забудьте потом во фьюзы атмеги залезть, и выключить там делитель на 8iguana64 писал(а): 22 июл 2025, 14:05 Ох, хронически не хватает времени![]()
iguana64
Обязательно, если покажите где это и как это сделать
. Только сначала наверное нужно подготовить и собрать железную часть...
покажу конечноiguana64 писал(а): 22 июл 2025, 15:59 Обязательно, если покажите где это и как это сделать. Только сначала наверное нужно подготовить и собрать железную часть...
если что - то тут на видео эмуляции два последних регистра символизируют PGA23xx. Можно увидеть, как громкость меняется по квадратикам справа от них. Регулировка нелинейная. Мой фирменный антиникитин работает. Если потом надо будет поднять или опустить максимальную громкость - маякните, и я подправлю в прошивке.
iguana64
Ок, добро, благодарю.
amateur
- Стаж: 11 месяцев
- Аудио система: fosi za3
wiim mini
jbl
Например я делаю все настройки на смартфоне. Громкость, АЧХ и тд. Программа WiiM позволяет многие настройки делать. Я еше пользовался апп Sonos, но у WiiM побольше настроек.
