Хочу регулировать громкость не вставая с кресла.
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Re: Хочу регулировать громкость не вставая с кресла.
iguana64
Сообщение iguana64 »
Ох, хронически не хватает времени :cry:
Нужно выбрать время сначала нарисовать читабельную ( для меня) схему, потом собрать детали и нарисовать плату. Благодарю за помощь, но проект немного затягивается (
iguana64 писал(а): 22 июл 2025, 14:05 Ох, хронически не хватает времени :cry:
не забудьте потом во фьюзы атмеги залезть, и выключить там делитель на 8
iguana64
Обязательно, если покажите где это и как это сделать :) . Только сначала наверное нужно подготовить и собрать железную часть...
iguana64 писал(а): 22 июл 2025, 15:59 Обязательно, если покажите где это и как это сделать :) . Только сначала наверное нужно подготовить и собрать железную часть...
покажу конечно ;)
если что - то тут на видео эмуляции два последних регистра символизируют PGA23xx. Можно увидеть, как громкость меняется по квадратикам справа от них. Регулировка нелинейная. Мой фирменный антиникитин работает. Если потом надо будет поднять или опустить максимальную громкость - маякните, и я подправлю в прошивке.
iguana64
Ок, добро, благодарю.
amateur
Стаж: 11 месяцев
Аудио система: fosi za3
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Например я делаю все настройки на смартфоне. Громкость, АЧХ и тд. Программа WiiM позволяет многие настройки делать. Я еше пользовался апп Sonos, но у WiiM побольше настроек.
