Fosi Audio I5 — полноразмерные открытые планарно-магнитные наушники
Будем тестировать Fosi Audio I5 — полноразмерные проводные наушники с 97-мм диафрагмой, открытым типом и изодинамическими драйверами HiFi для студийного использования.
Это вторая ревизия наушников , с доработками для улучшения звука.
Продается здесь - https://www.aliexpress.com/item/1005009691594235.html
Общая информация
Модель: i5
Тип: полноразмерные, открытые, проводные наушники
Излучатели: планарно-магнитные (Orthodynamic)
Бренд: Fosi Audio
Сертификация: CE
Материалы и конструкция
Чашки: ореховое дерево + алюминий (CNC-обработка)
Оголовье: натуральная овечья кожа, гибкий металл с памятью формы
Амбушюры: мягкий memory-foam с дышащим покрытием
Масса: 550 г
Длина кабеля: 1.5 м
Разъём: 3.5 мм
Акустика
Драйвер: 97 мм, толщина диафрагмы всего 2 мкм
Магниты: 44 неодимовых N50
Частотный диапазон: 10 Гц – 50 кГц
Чувствительность: 98 дБ/мВт @ 1 кГц
Сопротивление: 28 Ω
Максимальное звуковое давление: >120 dB SPL
Рекомендуемая мощность: от 250 мВт (минимум — 100 мВт)
Максимальная входная мощность: 500 мВт
THD: <1% @ 100 дБ SPL
Комплектация
Наушники Fosi Audio I5
Руководство пользователя
Переходник 3.5 мм
Особенности
🎶 Иммерсивное звучание — высокая точность и минимальные искажения, эффект «живого концерта»
🔊 Ультра-большая диафрагма 97 мм — передаёт мельчайшие детали записи
🪵 Ремесленное исполнение — дерево, алюминий, кожа
🛋️ Эргономика — мягкие амбушюры и оголовье с адаптацией под голову
🌌 Открытая конструкция — широкая и естественная звуковая сцена
Re: Fosi Audio I5 — полноразмерные открытые планарно-магнитные наушники
Для таких "блинов" нужно иметь "полноразмерные" уши. :lol: Интересно откуда это название. В фото "Фул Фрейм" как бы понятно откуда "растет". Китайцы на фото показывают овальные, а продают круглые. Цена наверное образуется от этого: Чашки: ореховое дерево + алюминий
Оголовье: натуральная овечья кожа.
Интересно узнать мнение. На ю-тубе будет обзор?
Послушаю и сделаю обзор :)
Внутрянка наушников.
Они большие, не скажу что очень тяжелые но чувствуются на голове. Из опыта скажу, что через пол часа привыкаешь и не будешь их замечать.
Вес наушников 511 грамм
Сопротивление провода 51.9 mΩ
Сопротивление наушников с проводом левый и правый 28.4 и 29 Ом
И нужно послушать
Замер АЧХ наушников.
После выпуска первой версии наушников пользователи заметили, что басы звучат не так, как ожидалось от планарных драйверов. Компания Fosi Audio прислушалась к отзывам и внесла изменения в конструкцию наушников. В частности, была добавлена дополнительная изоляция, что позволило улучшить передачу низких частот и сделать звук более сбалансированным.
marooned
Стаж: 1 год 3 месяца
Аудио система: Stereo
Сообщение marooned »
Какие больше понравились по звуку и комфорту: Fosi Audio I5, Verum 2 или Verum1?
У первых Verum сцена немного уже, чем у Fosi Audio I5, зато звук у них более нейтральный. В целом оба наушника мне понравились, каждый по-своему, Verum дают более честное и ровное звучание, а Fosi звучат чуть ярче и создают больше пространства в музыке. Verum 2 у меня нет для сравнения. Касательно комфорта, то оба наушника норм.
Вернуться в «Наушники»
