Вопрос - сопротивление
Noy
Стаж: 9 месяцев
Аудио система: aiyima a01 pro
Сообщение Noy »
здравствуйте.
хочу у вас узнать экспертное мнение. так как в свободном доступе не нашёл четкую и верную информацию.
купил себе недавно Aiymi 01 pro (спасибо вашему каналу)
у меня есть старые колонки. стоит по два динамика 30ГД-301 (12ом) на каждой.
подключил последовательно. соответственно нагрузка стала 24ом на канал. звук мне нравится.
но боюсь за усилитель. так как в паспорте заявлена максимальная нагрузка в 8ом.
вот и вопрос. можно ли так использовать. или лучше найти др колонки.
заранее спасибо за ответ.
Re: Вопрос - сопротивление
Использовать можно. Только максимальная выходная мощность снизится в 3 – 6 раз.
И вырастет ненужный подъём АЧХ на ВЧ, т.к. усилок класса D (TPA3116) без PFFB.
А что мешает соединить динамики параллельно и получить 6 Ом?
При этом, кроме согласования с усилителем по импедансу, на 6дБ вырастет звуковое давление.
Noy
Стаж: 9 месяцев
Сообщение Noy »
соединение параллельно было изначально.
чуть громкость выше, динамики хрипели сильно и было слышно сильное искажения.
соеденил последовательно чтобы избежать "уничтожение" динамиков. (такая была идея)
Скорее всего, динамикам пора в «страну вечной охоты». :mrgreen:
