01-мар Усилитель JLH 1969
AIYIMA A80 - нестабільна робота оптичного входу Toslink
Paulo
- Стаж: 1 год
- Аудио система: Pioneer + 150 АС-007 «Амфитон»
Всім доброго дня!
Підключаю підсилювач AIYIMA A80 TPA3255 PFFB через оптичний кабель toslink до smartTV LG 55UM7100PLB. Але звук має короткі пропуски (так ніби "неконтачить"). Пропуски раз на 10-30сек.
На екрані відображаються параметри вхідного сигналу "48к", а коли пропуски - проскакують прочерки "---".
При підключені через bluetooth, USB, analog - все працює чудово!
Якщо TV підключати через ЦАП до підсилювача через аналоговий вхід - все працює. Так воно і працювало зі старим аналоговим підсилювачем.
Є два таких ЦАПа - самий простенький (вхід spdif/toslink) і трохи дорожчий з bluetooth, пультом, регулятором гучності (PROZOR 192kHz Digital to Analog Converter https://www.aliexpress.com/item/4000763552430.html). Тобто простенький ЦАП бачить оптичний сигнал, все грає так вже кілька років.
Перепаяв оптичний ро'зєм - нічого не змінилося.
Але на днях дали мені ще один такий же підсилювач A80 - в нього точно така ж проблема!!!
Підкажіть, будь ласка, може хто стикався зі схожою проблемою з оптичними входами? Можливо в них помилка на схемі, обв'язка оптодатчика не дає йому стабільно працювати?
- Стаж: 14 лет 3 месяца
Re: AIYIMA A80 - нестабільна робота оптичного входу Toslink
Поменяйте кабель
- Стаж: 6 лет 7 месяцев
если питание оптического входа 3.3 Вольта - часто косяки с приёмом бывают
Paulo
- Стаж: 1 год
Кабеля из безкислородной меди, в т.ч. сетевой, предохранитель золотой. Кабеля прокачаные.
Paulo
- Стаж: 1 год
Я пробував 2 опто-кабеля, які були в комплекті з цими ЦАПами, які з ними і працюють. Але з A80 від кабелів нічого не міняється.
Думаєте, що може бути "китайська" якість дешевих кабелів? Які можете порекомендувати?
Последний раз редактировалось Paulo 25 мар 2025, 17:59, всего редактировалось 2 раза.
- Стаж: 2 года 9 месяцев
Если две аимы 80 ведут себя одинаково, значит проблемы в самой аиме с приёмником спдиф. Вы случайно не знаете название микросхемы спдиф приёмника в этом усе?Paulo писал(а): 25 мар 2025, 17:49 Кабеля из безкислородной меди, в т.ч. сетевой, предохранитель золотой. Кабеля прокачаные.Все как мы любим!!!
Если в аиме спдиф принимает ES9038Q2M то похоже проблема таки в приёмнике или источнике спдиф....
Рядом с выводами оптического приёмника на его питающих выводах стоит керамический конденсатор?
Вообще тут желательно осциллографом посмотреть на сигнал который выдаёт выход оптического приёмника.
делал несколько поделок с тослинк-входами. И каждый раз работало так себе, если вход питал от 3.3В. При том, что алиекспресс уверял, что их приёмники хорошо работают и от 5 и от 3.3. От 5Вольт действительно хорошо работает
У меня стоит 3,3В тослинк приёмник с али, тянет 192кГц без проблем, 96кГц и подавно. Бывает что кабель криво стоит в гнёздах, не попадая в фокус, тогда есть нюансы, но это видно на осциллографе очень хорошо.
Есть ещё у приёмника защита от слабого сигнала, он просто перестают преобразовывать сигнал если освещённость ниже некоего предела. Опять же, это видно с помощью осциллографа отчётливо.
Paulo
- Стаж: 1 год
lgedmitry писал(а): 25 мар 2025, 19:59 делал несколько поделок с тослинк-входами. И каждый раз работало так себе, если вход питал от 3.3В. При том, что алиекспресс уверял, что их приёмники хорошо работают и от 5 и от 3.3. От 5Вольт действительно хорошо работает
В A80 напруга на опто-приймачі 3.3V. Але на іншому простенькому китайському теж 3.3V але там все працює чітко.lgedmitry писал(а): 25 мар 2025, 17:46 если питание оптического входа 3.3 Вольта - часто косяки с приёмом бывают
Да, там стоїть ES9038Q2M.uriy писал(а): 25 мар 2025, 18:30 Если в аиме спдиф принимает ES9038Q2M то похоже проблема таки в приёмнике или источнике спдиф....
Там є LVC157A - цифровий мультиплексор. Для чого там мультиплексор? Може вони через нього сигнал з фотоприймача пускають?
Paulo
- Стаж: 1 год
Є ще підозра - невдала конструкція опто-гнізда. На інших ЦАПах - гніздо відрізняється.
тут уже осциллографом нужно тыкаться и смотреть что там творится...
- Firebrand
- Стаж: 11 месяцев
- Аудио система: Asus Supreme FX ALC1220A+наушники :)
решили проблему?Paulo писал(а): 28 мар 2025, 13:22 Є ще підозра - невдала конструкція опто-гнізда. На інших ЦАПах - гніздо відрізняється.
Paulo
- Стаж: 1 год
Ні,
Запаяв інший (з аліка) опто приймач - не помогло.
китайці прислали нову плату керування - нічого не помінялось. Потім прислали на заміну цілий девайс - теж саме...
boristish
- Стаж: 5 месяцев
- Аудио система: Ayiyma a80
Canton le103
Pro-ject primary e phono
Доброго дня! Таж проблема! 1 в 1. Намагався підключити apple tv через аудіоекстрактор по toslink. Зникає звук на мілісекунди. Підкажіть а намагались через коаксіал підключати? Чи є через нього такі самі проблеми? Чи є сенс замовити кабель та підключити через нього?
boristish
- Стаж: 5 месяцев
Canton le103
Підключив коаксиалом. Проблема не зникла. Підключив через оптику з телевізора - все працює. AppleTV к телевізору через hdmi - з телевізора к а80 через оптику.
- Firebrand
- Стаж: 11 месяцев
Очень странная ситуация, через мои руки прошло уже 3 А80 и у них все в порядке с оптическим входом.
