makstex
Сообщение makstex »
Вася-Пупкин писал(а): 30 июл 2025, 17:30 Это правильная версия плат для подключения входов усилителей от Юрия к коннекторам RCA, платы можно приобрести все так же у Юрия,а вот для балансного они не сильно подходят, но паяльник, скальпель и все )))
Да я думаю для баланса такой же РГ взять, к ногам паяться напрямую не хотел, думал плата для них есть спецовая.
Вася-Пупкин
Стаж: 1 год 5 месяцев
Аудио система: Victoria EVO
Сообщение Вася-Пупкин »
makstex писал(а): 31 июл 2025, 07:57
С Алика обычные платы под регулятор Альпс вам подойдут без переделок.
makstex
Сообщение makstex »
Вася-Пупкин писал(а): 31 июл 2025, 10:24 С Алика обычные платы под регулятор Альпс вам подойдут без переделок.
Да вот не нашёл я таких под счетверённый РГ, только под 2х.
Вася-Пупкин
makstex писал(а): 31 июл 2025, 14:12
У меня это так же две платы под стерео резисторы установлены
А спаренные под четыре вместе с резисторами Альпс обычно идут, как например тут - https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... e-home.0.0
Если надо, могу сделать под счетверенный
aaaaaeee
Стаж: 6 месяцев
Аудио система: lalala
Сообщение aaaaaeee »
lexey писал(а): 14 май 2025, 11:10
makstex писал(а): 14 май 2025, 08:50
Hdvaicher писал(а): 13 май 2025, 21:15 Здравствуйте! Интересно, а кто-то занимается изготовлением таких усилителей для трудового народа? Мучаюсь этим вопросом с тех пор как увидел ролик Алекса по сборке усилителя на 3.064 на ютюбе. Если да, то какова цена? Или только обсуждение? Заранее спасибо
Обратитесь к SOUS import
Они вроде дилеры Юрия в РФ, надеюсь Администрация не сочтёт за рекламу.
Мы не в коем случае не являемся дилерами. Просто увлечённые люди, имеющие кое какой опыт. И по совместительству занимаемся небольшим перекупством в РБ РФ РК. Что позволяет заниматься нам своим хобби, не меньше, не больше.
Усилители на заказ не собираем, иногда у нас появляются небольшие серии усилителей.
подскажите в телеграме еще действует? или как можно с вами связаться?
makstex
Сообщение makstex »
Sous писал(а): 01 авг 2025, 19:31 Если надо, могу сделать под счетверенный
Там он не совсем стандартный, выводы под углами сделаны, я подозреваю, что как раз под пайку проводами.
Сообщение drmodd »
Кросивое!
А с Никитиным не сравнивали его?
Вася-Пупкин
Если это не несет особых затрат и он будет востребован, то можно. А так не вижу проблем купить готовые китайские под стене и распаять.
Вася-Пупкин
makstex писал(а): 04 авг 2025, 12:12
Паяльник и ножки от резисторов никто не отменял, я именно так и делаю, а вот паять провода к ножкам это не совсем наш метод и не эстетично. ))
Вася-Пупкин
drmodd писал(а): 04 авг 2025, 14:27 Кросивое!
Какое именно сравнение вас интересует ?
Сообщение drmodd »
Звук конечно же.
makstex
Сообщение makstex »
drmodd писал(а): 04 авг 2025, 20:11 Звук конечно же.
Как сравнить звук резисторов ;) ?
Вася-Пупкин
Это будет новое направление, отслушивание резисторов..... )))
Сообщение drmodd »
Сарказьм так и преть)))
ecoden
Стаж: 1 год 11 месяцев
Аудио система: Всё собственного изготовления
Сообщение ecoden »
Здравствуйте! +/- 66 V много будет для усилителя? Есть БП Hypex smps600
alex41697
Стаж: 2 года 5 месяцев
Сообщение alex41697 »
Sous писал(а): 14 май 2025, 16:43 Рецепт есть - попробуйте TL072- звук теплеет ;)
Подтверждаю, производил такой же эксперимент на всей акустике с бумажными динами звук по "мягче","по теплее". На современных композитных динамиках изменения слышны но не так явственно.
Вася-Пупкин
Попасть на форум и не отметиться в этой теме это прям грешно ))
Обратился форумчанин с просьбой собрать ему усилитель, все комплектующие и корпус он приобрел, я только помог заказать регулятор Никитинский и уговорил увеличить выходное напряжение БП.
Ну если коротко то как-то так ....
Стаж: 2 года 7 месяцев
Сообщение Magnus »
Мощность измерили? Интересно
amateur
Стаж: 9 месяцев
Аудио система: fosi za3
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Вася-Пупкин писал(а): 12 окт 2025, 23:40 Попасть на форум и не отметиться в этой теме это прям грешно ))
А где можно заказать Никитинский регулятор?
makstex
Сообщение makstex »
amateur писал(а): 13 окт 2025, 14:50 А где можно заказать Никитинский регулятор?
На ВегаЛабе.
Вася-Пупкин
Magnus писал(а): 13 окт 2025, 14:38 Мощность измерили? Интересно
Если честно то нет, не вижу в этом особой необходимости, так как применяются БП от Юрия и его же модули без каких-то там изменений, так что плюс минус все как заявлено в характеристиках.
Вася-Пупкин
Я заказываю у одного радиолюбителя с Украины, у него в разных вариациях и с индикаторами и без ........
amateur
Стаж: 9 месяцев
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Подскажите пожалуйста. А чем Никитинский регулятор лучше обыкновенного (или не обыкновенного) переменника?
Стаж: 6 лет 6 месяцев
amateur писал(а): 14 окт 2025, 20:53 Подскажите пожалуйста. А чем Никитинский регулятор лучше обыкновенного (или не обыкновенного) переменника?
меньше дисбаланс каналов, удобнее компоновка усилителя (не нужно сигнальный кабель тащить от входов сзади к регулятору на передней панели.
...первая половина регулирования посвящена очень нужным ступеням -127дб, -126дб, -125дб и т.д. :lol: Я это дело программно уплотнял всегда в своих прошивках
PnL
Стаж: 2 месяца
Аудио система: Digital
Сообщение PnL »
Вася-Пупкин писал(а): 30 июл 2025, 00:34 Ещё парочка фоток
Более неудачную компоновку сложно себе представить, корпус совсем не подходит к этому набору.
Не понимаю, вроде народ здесь гонится за звуком, но делать такое... Зачем тулить РГ внутрь вот так, когда модули тянут на достойный мощник?
WTR
Стаж: 9 месяцев
Аудио система: Gemix 006F
D325x
Сообщение WTR »
PnL писал(а): 06 ноя 2025, 19:38
99 відсотків ))
Посмотрите как влепили блок питания, фильтр помех сетевых прямо кормит входные разьемы звука!!
Дело не в корпусе, а в том, кто собирает такие примитивные конструкторы УНЧ из китайских платок. Как в мультике "И так сойдет" с 😄
Последний раз редактировалось WTR 06 ноя 2025, 23:59, всего редактировалось 2 раза.
Убедительно предлагается изменить стиль/манеру общения.
Учитесь, пожалуйста, критику и земечания излагать конструктивно и без характеристик/эпитетов в чей-либо адрес.
Модератор.
Igorvolikov
Сообщение Igorvolikov »
Узнаю регулятор громкости.
Очень рекомендую птлату с реле отодвинуть от платы с контроллером сантиметров на 10, а между ними экранчик вставить.
Там элементарно можно на DuPont соединение плат сделать.
PnL
Стаж: 2 месяца
Сообщение PnL »
WTR писал(а): 06 ноя 2025, 21:09 Дело не в корпусе
Дело как раз в корпусе - в таком можно собрать базовый, но вполне нормальный мощник, а для интегральника нужен другой - посвободнее.
И вообще, на мой взгляд, у интегральника по сравнению с "мощник + пред" больше минусов, чем плюсов. Опять же, если пытаться вытянуть макисмум из возможностей этих очень хороших модулей.
