Усилитель на плате PTERO REV 1_03 TAS5342A cборка от Alex
Вася-Пупкин
Стаж: 1 год 7 месяцев
Аудио система: Victoria EVO
Re: Усилитель на плате PTERO REV 1_03 TAS5342A cборка от Alex
Сообщение Вася-Пупкин »
amateur писал(а): 27 май 2025, 15:02 Один канад ближе к БП. Наводки на нем больше будут?
Все там нормально будет, не загоняйтесь, вот как показали так и располагайте .
Вася-Пупкин
Для истории нужно отметиться и в этой теме. Начало долгого проекта которого клиент то же долго ждёт.
Можно было бы уже закончить. и установить как и планировалось изначально БП на 32 вольта, но было принято решение подождать Юриных БП на 42 вольта, так как версия моно все же лучше работает с питанием от 42 вольт. Свои питаю от 48 вольт.
Вася-Пупкин
Юре, так же хочется выразить отдельное спасибо за то что пошёл на встречу и под "натиском" он сдался и сделал питатели на 42 вольта, хоть он их и планировал, но позже)
Вася-Пупкин писал(а): 05 июн 2025, 15:19 Свои питаю от 48 вольт.
Не страшно превышать рекомендуемые производителем величины напряжения питания чипа?
Вася-Пупкин
uriy писал(а): 05 июн 2025, 15:52
Забыл что мы в теме Алекса, это версия Ptero power mono на микросхеме TAS5162, там максимальное напряжение 52.5 вольта
Вася-Пупкин
Вариант с Юриными БП завершен! Скоро будет радовать нового владельца. Поёт, стрелочками дрыгает, что ещё нужно для полного счастья.....
Кто будет собирать версию - Ptero power mono: сразу не задумываясь берите БП минимум 42 вольта.
Сообщение drmodd »
Как же мне нравятся корпуса со стрелочками...
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Вася-Пупкин писал(а): 09 июн 2025, 16:33 Вариант с Юриными БП завершен!
а реле для уменьшения износа выключателя?
Вася-Пупкин
lgedmitry писал(а): 09 июн 2025, 21:12
Китайские сетевые кнопки крайне ненадёжны и часто залипают, так что тут да лучше копеечный триггер поставить чем потом оправдываться что кнопка такая и нужно потыкать что бы её попустило.
amateur
Стаж: 11 месяцев
Аудио система: fosi za3
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Вася-Пупкин писал(а): 10 июн 2025, 10:19
Вы не поделитесь ссылкой, где такую копеечную платку купить можно. Заранее спасибо.
Вася-Пупкин
amateur писал(а): 11 июн 2025, 15:07
Все как всегда на Алике
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... ry_from%3A
ясненько. Так мне примерно и подумалось
amateur
Стаж: 11 месяцев
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Решил доделать свой Птеро. Вопрос к знатокам. Какое расположение плат БП и Птеро оптимальное на фото?
amateur писал(а): 07 окт 2025, 17:31 Решил доделать свой Птеро. Вопрос к знатокам. Какое расположение плат БП и Птеро оптимальное на фото?
я думаю среднее
alexh
Стаж: 2 года
Аудио система: LuckFox USB -> Fiio BR15 R2R -> PTERO_STEREO V1.03 (XLR) -> Vifatone i40
Сообщение alexh »
У себя разместил БП так, чтобы выход из БП и вход на ПТЕРО были как можно короче.
Из Вами предложенных вариантов выбрал бы второй.
off:
Сегодня случайно обнаружил, что TI возобновил возможность поставки напрямую в Украину.
Оплатил сегодня посылку с TAS5162. Будем смотреть на результат
Не, деньги вернули. Не хотят к нам слать, ироды :?
Такая же фигня в Европе. TI - мочат корки (по некоторым позициям).
VictorDUA
Стаж: 11 месяцев
Сообщение VictorDUA »
alexh писал(а): 07 окт 2025, 20:10
Можно ссылочку на корпус - больно интересный. Спасибо.
alexh
Стаж: 2 года
Сообщение alexh »
VictorDUA писал(а): 15 окт 2025, 09:09
Корпус самый простецкий - РЭА алюминий без окраса. Спереди оргстекло 6 мм.
Не знаю насколько актуально, но самый дешевые вариант нашел тут https://www.chipdip.ru/product/b019-kor ... -719473860
Есть одна особенность крышка шире дна, в итоге имеем небольшой уклон боковых сторон...
VictorDUA
Стаж: 11 месяцев
alexh писал(а): 15 окт 2025, 15:13 Спереди оргстекло 6 мм
Спасибо. Подумал, что это готовый корпус. Черное оргстекло больно круто стоит - кв.м. дороже большинства корпусов с Али.
Сообщение drmodd »
VictorDUA писал(а): 16 окт 2025, 06:26 Черное оргстекло больно круто стоит
Может у рекламщиков каких, попросить кусочек.
Или на барахолках каких нибудь.
Ну - вот - и у меня появился опыт прослушивания этого усилителя (Александр был добр - прислал его мне на время).
Слушаю второй день.
За, в общей сложности, приблизительно 8 часов перепробовал разные жанры.
Первое и устойчивое впечатление: точный, чёткий и «собранный» звук. Детальность/разборчивость - на высоком уровне. Несколько лет назад мы с Александром в одном из видео обсуждали вопросы выбора усилителя, и тогда я высказался в пользу устройств класса Д для приобретения первого такого устройства при отсутствии прежде реального опыта. Теперь я ещё больше утвердился в этой мысли. Кроме того, такой усилитель хорош и в качестве второго в дополнение к уже имеющемуся класса А или АБ.
При этом добавлю, что для меня, как приверженца лампового звука, этот усилитель немного утомляет (в отличие от ламповых) по прошествии пары часов прослушивания. Периодически, «погрузившись» в звучание, меня из этого «выдёргивало» внезапное впечатление от резкого удара в бочку, от звона тарелок и т.д. Однако это моя индивидуальная особенность восприятия.
