amateur
Стаж: 9 месяцев
Аудио система: fosi za3
wiim mini
jbl
Сообщение amateur »
Собрал свой первый JLH1969 года. БП импульсный 24В, платы белые , классические , все нормально, синусоида, меандр, ток и напряжением выставил. Подключил к колонкам, гудит левый канал, не сильно, жить можно. Дотрагиваюсь до радиатора или выходного транзистора, гул меньше. Как вылечить? Еще могу заметить, что звук с Птеро стерео ( который я обычно слушаю) , на мой субъективный слух, намного лучше.
amateur писал(а): 29 апр 2025, 20:57 Собрал свой первый JLH1969 года. БП импульсный 24В, платы белые , классические , все нормально, синусоида, меандр, ток и напряжением выставил. Подключил к колонкам, гудит левый канал, не сильно, жить можно. Дотрагиваюсь до радиатора или выходного транзистора, гул меньше. Как вылечить? Еще могу заметить, что звук с Птеро стерео ( который я обычно слушаю) , на мой субъективный слух, намного лучше.
Посмотрите более ранние сообщения в этой теме. С 101-й страницы. Вопрос с фоном обсуждался и решался.
Teydzikun
Стаж: 3 года
Аудио система: jlh1969
Сообщение Teydzikun »
Всем привет. Сегодня проводил опыты. В общем при уменьшении тока покоя до 0,35-0,4 ампер и напряжении 27 вольт, звук становится полностью ламповым. На громкости ничего не заметил, как же громко как и раньше, искажений ушами не слышно, но звук прозрачнее и детальнее однозначно, а еще мягче.
Teydzikun
Стаж: 3 года
на вход подаю с источника 3 вольта. есть подозрение, что если настроить ток покоя на 1.2 ампера, то и подавать нужно в десять раз меньше.
Кус. не зависит от тока покоя. Он определяется резисторами ООС.
Teydzikun
Стаж: 3 года
Это ясно, я про другое. Сейчас источники от 2 вольт и выше дают, а рекомендации были если не ошибаюсь около 0.6 вольт для 8 Ом. Но почему я не слышу искажений вопрос. Заметил еще такую вещь, если сравнивать с усилителями тда7294 и fx-502spro, то последние дают шире звук чем 1969. У 1969 более выражена середина и вч, и звук в глубине. При чем на любом токе покоя звук особо не меняется, но на малых более мягким становится.
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Teydzikun писал(а): 08 ноя 2025, 18:45 Всем привет. Сегодня проводил опыты. В общем при уменьшении тока покоя до 0,35-0,4 ампер и напряжении 27 вольт, звук становится полностью ламповым. На громкости ничего не заметил, как же громко как и раньше, искажений ушами не слышно, но звук прозрачнее и детальнее однозначно, а еще мягче.
Я тоже опыты проводил. Только давно очень. И усилитель был Худ2003. Так как генератора ЗЧ у меня отродясь не было, я подавал на вход усилителя прямоугольник с калибратора осциллографа. И вот что помню с тех пор: Если нагрузка усилителя чисто резистивная - то прямоугольник на выходе усилителя получался всегда. А если нагрузить усилитель на АС, то прямоугольник получается как раз до тех пор, пока хватает тока покоя в усилителе. А всё что выше тока покоя, выглядело примерно как дифференцирование этого самого прямоугольника. Вот такие дела... В вашем же 1969 возможно картинка будет ещё причудливее, так как там вольтдобавка ещё есть, которой нет в 2003.
Teydzikun
Стаж: 3 года
Может быть. Но уши почему то не слышат. Это первое сравнение. Буду еще сравнивать.
Teydzikun писал(а): 09 ноя 2025, 20:12 Это ясно, я про другое. Сейчас источники от 2 вольт и выше дают, а рекомендации были если не ошибаюсь около 0.6 вольт для 8 Ом.
А регулятор громкости на что? Если Худу на вход 2В ввалить, при 0,4А тока покоя, ему сильно плохо будет.
У Худа Кус ≈ 12, U = 27В, I = 0,4A, R = 8Ω.
Считаем:
Uвх. 2В (RMS). На выходе имеем 2*12=24В (RMS), и получаем жутчайший клиппинг, т.к. это уже больше напряжения питания (27В).
Максимальная неискажённая амплитуда на выходе; 0,4А * 8Ω = 3,2В (пиковое) или ≈ 2,3В (RMS).
Чтобы не было искажений при таких параметрах, на вход должно подаваться ≤ 0.19В (RMS).
Максимальная выходная мощность 2,3²/8 ≈ 0,66 Вт.
Это всё что может выдать Худ на нагрузку 8 Ом с питанием 27В и током покоя 0,4А.
Для 10Вт на 8Ω при 27В питания нужен ток покоя ≈ 1.6 А
Так что ток покоя, в основном определяет неискажённую выходную мощность. Ну и Кг в некоторых пределах.
Уши не инструмент
Teydzikun
Стаж: 3 года
Я знаю, что по расчетам мало получается. Но при токах 1,2 и 0,4 ампера разница в звуке есть и не в пользу большего тока покоя, но она не сильно и большая. Но я беру другой усилитель на тда7294 и делаю громкость так же, и там уже слышно резкие нотки и легкие искажения. Акустика может до 150 ватт играть, американская и собрана там же. Делал самоделки на 10 гдш, и доводил их до хрипа, когда катушка стучала об керн. Очень сомнительно, что 0,66 ватт способна на такое.
Teydzikun писал(а): 10 ноя 2025, 05:38 Я знаю, что по расчетам мало получается. Но при токах 1,2 и 0,4 ампера разница в звуке есть и не в пользу большего тока покоя, но она не сильно и большая. Но я беру другой усилитель на тда7294 и делаю громкость так же, и там уже слышно резкие нотки и легкие искажения. Акустика может до 150 ватт играть, американская и собрана там же. Делал самоделки на 10 гдш, и доводил их до хрипа, когда катушка стучала об керн. Очень сомнительно, что 0,66 ватт способна на такое.
Звуковая карта в компьютере присутствует? Воспользуйтесь одной из программ для аудиоизмерений. Покажет всё, АЧХ, Кг, клиппинг.
На худой конец, сгодится железный осциллограф.
Teydzikun
Стаж: 3 года
Слушаю со стационарного сиди-плеера с выходом 2,5 вольт. Из измериловки только мультиметр. Сейчас буду пробовать вариант с 19 вольтами и 1,5 ампер. Напишу результат.
Teydzikun
Стаж: 3 года
В общем с низким напряжением и большим током субъективно хуже. Звук грузный какой-то становиться.
Teydzikun
Стаж: 3 года
Вопрос ко всем Худоводам, есть ли способ побороть небольшой "пук" при включении усилителя? Приобретенные платы с алика не помогли. Последняя на оптопарах с развязанными землями правого и левого каналов тоже. Спасибо.
Стаж: 4 года
Поставить нормальную защиту акустики с задержкой 3–5 секунд после выходного конденсатора. Или плату мягкого старта, щелчок будет но очень тихий.
Teydzikun
Стаж: 3 года
Если вас не затруднит ссылку на платы. Пожалуйста.
Стаж: 4 года
Teydzikun
Стаж: 3 года
Это не помогает к сожалению. У меня похожая плата на включение стоит, но только для того чтобы кнопка включения жила долго, а от хлопка она не защищает.
doby5
Стаж: 6 лет
Сообщение doby5 »
Наберите в поисковике модуль защиты динамиков
Teydzikun
Стаж: 3 года
Набирал и покупал. Не помогают они избавиться от хлопка.
sub
Стаж: 3 года 3 месяца
JLH 1969
JLH 2003
FX-Audio - FX502S PRO
MB Quart 1000
Sony SS G3
ЦАП: SMSL DO100
Сообщение sub »
Teydzikun писал(а): 13 дек 2025, 13:49 Набирал и покупал. Не помогают они избавиться от хлопка.
Автор видео решил проблему
Я повторил его решение
https://youtu.be/dMEdr2c2kfQ?si=0YzKFbAw4MzWPXQM
Teydzikun
Стаж: 3 года
сейчас глянул. Непонятно куда и как он приделал эти резисторы.
sub
JLH 1969
JLH 2003
MB Quart 1000
Sony SS G3
ЦАП: SMSL DO100
Сообщение sub »
Teydzikun писал(а): 13 дек 2025, 14:11 сейчас глянул. Непонятно куда и как он приделал эти резисторы.
На плату защиты акустики
Teydzikun
Стаж: 3 года
Но куда? Это понятно что к ней, непонятно конкретные точки.
sub
JLH 1969
JLH 2003
MB Quart 1000
Sony SS G3
ЦАП: SMSL DO100
Сообщение sub »
Teydzikun писал(а): 13 дек 2025, 17:41 Но куда? Это понятно что к ней, непонятно конкретные точки.
Вход на защиту - на землю
Добавляете балластный резистор
Я не помню точно свой номинал
10 или 20 или 50 ом
Через него заряжается конденсатор до момента включения реле
Teydzikun
Стаж: 3 года
Т.е. как в схеме мягкого старта? А постоянка на выходе не даст реле сработать. Нужно переделывать.
ivanes
Стаж: 1 месяц
Аудио система: JLH 1969
Opti 17
Сообщение ivanes »
Здравствуйте. Собрал усилитель на белых платах, через несколько дней перестал работать левый канал, вышли из строя выходные транзисторы. Заказал 2Т819А 4 штуки, с усилением 83, 82, 49, 45. Вопрос, в какие пары их установить, на плате Q1, Q2. Q1 так понимаю это выход, Q2 пред выход? Транзисторы с каким усилением и куда установить?
Charm
Стаж: 7 месяцев
Аудио система: своя
Сообщение Charm »
ivanes писал(а): 16 дек 2025, 14:51 Транзисторы с каким усилением и куда установить?
Почитайте, в статье есть рекомендация от самого JLH.
JLH69.zip
(2.28 МБ) 39 скачиваний
ivanes
Стаж: 1 месяц
Opti 17
Сообщение ivanes »
VT3 из схемы, на белой плате соответствует Q1, VT4 - Q2?
Charm
Стаж: 7 месяцев
Аудио система: своя
Сообщение Charm »
Вопрос к профи и не только, усилитель двухтактный PP или однотактный SE? :D
