01-июн 74LVC
Использование шаговых двигателей в аудиоустройствах
Всем привет!
Недавно заинтересовался вопросом применения шаговых двигателей в аудиотехнике. Обычно мы привыкли видеть их в 3D-принтерах, ЧПУ или приводах оптики, но я наткнулся на несколько проектов DIY-аудиофилов, которые используют шаговые двигатели для регулировки громкости или точного позиционирования головок в магнитофонах.
Плюсы, которые я вижу:
Точность позиционирования – шаговые двигатели дают возможность очень плавно и повторяемо регулировать параметры.
Автоматизация – можно легко интегрировать в цифровое управление, например, через Arduino или Raspberry Pi.
Надёжность – меньше механических износов, чем у некоторых потенциометров.
Но есть и минусы:
Шум – слышал, что шаговики могут создавать вибрацию и электромагнитные помехи.
Сложность управления – нужен драйвер, контроллер и грамотная схема, чтобы всё работало без потерь качества звука.
Цена – хорошие шаговые двигатели и драйверы стоят немало.
Кто-нибудь из вас пробовал ставить шаговые двигатели в свои аудиопроекты? Может быть, есть опыт с моторизованными аттенюаторами или приводами? Интересует, насколько это реально влияет на качество звучания и не вносит ли лишние наводки в сигнал.
Но есть и минусы:
- Igorvolikov
- Стаж: 3 года 10 месяцев
Re: Использование шаговых двигателей в аудиоустройствах
В винилокрут Thorens вместо синхронника Berger Lahr RSM ставил шаговый RDM.
Кормил от того же генератора синуса (собран на Ардуино + усилительный каскад).
Разницы не было вообще. Ни в вибрациях, ни в шумах, ни в детонации.
Для себя тогда сделал предварительный вывод: если кормить синусом - можно использовать шаговые без особых проблем.
ghoust
- Стаж: 9 месяцев
- Аудио система: Монітори Tannoy
Кормить синусом и питать от генератора синуса - ведь не одно и то же.
Шаговий двигатель управляется импульсами, сдвинутими во времени. Обмотки, как любая индуктивность, при переключении генерируют виброси напряжения, т.е. являются источником помех. Для аудио нужна особая схема (не станочная в лоб) и грамотная конструкция.
- Igorvolikov
А можно подробнее - какая особая схема нужна для аудио?ghoust писал(а): 12 окт 2025, 19:34 Кормить синусом и питать от генератора синуса - ведь не одно и то же.
И почему обычный двухфазный генератор синуса не подходит?
Вот чем например плоха схема ниже?
- Screenshot_1.jpg (72.33 КБ) 11084 просмотра
ghoust
- Стаж: 9 месяцев
Особлива у тому сенсі, що потрібно давити завади, які розповсюджуються скрізь.
Також необхідно розділяти силу та чутливі каскади.
Маю такий досвід боротьби
З наскоку навряд чи вийде, конструкція з першого разу без досвіду рідко вдається.
А взагалі, подивиться даташит на L297, в частині розуміння управління КД може бути корисно.
- Igorvolikov
Ок.ghoust писал(а): 13 окт 2025, 08:52 Особлива у тому сенсі, що потрібно давити завади, які розповсюджуються скрізь.
Маю такий досвід боротьби![]()
Тогда другой вопрос.
Чем конструктивно отличается двухфазный низкооборотный синхронный двигатель типа ТСК-1, ДСК-50 или Lahr rsm-51 от двухфазного шагового двигателя ? (количество полюсов не обсуждаем).
Почему приведенная выше схема успешно работает в приличных аудиоустройствах с синхронным двигателем, а в случае с шаговым, той же конструкции, требует особого внимания?
- gelert
- Аудио система: homemade
Замість застарілій L297, яка може тільки напівкрок, раджу дивитись на A4988. Погравшись з номіналом резистору з ROSС на землю і вмикнувши мікрошаг 1/16 у вас залишається тільки клок степ. А це поодинокий генератор, хоч із кварцевою стабільністю, хоч із змінною частотою. З таким мікрокроком на виході маєте практично синус, бо струм не встигає стабілізуватись на рівні запрограмованого. Типовий режим, якщо не потрібно фіксувати певне положення ротору. Тяжкий недолік тих тск-дск — в них можуть відрізнятись опіри обмоток, а це загроза отримати рокотання. Тут можна спробувати підрівняти струми обмоток просто активним резистором, далі механіка підінтегрує
ЗІ. сучасні контролери КД мають легко мікрокрок 1/128, або навіть 1/256. там взагалі все впирається в конструкцію КД.
ghoust
- Стаж: 9 месяцев
Я з вами повністю згоден, а даташит застарілої L297 запропонував товаришу використати як "підручник".
Старі підручники загалом, як на мене, краще подають основи. До речі, в L297 три режими: normal, half i wave.
А так - да, мікрокрок...
Але ж невідоио, який момент потрібен, чи не буде двигун пропускати кроки при завалених фронтах?
Короче, це вже інша історія.
- Стаж: 7 лет
Тогда уж лучше DRV8825gelert писал(а): 13 окт 2025, 14:27 Замість застарілій L297, яка може тільки напівкрок, раджу дивитись на A4988.
- gelert
Ну, для такого використовування, як у пана Igorvolikov моменту вистачить із запасом навіть у хвильовому режимі. Якщо в межах повного кроку пропусків не буде, то пропуск поодинокого мікрокроку для крокового призведе до нерівномірного обертання ротору, але хвильовий режим на протязі кроку це нівелює. Наступний недолік звичайного кроковика — достатньо велика маса ротору на відміну тих ТСК-ДСК. Перевагою кроковиків можна вважати високу точність виготовлення, збалансований ротор, більш рівномірну магнітну індукцію, велику кількість полюсів, високу рівність параметрів обмоток. Ну, а сучасні драйвери легко втілюють математично точне і стабільне відтворення параметрів живлення, незалежне від частоти фазове співвідношення і форма — ці переваги безперечні.
Я напевне (як трапиться напад натхнення
) доберусь до своїх LP і якщо там не все розтрощено, пограюсь з приводами. Є Електроніка Б-якась, є Дюаль з ДД. От для останнього дуже доречним може бути DRV8825 в режимі 1/32. Дякую, пане lgedmitry!
Покритикуйте мене, буду вдячний.
- gelert
Почав шукати, де б придбати тую DRV8825. Краще б не ліз би.
TMC2209 - це над тиха мікросхема драйвера двигуна для двофазних крокових двигунів.
Інтегровані силові МОП-транзистори витримують струм двигуна до 2 А (середньоквадратичне значення) з функціями захисту та діагностики. 4.75… 29V DC.
Інтерфейс STEP/DIR з налаштуванням виводів на 8, 16, 32 або 64 мікрокроки
Плавний хід: 256 мікрокроків завдяки інтерполяції MicroPlyer™
Простий у використанні інтерфейс UART відкриває можливості налаштування та керування. Збереження налаштування програми у пам'яті OTP.
Докладний даташит з прикладами застосування.
Ціна кіта - копійки.
- gelert
Дякую за посилання. Йшлося про двигуни вінілового програвача типу ТСК-1, ДСК-50. Для них функції таких драйверів взагалі то надлишкові, приваблює хіба що режим мікрокроку. У мене A4988 крутила слабенький кроковик від якогось принтеру, а той в свою чергу приводив в дію плунжерний насос-дозатор RH0CKC у вузлі відбору ректифікаційної колони. Отриманий продукт до звуку має опосередковане відношення, але в помірних дозах покращує сприйняття музичного матеріалу
hater001
- Стаж: 7 месяцев
- Аудио система: Creative Inspire T6100
А какая цель преследовалась плавность хода или постоянная скорость? Преимущество шаговика - это точность и по индукции обмоток можно определять пропуски шагов - но это скорее из оперы ЧПУ. Мне кажется крутить винил - синхронник + разумный маховик, а шаговик наоборот внесёт дискретность во вращение.
- Стаж: 7 лет
а мне думается, что шаговик - это тот же синхронник, у которого полюсов много. Так что первым всегда может заменить второе, если в скорость вращения не упрёшься. И никакой дискретности он не внесёт, если питать не дискретным токомhater001 писал(а): 01 дек 2025, 14:08 А какая цель преследовалась плавность хода или постоянная скорость? Преимущество шаговика - это точность и по индукции обмоток можно определять пропуски шагов - но это скорее из оперы ЧПУ. Мне кажется крутить винил - синхронник + разумный маховик, а шаговик наоборот внесёт дискретность во вращение.
hater001
- Стаж: 7 месяцев
Много "если". Можно в самосвале диван поставить и людей возить. Какое преимущество шаговика в данном случае?а мне думается, что шаговик - это тот же синхронник, у которого полюсов много. Так что первым всегда может заменить второе, если в скорость вращения не упрёшься. И никакой дискретности он не внесёт, если питать не дискретным током
- Igorvolikov
Ну например - шаговиков в продаже полно и любых, а низкооборотный тихоходный синхронник еще найти нужно.
hater001
- Стаж: 7 месяцев
Также к ним полно драйверов для работы в шаговом режиме. Однако, я сложно представляю как его запустить в режиме обыкновенного синхронника. Любопытно посмотреть на такую схему для наглядности, потому что подключение может перекрыть этот плюс доступности. Вот эта что выше, если нет готового решения, то проще найти синхронник
- gelert
Кроковик з магнітом’яким ротором це майже в чистому вигляді традиційний синхронник. Єдине, що може стати на заваді - резонанс.
- Igorvolikov
Ну вот по той схеме от Торенса собран генератор и шаговик Berger Lahr уже лет 5 трудится у знакомого в электронике б1-01.hater001 писал(а): 01 дек 2025, 21:28 Также к ним полно драйверов для работы в шаговом режиме. Однако, я сложно представляю как его запустить в режиме обыкновенного синхронника. Любопытно посмотреть на такую схему для наглядности, потому что подключение может перекрыть этот плюс доступности. Вот эта что выше, если нет готового решения, то проще найти синхронник![]()
Хуже точно не стало.
- Стаж: 7 лет
в принципе, можно в лоб решить драйверный вопрос: взять пару каких-нибудь дремучих 2716, записать в одну семплы Y=sin(x), а в другую Y=cos(x). Перед ними счётчик синхронный с генератором, а позади-R-2R матрицы на 8 бит и ФНЧ для сглаживания ступенек. Ну и что-то типа LM1876, чтоб 24 Вольта тянула. И всё, готово!
- Стаж: 7 лет
а можно вообще AD9850 применить
- gelert
Там особливо фільтрувати нема чого. Це AD9833, вона трохи нижче за частотою.
https://www.youtube.com/shorts/vzRETepX2RY
