Усилитель D класса на базе плат 2_062 S_AUDIO от Alex
Re: Усилитель D класса на базе плат 2_062 S_AUDIO от Alex
Сейчас как раз мост на GAN делаю пргототип. Самой большой трудностью является повышения потерь в феррите с частотой, а в остальном-ничего особенного. Заказной феррит с оптимизацией по потерям, R&D и подготовка к производству в тысячах долларов исчисляется.
- Стаж: 7 лет
а кольца металлопорошковые не вариант? они вроде б по частоте выше феррита умеют. Или там гистерезис больше?Sous писал(а): 07 фев 2026, 16:15 Сейчас как раз мост на GAN делаю пргототип. Самой большой трудностью является повышения потерь в феррите с частотой, а в остальном-ничего особенного. Заказной феррит с оптимизацией по потерям, R&D и подготовка к производству в тысячах долларов исчисляется.
- Rum
- Стаж: 9 месяцев
- Аудио система: hi-fi
Верить - натуральным звуковым источникам. Вы когда-нибудь слушали сопилку на горе в тени парковых деревьев?!.Justas* писал(а): 06 фев 2026, 16:17 Разные люди разное пишут. Вон в соседней ветке апологет Суховского ВВ, напрочь отрицает Дэшники. Другой писал что признаёт только класс А. Кто то только ламповые.
И кому верить?
Рекомендую - впечатляет, очень...
Все что после микрофона всего лишь "отображение", но мозг возможно обмануть...
Мечтаю услышать сякухати на склоне Фудзиямы в пору цветения сакуры.Rum писал(а): 08 фев 2026, 03:17 Вы когда-нибудь слушали сопилку на горе в тени парковых деревьев?!.
Kashtan
- Стаж: 2 года 2 месяца
- Аудио система: Heddphone aks dac1305
Как успехи с ган?Sous писал(а): 07 фев 2026, 16:15 Сейчас как раз мост на GAN делаю пргототип. Самой большой трудностью является повышения потерь в феррите с частотой, а в остальном-ничего особенного. Заказной феррит с оптимизацией по потерям, R&D и подготовка к производству в тысячах долларов исчисляется.
В процессе. Основная работа уже выполнена, комплектация и схема уже готова.
Kashtan
Чудесно.Sous писал(а): 01 мар 2026, 13:47 В процессе. Основная работа уже выполнена, комплектация и схема уже готова.
Есть любые данные? Измерения? Субьективное впечатление звука?
Prosto Petro
- Стаж: 3 месяца
- Аудио система: Foobar2000, DAC на 4-х PCM58, усь - Sugden a21, Акустика - Sonus Faber Concerto.
Доброго времени!
Сейчас собрал УМ на базе вашего 2_062 S_AUDIO
Один из каналов периодически, самопроизвольно начинает отключаться с интервалом в 1 секунду, при этом мигают красный и оранжевый LED.
При этом ритмично просаживается питание с LLC Switch pow Suppl, с базовых 30в до 26в. Такие циклы происходят без явной причины. При стабильном напряжении переменки 230в. На входе и выходе нет короткого, или постоянки.
Подскажите, в чем может быть проблема?
С ув. Петр.
С ув. Петр.
Так как у вас два блока-можете попробовать поменять блоки.
Попробуйте снять плату с радиатора.
А так же не знаю, что там по выходу подключено, возможно плата защиты? Временно удалите и пробуйте без нее.
Скиньте мне в мессенджер видео.
Если при отключении сначала загорается красный, а потом желтый-значит неисправность в питании. Если сначала желтый-короткое по выходу, возможно через плату защиты или прокладки, выходные коннекторы.
Prosto Petro
- Стаж: 3 месяца
Нашел источник проблемы. Поменял местами блоки питания. Что-то происходит с выходом одного из них. Усилитель ругается на него. Буду разбираться. Большое спасибо.
