По птеро еще очень хорошо резисторы перед стабилизаторами питания ОУ увеличить до 2.2 Ом
mtz_fish
DIY Audio
Стаж: 3 года 9 месяцев
Сообщение mtz_fish »
А почему сразу не поставить?
Sous писал(а): 15 фев 2026, 15:36 По птеро еще очень хорошо резисторы перед стабилизаторами питания ОУ увеличить до 2.2 Ом
слазал на Алишку - заказал резюки:)
Чтобы предотвратить возможный возбуд, иногда ставят после стаба 0,2-0,5 Ом. Он сглаживает резонанс на импедансе конденсатора. Применимо к LowESR и высококачественной керамике.
А для чего на входе 2,2 Ом?
Justas* писал(а): 16 фев 2026, 10:56 Чтобы предотвратить возможный возбуд, иногда ставят после стаба 0,2-0,5 Ом. Он сглаживает резонанс на импедансе конденсатора. Применимо к LowESR и высококачественной керамике.
на входе стабов я там ничего не увидел. А вот на выходе, после конденсаторов, увидел, что субмодули модуляторов подключены к стабам напрямую, а ОУ предварительного усиления через Г-образные RC-фильтры, из резисторов 1 Ом и конденсаторов на сколько-то непонятно керамических смд-шных микрофарад. И подумалось мне, что речь шла именно об этих резисторах, штоб меньше помех по питанию с модуляторов в преды лезло. Но они 1206, а у меня таких нету. Пришлось заказать.
garmonizer
Стаж: 5 месяцев
Аудио система: Goldt Horn, PurifiClone, QUAD IIc, Mytek 192DSD, Audiotruth
Сообщение garmonizer »
Благодарю за ответ. Джамперами зашунтировал выходные емкости - звуку явно полегчало. Я еще не думал о пайке чего-то на платах. Хотя возможно, если УМ реагирует на шнур питания, то и на все остальное в цепи должен тоже. Но тут я совсем не спец.. Есть ли какое-то решение по емкостям, более-менее "отслушанное"? Я полагал, что ОУ - это самое логичное и принципиальное, с чего стоит начинать. И вот если потом нюансы править - то добро пожаловать в рассыпуху. Вероятно не прав, тогда прошу рецепта.
garmonizer писал(а): 15 фев 2026, 12:01
Я остался пока на 1485, т.к. на них я не теряю масштаб звука, но мне хотелось бы при этом иметь и лучшую сцену, и более проработанные ВЧ.
Что бы иметь лучшую сцену и прорисовку ВЧ, нужно не ОУ перебирать, а брать измерительный микрофон, измерять АФЧХ АС в точке прослушивания, и в итоге убирать косяки комнаты и согласованности АС с комнатой.
А как же магия? Без неё можно только щёки надувать. :D
lgedmitry писал(а): 15 фев 2026, 13:17 Начитался вдоволь научных доводов наших колоночно-комнатных бандитов с форума. У них вообще всё параллельно и перпендикулярно получается, без магии. (Хотя, скорее всего, не получается, но они виду не подают и щёки надувают).
garmonizer писал(а): 16 фев 2026, 19:39 Джамперами зашунтировал выходные емкости - звуку явно полегчало.
Что за джамперы, без них звуку было тяжело?
Justas* писал(а): 17 фев 2026, 14:58 А как же магия? Без неё можно только щёки надувать. :D
Магии вокруг много. Не меньше чем физики или даже лирики. Но я пока сохраню интригу. До поры-до времени щёки понадуваю :lol:
PnL
Стаж: 8 месяцев
Аудио система: Digital
Сообщение PnL »
Точно выходные?
Мои работы еще продолжаются, но уже скоро.
Сообщение drmodd »
PnL писал(а): 18 фев 2026, 20:25 Мои работы еще продолжаются, но уже скоро.
Светодиод не ярковат?
PnL
Стаж: 8 месяцев
Сообщение PnL »
drmodd писал(а): 18 фев 2026, 20:59
Не должен, учитывая, что будет стоять внизу. Будет понятно, когда станет на свое место. Тоже не люблю слишком яркие.
garmonizer
Стаж: 5 месяцев
Благодарю за ответы. Все таки хочется ещё раз спросить именно про ОУ.
Я исхожу из того, что знаю свою АС, и слушал ее с различными усилителями. Т.ч. об изменении ФЧХ речь идти не должна. Про комнату - да, конечно, про кабели и сеть.. даже про источники и пред - все это понятно. Калькулятор знаю, но нет возм сейчас перебирать расстановки, чтобы получить даже небольшой эффект, который достигается заменой ОУ.
Поэтому вопрос про ОУ. :)
СПС.
PnL
Стаж: 8 месяцев
Сообщение PnL »
Коллеги, такой вопрос - кто может обжать в стандартный для платы усилителя разъем JST GH 3 pin для входа мой кабель? Разъемы, пины, кабель - это есть.
Нужен специальный кримпер, хорошее зрение и немного сноровки/опыта.
Возьмется кто-то за вознаграждение?
PnL
Стаж: 8 месяцев
Сообщение PnL »
drmodd писал(а): 18 фев 2026, 20:59 Светодиод не ярковат?
Таки ярковат, надо что ли резистор какой-то последовательно поставить, чтобы совсем по феншую.
Запустил, пока на одном БП (будет два) - все ок, по звуку может позже отпишу, надо вслушаться. Если коротко - все хорошо, нет, не так, все очень хорошо!
PnL
Стаж: 8 месяцев
Сообщение PnL »
garmonizer писал(а): 18 фев 2026, 22:25 получить даже небольшой эффект, который достигается заменой ОУ.
СПС.
Какой эффект Вы хотите получить?
Мне кажется, это уже та часть настройки тракта, где надо индивидуально под тракт и на свой вкус. Вообщем-то, влияние тех или иных ОУ известно, можно даже как-то предварительно подобрать что больше может подойти лично Вам.
На мой вкус, обычно стремлюсь к максимальной прозрачности/незаметности этого самого влияния, собственно потому и взялся за усилитель Юрия, поскольку он для этого хорошо подходит, остановился на OPA1612.
Сообщение drmodd »
PnL писал(а): 20 фев 2026, 13:58 Таки ярковат
Я по этому не ставлю синие. Слишком яркие.
PnL
Стаж: 8 месяцев
Сообщение PnL »
Немного про усилитель Юрия на базе модулей 3.13, двух блоков питания по 900 вт + по одной "половинке" cap-модуля на канал. Без крутилки громкости, коммутатора - чистый мощник с балансным входом, двойное моно.
Процесс сборки довольно не сложный, сводится к слесарке по корпусу и пайке по сути только в двух местах - cap-модуль не имеет зажимных разъемов ну и вход - как без него? И немного повозиться с подключением ваших проводов к клеммам питания, которые идут в комплекте. Кроме того, в комплекте все необходимые провода для логической связи модуля усилителя и блока питания, прокладки и шайбы для силовых транзисторов усилителя. Вам понадобится термопаста. Времени на все у меня ушло 4 месяца, это с подготовкой мастерской практически с 0. Если сильно не заморачиваться, то при наличии необходимого, не торопясь можно собрать за пару - тройку выходных. Но не заморачиваться - не наш путь)
В результате - довольно компактное, легкое - для своей мощности, и симпатичное устройство с довольно высоким уровнем производительности - мощность, контроль акустики, минимальные искажения - это именно то, что нужно для построения современной домашней системы. Если это то, что и Вы ищете в усилителе - он не разочарует. Сейчас нет возможности впрямую сравнить с другой моей системой, но в данном случае, я очень доволен, считаю, что он закроет вопрос усиления надолго. Особенно подойдет тем владельцам качественной, но туговатой акустики, кто устал менять хай-файные усилители в попытках отличного контроля. Это вот прям идеальное решение задачи.
Спасибо за отзыв!
garmonizer
Стаж: 5 месяцев
PnL писал(а): 21 фев 2026, 16:26
СПС.
Спасибо за ответ. Да, мне нужно именно нейтральное звучание. И я тоже, поэтому, собрал этот УМ =) И потому, что у меня сложные АС.
Я, наверное, мог бы еще к описанию 1656 добавить, что она звучит "темнее", чем "штатная" 1458.
Но 1458 немного яркая (ну по крайней мере даже по сравнению с 1656 и 5534) на ВЧ. Это особенно заметно на DSD.. Ну и сцена, хотя я не вижу смысла углубляться в описание "что именно".
У меня были достаточно хорошие аппараты в использовании, и в этой системе в т.ч. Например ASR Emitter, от которого я отказался в пользу моего последнего PAS1000. Мне больше нравится сочетание лампового преда (у меня Quad-ы QCII) и мощного УМ в моей нынешней системе.
Так вот усилитель Юрия "зашел" тем, что помимо энерговооруженности - очень неплохо вписался в уже давно собранную и отслушанную систему, и теперь хочется просто изменить нюансы.
1612 куплю обязательно, спасибо. Это доступно.
А если отслушивали всякое китайско-дискретное (типа sx52, aklaim и т.п.) - это вообще применимо?
Я не силен в этом, т.ч. буду благодарен, если покидаетесь тапками =)
PnL
Стаж: 8 месяцев
Сообщение PnL »
Sous писал(а): 24 фев 2026, 20:45 Спасибо за отзыв!
Спасибо за классную разработку и поддержку во время сборки! И дальнейшего развития всех аудио-проектов!
PnL
Стаж: 8 месяцев
Сообщение PnL »
garmonizer писал(а): 24 фев 2026, 23:12 1612 куплю обязательно, спасибо. Это доступно.
По китайской экзотике не в курсе, никогда не приходилось пробовать самому и не уверен, что оно стоит времени.
По 1612 и другим популярным вариантам небольшая рекомендация - только проверенные поставщики, говорят, что много перетертышей на рынке.
По усилителю на модулях Юрия забыл дописать о нагреве - в моем варианте при фоновой достаточно тихой прослушке нагрев почти не ощущается, т.е. в сравнении с выключенным можно ощутить более высокую температуру, вероятно всего на пару градусов за несколько часов. Т.е. он точно холоднее моего цапа, который считается холодным. Думаю, даже при серьезной нагрузке проблем с нагревом быть не должно.
xschop
Стаж: 2 месяца
Аудио система: Class D, Custom Polks
Сообщение xschop »
Hello, with the latest iteration of the amplifier boards, what is the ideal power supply? I'm asking because I can get 2ea 48v/7amp smps Meanwells to fit my custom billet case.
Also Is it possible to go straight XLR/balanced input from my Fosi DAC?
Thanks all
Вася-Пупкин
Стаж: 1 год 11 месяцев
Аудио система: Victoria EVO
Сообщение Вася-Пупкин »
xschop писал(а): 23 апр 2026, 20:55 Hello, with the latest iteration of the amplifier boards, what is the ideal power supply? I'm asking because I can get 2ea 48v/7amp smps Meanwells to fit my custom billet case.
Thanks all
Hi! If you have no other options, then of course you can use the power supply you specified.
If your source has an XLR output, then naturally you can feed the signal directly to these amplifier modules.
xschop
Стаж: 2 месяца
Сообщение xschop »
Thank you, I was asking because the video description said the boards required 'polarized' voltage.
I want to make sure this stood for DC/direct current?
In addition to the main bipolar voltage, you will also need to add a +/-15V 100мА source.
To connect the unipolar power supplies in series, you will also need to add reverse-parallel diodes to the output of each power supply.
You will also need to consider protection for the speakers.
We are currently designing a 120V power supply; prototypes will be available in 40 days.
xschop
Стаж: 2 месяца
Сообщение xschop »
Will this be plug and play with 2ea of ​​your current boards? Thanks a lot again.
Yes.
You can also use Connex SMPS and original Hypex power supplies.
xschop
Стаж: 2 месяца
Сообщение xschop »
Sous писал(а): 26 апр 2026, 18:30 We are currently designing a 120V power supply; prototypes will be available in 40 days.
Thank you, What will be the physical size for this power supply board? I can wait and order it as a kit, I assume.
I will machine the billet case accordingly.
Hopefully your amp will sound as transparent as the 3255-PFFB's I've built, but more powerful. If so, you'll sell many.
https://us.v-cdn.net/cdn-cgi/image/qual ... gen0q4.jpg
https://us.v-cdn.net/cdn-cgi/image/qual ... okx9f7.jpg
https://us.v-cdn.net/cdn-cgi/image/qual ... aghdpm.jpg
https://us.v-cdn.net/cdn-cgi/image/qual ... 2bltic.jpg
