Двухтактный на 6П42С в триодном включении
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Начиналось это как экспериментальный проект из чистого любопытства, а завершилось готовой конструкцией.
Неоднократно читал в Сети про лампы 6П42С – в основном хорошие отзывы, но таковые мне не попадались. Но вот, обзавелся я их квартетом и занялся экспериментами. Несколько недель паяния «на фанерке» привели к выводу о действительно достойном звучании.
Стремление сделать все в наилучшем виде, исходя из имеющегося «в тумбочке», обусловили выбор остальных ламп.
В первый каскад пробовал EF80, EF91 и 6AU6. Это оказался тот случай, что различий в плане недостатков/преимуществ одних перед другими определить не смог. В итоге - поставил 6AU6 и лишь только потому, что их у меня бОльший запас, чем других.
В фазоинверторе «концертина» использовал уже некоторое время предпочитаемые мною для этих целей EL83 в триодном включении.
Выходной каскад – с комбинированным смещением, режим субмаксимальный в отношении рассеиваемой на анодах мощности.
Выходной трансформатор – тут я постарался – на железе Ш32х50 с большим окном. Первичная 1600 витков 0,63 мм в шести секциях, 14 Генри, 26 Ом активное сопротивление. Вторичная – 1,2 мм в пяти секциях параллельно (нагрузка 4 Ома) и добавочная секция 1,2 мм в два провода для нагрузки 8 Ом.
Питание анодных цепей, накалов и смещения – от отдельных силовых трансформаторов.
Анодное питание с отдельными кенотронными выпрямителями для выходных каскадов каждого канала и одним – для каскадов предварительного усиления.
Экранные сетки ламп первого каскада питаются от стабилизаторов на газовых стабилитронах. Конструктивной особенностью корпуса сделал соединение обмоток выходных трансформаторов с анодными контактами ламп выходного каскада короткими проводами непосредственно из колпаков трансформаторов (вместо того, чтобы заводить провода от обмоток внутрь корпуса, а затем выводить наверх/наружу к лампам).
Re: Двухтактный на 6П42С в триодном включении
В итоге – звучание очень порадовало. Прослушивание музыки разных жанров – одно удовольствие.
Всем хорошего звука!
- Стаж: 3 года 7 месяцев
Мда. Ламповиком надо было становиться тогда, когда все начали выбрасывать лампы
Меня в этой теме интересует наличие\отсутсвие фона. Слышен или нет? Потому что я умудряюсь заиметь эту "фичу" даже при питании от электронного дросселя при пульсациях всего в 2 мв.
У данной конструкции питающие трансформаторы вынесены в отдельный блок?
Трансформаторы смонтированы внутри корпуса усилителя. Фон не слышен непосредственно вблизи АС чувствительностью 93 дБ.
Выскажу мнение, что при пульсациях напряжения амплитудой 2 мВ фон обусловлен не этими пульсациями, а пространственной геометрией монтажа всей конструкции (определенными взаимными вляниями деталей). Из моего недавнего опыта: перемещение одного из проводов "минуса" питания на 20 см в строну устранило до того непреодолимый фон.
Спасибо за ценный опыт! Трансформаторы я полагаю тороидальные? Для меня это хорошая отправная точка в поиске. Что бы вы сказали по поводу вот такого конструктива: (1) все входы находятся сзади, (3 шт.)провода идут к переключателю на передней панели и уже проводами 5-10 см подключаются ко входам. (2) переключатель размещен возле входов сзади и только один провод проделывает тот же длинный путь до входов. С моей точки зрения это одинаковые решения (т.к. подключен ко входам один провод одной длины в обоих случаях). Почему тогда ставят переключатель входов возле самих входов а управляют оным с помощью длинного штифта, посредством установленной на передней панели ручки? Какой смысл в этом? Кстати в вашей конструкции такой же подход (1). Какой экранированный провод используете и как он проложен внутри?
- gelert
- Стаж: 3 года 10 месяцев
- Аудио система: homemade
Здавна існує прийом, коли навмисно влаштовують антени-приймачі наведень - відрізки дроту в просторі монтажу. Влаштовують таким чином, щоб наведений сигнал був в протифазі корисному.
А хіба це не скручування проводів, коли всі наводки компенсуються? Пан Дмитро сто раз правий, коли провіряє схему на фанерці. Там можна і проводами і деталями поворушити. Змінити положення або навіть і покрутити дроселями чи трансформаторами. Але ж я часто бачу і квадратно гніздовий монтаж або навпаки - недбале перехрещення проводів,- і все добре працює.
- gelert
Я вибачаюсь, мій вираз був некоректний. Сигнал з антени повинен бути в протифазі до сигналу перешкоди. Ну і не все можна скрутити, а поодинокий дрот можна можна певним чином валідувати, як антену. Ех, якби ми могли наочно бачити розповсюдження електромагнітної хвилі, життя було б набагато простіше
Залізні ошурки покрити лаком і засипати в корпус до верху.
telemaster2007
- Стаж: 1 год 7 месяцев
- Аудио система: Heko Victa 700
Какая выходная мощность получилась?
