Мини ЦАП с усилителем для наушников AIYIMA H4
AIYIMA H4 — характеристики и описание
Модель: AIYIMA H4
Тип: портативный ЦАП + усилитель для наушников
ЦАП: ESS ES9039Q2M
Операционные усилители: RT6863 ×2
Поддержка:
USB: PCM до 768 кГц 32 бит, DSD512
S PDIF: PCM до 384 кГц, DoP128
Системы: Android, iOS, Windows 10 11, macOS
USB режим: Audio Class 1.0 и 2.0
Выходы:
3.5 мм обычный
4.4 мм балансный
Мощность 3.5 мм обычный:
125 мВт при 32 Ом
SNR: 122 дБ
THD+N: 0.00071%
Динамический диапазон: 122 дБ
Шум: <1.5 μVrms при 600 Ом
4.4 мм балансный выход
Мощность: 240 мВт при 32 Ом
SNR: 120 дБ
THD+N: 0.00056%
Динамический диапазон: 120 дБ
Шум: <1.9 μVrms при 600 Ом
Физические параметры
Размер: 56 × 23 × 12.5 мм
Вес: 22.5 г
Работает без драйверов через USB
Re: Мини ЦАП с усилителем для наушников AIYIMA H4
Замер RMAA без нагрузки через гнездо 3.5
Частотная характеристика
Уровень шума
Гармонические искажения
Интермодуляционные искажения
Взаимопроникновение стереоканалов
Нда.... прям заоблачные параметры.... Казалось бы это должно закрыть тему ЦАПов, но нет, для истинного аудиофила циферки ни чего не значат. :lol:
mtz_fish
DIY Audio
Стаж: 3 года 9 месяцев
Сообщение mtz_fish »
Есть jcally JM20max, тоже как будто закрывает вопросы😉
Но аудиофилы такое презирают.
Циферки не постигшие истину горе-учёные придумали. Тру-аудиофилы по размеру и весу оценивают. А тут размер меньше аудиофильского конденсатора. Тьфу!
Внутрянка
Mikle
Стаж: 2 года 5 месяцев
061P/Epos M22i
Сообщение Mikle »
Ничего удивительного. Даже такая простая начинка дает замечательные ттх. Стоит напомнить, что существует маленький цапчик E1DA 9039S USB DAC с выдающимися характеристиками, которым позавидуют многие килобаксовые аппараты. Это во многом заслуга ESS 9039Q2M микросхемы цап...
Начинка повторяет во многом Космос.
однако, посмотрите - конвертор питания рядом с ОУ фильтров... А ведь такая мелочь говорит о разработчиках больше любых тестов.
mtz_fish
DIY Audio
Sous писал(а): 18 апр 2026, 19:39 Начинка повторяет во многом Космос.
Это хорошо или плохо?
Mikle
061P/Epos M22i
Сообщение Mikle »
Космос - топ. :D
Скачать тестовые треки
Rum
Стаж: 9 месяцев
Аудио система: hi-fi
Сообщение Rum »
mtz_fish писал(а): 18 апр 2026, 19:59
Да это же мобильный прибамбас - чего вы от него ожидаете... :D
Там в смартфоне акумулятор с напряжением 4,7-2,5 вольт. На выходе из ЮСБ-С возможно поднимается и стабилизируется до +5 в, а в свистке, видимо из +5 делают еще и -5 в, плюс мостовая схема усиления на ОУ - вот и весь ХАЙ-ЭНД. :D
Если судить по тестовому файлу - то звука там нет, зачем весь этот геморой под высокоомные ухи - непонятно... ;) :D
Все элементы генерирующие помехи нужно размещать как можно дальше от чувствительных цепей. Логично оба конвертора +Vop и -Vop разместить в районе USB, а потом уже все остальное. Но они прямо возле ОУ фильтра впиндюрили. Вероятно, что на низкоомной нагрузке такая конфигурация потеряет несколько дБ в параметрах, а может и вообще.
Если цель как у Сухова, вытянуть -150дБ (нужно кому то?), то да, топология платы и трассировка на первом месте. А тут и так уровень шума -124дБ, фильтр на ОУ не такой уж и чувствительный (обычно буфер).
Rum
Стаж: 9 месяцев
Сообщение Rum »
Sous писал(а): 26 апр 2026, 12:44 Вероятно, что на низкоомной нагрузке такая конфигурация потеряет несколько дБ в параметрах, а может и вообще.
Нашел у оппонентов мобильное решение от цирусов - все интегрировано в чип, вообще лютый ХАЙ-ЭНД... :D
Вернуться в «Аудио источники»
