Ламповый усилитель на 6Н9С KT88
RUS_D
Умелый
Re: Ламповый усилитель на 6Н9С KT88
Сообщение RUS_D »
6Н8С есть завода Фотон 54года, также есть МЭЛЗ 56года - Они по звуку возможно даже лучше 6SN7 :) (ИМХО)
Но вот нашлись 6С5С - этож половинка 6Н8С вот и охота послушать ее звучание именно в этом усилителе, тем более что ее режимы будут в те же что и 6Н8С при простой замене.
Один переходничек собрал, второй на днях, надо найти негодную лампу под препарацию:)
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Усилитель на КТ88
Закончил эксперименты - финальную схему прилагаю.
Силовий трансформатор на 235Вт
235В/320Вх0,38А, 60Вх0,25А, 6,4Вх5А, 6,4Вх5А, 6,5Вх2А, 12Вх2А
Выходной трансформатор:
Ra-a =5k
Rn = 4, 8 Om
Железо EI86 t=0.4mm S=13кв.см
Первичка - 0,29мм
Вторичка - 0,75*2мм
Іа = 180ма, Ua = 500V
Ra-a = 150Om
L = 43Гн (1кгц)
С = 370пф
Межкаскадные конденсаторы Jantzen Superior Z-Cap 0,47 *800в
Замена во входном каскаде 6Н8С на 6С5С (через переходник) дала такие результаты.
Параметры по току и напряжениям в схеме сохраняются, по причине что 6С5С это половинка 6Н8С.
Прослушка:
6Н8С 50-х Фотон звучит более сбалансировано, музыкально и «вкусно».
6С5С — более технично, прямолинейно и прозрачно.
Выбор: Для вокала и классики «Фотон» 50-х, для джаза или энергичной музыки — 6С5С
опять ИМХО :)
PS Просьба Модератору, если есть возможность, то:
1. Закрепить это пост в шапку.
2. Вынести все посты по этой версии усилителя на КТ88 в отдельную тему.
Всем спасибо за внимание, могу пропасть на некоторое время.
