Усилитель SMSL PA40 на Infineon MA5332 165 Вт ×2
Стаж: 14 лет 7 месяцев
Компактный стереоусилитель класса D на базе чипа Infineon MA5332 с встроенным блоком питания. Усилитель ориентирован на настольные системы, ближнее поле и компактные Hi Fi сетапы, где важны низкий шум, хорошая линейность и высокая энергоэффективность.
• Усилитель работает в классе D с высокой энергоэффективностью
• КПД заявлен более 90%, поэтому усилитель почти не греется при обычной работе
• Используется усилительный чип MA5332
• Регулировка громкости построена на NJU7391A
• Заявленные параметры:
• SNR: 100 дБ
• THD+N: 0.004%
• Усилитель имеет встроенный блок питания
• внешний адаптер не нужен
• подключается обычным сетевым кабелем
• Вход только RCA
• Поддерживается сохранение настроек после выключения питания
• громкость
• тембр НЧ
• тембр ВЧ
Основные характеристики
• Мощность:
• 165 Вт ×2 на 4 Ом
• 85 Вт ×2 на 8 Ом
• THD+N: 0.004%
• SNR: 100 дБ
• Разделение каналов: 72 дБ
• Вход: RCA
• Входное сопротивление: 20 кОм
• Чувствительность:
• High Gain: 315 мВ
• Low Gain: 580 мВ
• Встроенный блок питания
• Размеры: 191.6 × 41.6 × 185 мм
• Вес: 1.26 кг
SMSL PA40 ориентирован на компактные Hi Fi системы и настольное использование. Усилитель сочетает небольшие размеры, низкий нагрев и хорошие лабораторные показатели. Встроенный блок питания делает устройство удобнее большинства компактных усилителей с внешними адаптерами.
По измерениям усилитель показывает низкий уровень шума и хорошие показатели искажений на обычной мощности прослушивания.
Будем тестить.
Re: Усилитель SMSL PA40 на Infineon MA5332 165 Вт ×2
Усилитель выглядит довольно простым. Простой дисплей, всего один RCA вход, никаких лишних элементов. Можно сказать, что здесь сделана ставка на максимальный минимализм. Но окончательные выводы делать рано. Самое интересное покажут измерения, и именно они позволят понять, на что этот усилитель действительно способен.
Потребляемая мощность усилителя класса D в режиме холостого хода
По результатам измерений несущая частота усилителя составляет 424 кГц, а амплитуда равна 452 мВ.
Нагрузка 8 Ом
Нагрузка 4 Ом
На частоте 1 кГц усилитель обеспечил напряжение на выходе 19,7 В при нагрузке 8 Ом (48,5 Вт) и 19,6 В при нагрузке 4 Ом (96,0 Вт). Как видно, при переходе с 8 Ом на 4 Ом выходное напряжение практически не изменилось.
По поводу второй гармоники.
Эту гармонику делает не сам усь , эту гармонику делает стабилизированный БП, ООС в БП работает таким образом, что при синусоидальной нагрузке, к примеру 1кГц, на выходе БП появляется синусоидальный сигнал 2кГц, эти 2кГц очень легко увидеть на шине питания если усь нагрузить 1кГц. Ну а далее, у уся просто не бесконечный PSRR (Power Supply Rejection Ratio) и он не может 2кГц прижать в ноль. По сути зная уровень 2кГц на выходе БП и на выходе уся, очень легко вычислить реальный PSRR уся на этой частоте.
В каком то смысле для аудиофилов можно прогнать мысль что вторая гармоника является маскирующей для третьей гармоники, и тем самым звук от такого уся будет более правильным, но по факту на уровнях -80дБ второй и третей гармоники они не на что не влияют т.е. их услышать прсото нереально.
В общем, вторая гармоника это просто следствие применения стабилизированного БП и не бесконечности PSRR самого уся, а не сама цель создать некий "почерк" усю....
Diversant
Стаж: 1 год 2 месяца
Аудио система: Denon? колонки Mordaunt-shorts
Сообщение Diversant »
А тестовые треки можно в студию ))))
Те что оригиналы или те, что записаны через усилитель?
