Усилитель на плате PTERO REV 1_03 TAS5342A cборка от Alex
Alex81
Стаж: 1 год 4 месяца
Аудио система: yamaha777
Re: Усилитель на плате PTERO REV 1_03 TAS5342A cборка от Alex
Сообщение Alex81 »
u/2 т.е. 13.5V, есть на контакте slave
на master - 0.2V
по отношению к минусу бп. Можно ли отремонтировать ?
интересно, если 3в постоянки было и раньше, то раньше защита ас не включалась, т.е сейчас что то всеравно изменилось
В ремонт, неисправна система виртуальной земли.
Ремонт не сложный, обычно замена 1омных резисторов в схеме вирт. земли и одного или двух транзисторов в корпусе SOT23.
Очень редко выходит из строя стабилизатор TPS7A39
powerstel
Стаж: 1 месяц
Аудио система: Колонки Sony, самодельный усилитель на LM1875
Сообщение powerstel »
Привет! Привет из Болгарии. Отличный проект PTERO, хочу собрать этот усилитель. Спасибо автору за работу! :
Alex81
Сообщение Alex81 »
Sous - спасибо за ремонт, все работает.
скажите, если ptero stereo с штатным радиатором, допускается ли его контакт с корпусом ? через болты на которых он крепится, проблем не будет ?
Обращайтесь;)
Да. Радиатор изолирован от всех цепей
Alex81
Сообщение Alex81 »
Sous - а не сориентируете, какой здесь уровень пульсаций по питанию будет достаточным,
т.е. такой, где дальшейшее снижение не будет иметь практического смысла ?
минвел lrs с подключенным усилителем при 27в шумит 100мв, это наверное много?
clc фильтром снизил до 8мв
без дросселя 20мв - достаточно ли этого,? неохота дроссель, качественного не имею, да и это лишнее здесь видимо.
uUkCdIXlihmGupAEuzsW8Ybol4BLqiXK2UE-akHUasZQs-XE6zGq4MfY2tmhTNCcExFL9fH7SnVeCIS_14Z59Q3L.jpg
оконечничек на Птеро-стерео. И теперь у меня тоже есть стойка :mrgreen:
az44eiIFRYTwgXj9l-T2EKu1CoBSgbVP8tSWuzUGdB-L21R-P5hIoo-aTOrMxJQiP2RlifrNacS3jtIBGKufHQrW.jpg
Последний раз редактировалось lgedmitry 30 май 2026, 20:26, всего редактировалось 2 раза.
Пульсация дело не первоочередное. На плате уже есть lc и он в основном для блокировки помех из усилителя.
Alex81 писал(а): 30 май 2026, 17:06 Sous - а не сориентируете, какой здесь уровень пульсаций по питанию будет достаточным,
Если вести речь за 100Гц пульсации на выходе БП, то 100мВ обычно считается почти промышленным стандартом. Для этого уся нет смысла давить пульсации в ноль. Т.е. 100мВ вполне приемлемая пульсация.
ВЧ пульсации это дело третье, и мне сложно сказать какой уровень критичен для этого уся, но обычно уси класса Д сами генерируют ВЧ пульсации по питанию, и в усях предусмотрена борьба с синфазной помехой, в общем если ВЧ пульсация 100мВ, то это тоже вполне допустимо и она мало на что влияет. Это для режим х.х. В режиме максимальной нагрузки уся уровни пульсаций могут достигать и 0,5В, и это обычно не критично в целом....
Alex81
Сообщение Alex81 »
Скажите, а если БП внешний. АИ советует поставить феритовый фильтр по питанию от синфазного шума что генерит сам усилитель. Стоит ли так делать? И если ставить, то внутри или снаружи корпуса.
Нашел советское марганец-цинк кольцо, можно сделать 6-8 витков, в корпус влезет. но стоит ли с этим заморачиватся ?
Стаж: 14 лет 7 месяцев
заморачиваться однозначно не стоит. В 99% случаев для аудиоаппаратуры это абсолютно бесполезное шаманство. А с учетом того, что советское кольцо без правильной одновременной намотки двух проводов просто уйдет в насыщение от постоянного тока, процедура превращается в чистую психотерапию.
Alex81 писал(а): Вчера, 15:44 Скажите, а если БП внешний. АИ советует поставить феритовый фильтр по питанию от синфазного шума что генерит сам усилитель. Стоит ли так делать? И если ставить, то внутри или снаружи корпуса.
Найдите любой блок питания от ноутбука, на его шнурке обычно находится феррит в пластмассовой изоляции, это специальный феррит для подавления синфазных помех. Достаточно свои провода пропустить через этот феррит. в случае внешнего БП этот ферит лучше что бы находится в не корпуса уся возле входа питания этого уся.... Если тулить его внутрь корпуса то нужно делать коробку экран в которой он будет находится.
