08-июл Блок питания для аудио L_SMPS 200_32SR от Sous
01-июн 74LVC
- Стаж: 14 лет 7 месяцев
Этот блок питания на 200 Вт с системой стабилизации и защитой от перегрузки разработан для аудио устройств. Он держит ток на уровне 230 Вт и отключается при 260 Вт, так что ваша техника будет в безопасности. Есть вход для подключения защиты f_sd, что позволяет подключить усилитель и защитить его от постоянного напряжения на выходе. Поэтому спалить колонки не получится.
Использует топологию LLC с микросхемой L6699, что гарантирует стабильную работу аудиокомпонентов. При нагрузке 100 Вт КПД составляет около 92%, так что по части эффективности он в порядке. В любом режиме работы блок всегда использует частотное регулирование, так что экономия энергии и снижение шума вам обеспечены.
Это блок 2-го класса безопасности, выдерживает до 2,5 кВ, а заземление не обязательно. Так что если вам нужно что-то надежное и при этом не беспокоиться о заземлении — это отличное решение, учитывая ожидаемую цену $26
Конечно, я его немного "помучаю" и посмотрю, как он себя покажет в деле.
Блок еще в разработке, поэтому некоторые ньюансы будут еще дорабатываться и характеристики улучшаться.
Re: Блок питания для аудио L_SMPS 200_32SR от Sous
Выдает 31.87 Вольт при напряжении в розетке 230 Вольт и потребляет в холостую 3 Вт.
Нагрузка 130 Вт, напряжение в розетке 225 В выдает 31.74 Вольт
Нагрузка 130 Вт, напряжение в розетке 201 В выдает 31.75 Вольт
Нагрузка 258 Вт, напряжение в розетке 230 В выдает 30.71 Вольт
Нагрузка 258 Вт, напряжение в розетке 203 В выдает 30.72 Вольт
Минимальное напряжение работы 200 Вольт.
5 минут с нагрузкой 258 Вт температура трансформатора 103 градуса.
При нагрузке 130 Вт температура 70 градусов. Работает стабильно нагрузку держит, в реальных условиях так нагрузить его усилителем Д класса не получится. Нагружал резисторами 4 и 8 Ом.
Смотрим пульсации с нагрузкой 70, 130, 255 Вт.
Максимальная нагрузка 255 Вт для 200 Вт блока питания.
Нагрузка 70Вт
Нагрузка 130 Вт
Не плохо, но я думаю эти показатели можно улучшить. Блок тихий, никакого звука от трансформатора и других компонентов не слышно.
Нагрузка 70Вт
Нагрузка 130 Вт
Нормально но желательно добавить кондеров и уменьшить пульсации до 20 и сделать нижной порог по питанию 180 Вольт. И блок будет суперским, учитывая цену и качественные компоненты.
По-любому будет надежнее китайцев.
Еще протестируем версию на l6599, на ней робочий диапазон напряжения можно сделать шире
muxa
- Стаж: 1 год 11 месяцев
230Вт на ETD29 это просто здорово. интересно какая нижняя рабочая частота (не х.х.)
+ я правильно понимаю тут сделано синхронное выпрямление ?
спасибо;)
В заводских трансформаторах даже удалось меди добавить.
Нижняя частота что-то около 80к.
Синхронный выпрямитель на TEA1995T
Получил пилотную партию трансформаторов (20штук) от китайцев. Ну что сказать, молодцы они. Разброс в Ls менее 1%.
Нагрев трансформатора сильно уменьшился.
Заказана партия 200шт. Дополнительно заказана партия плат L_SMPS200_32SR, 100 шт.
В процессе заказа платы L_SMPS200_32BP с двухполярным выходом.
Oil
- Стаж: 2 года 8 месяцев
Пан Юрий, а нет ли где таблички-перечня продукции S_Audio, идеально бы с краткими характеристиками и ориентировочными ценами, чтобы расставить всё по ранжиру. А то всякийй раз, пытаясь разобраться, тону в модификациях и интересных подробностях. Потом откладываю до следующего раза и, в расстройстве, иду пить пиво. А это и лишний вес, и на почки нагрузка.
Новости проекта.
Завод выпустил партию трансформаторов на 32В, отправят завтра.
На днях приедут платы с однополярным выходом и синхронным выпрямителем
Морем отправлена партия плат с двухполярным выходом.
Все получил, проверил. В общем-то можно сказать это проект с данным блоком успешно доведен до мелкосерийного производства. На все-про-все ушло около года, 9 итераций печатной платы.
P.S.
Блоки выдерживают 2.5кВ вход-выход в течении 10сек, так что они соответствует классу 2 по электробезопасности, для работы не требуется заземление. Себестоимость производства блока на нормальных комплектующих около 15 долл, что позволяет с китайскими вполне конкурировать.
P.S.
Заказал трансформаторы и платы на 42В для 200Вт версии.
Пользуюсь версией на +/-32В уже несколько месяцев. заметил особенность, что при напряжении в сети меньше 180В блок уходит в защиту. эту фичу как-то можно отключить? Я не против того чтобы напряжение на выходе просто снижалось пропорционально входному.
Скорее всего простым методом не выйдет отрегулировать.
А не простыми?
У меня есть тестер, осцилограф
Не понятно почему эта защита вообще срабатыват. Старшая модельна 600Вт в тех же условиях работает без вопросов.
А учитывая что сейчас в наших сетях напряжение может быть и 120В, такие срабатывания происходят не редко.
Так это совершенно разные блоки питания. прежде всего 600/900Вт блоки без стабилизации и имеют встроенный источник слуужебного напряжения.Потому он и от 120В будет работать нормально
На пороговое напряжение завязано питание микросхемы, и что получится после перестройки -х.з. В целом, меняйте на свой страх и риск. Я не рекомендую такого.
Сейчас порог включения установлен на 178В.
Для регулировки вниз нужно уменьшить суммарное сопротивление резисторов R207- R210. Текущее значение 4*470к
Если заменить R210
280к - 160В
180к - 150В
Понятно, что при напряжении ниже 200в максимальная мощность будет меньше.
Если заменить R210
280к - 160В
180к - 150В
Alex81
- Стаж: 1 год 4 месяца
- Аудио система: yamaha777
ptero stereo
цап Sabaj D5
Sous - хочу взять ваш однополярный бп, LLC 32в 200Вт для птеро стерео. И реализовать защитное отключение. Могли бы сказать, будет ли БП правильно работат с такой схемой, я не спец, Gemini рассчитал следующее,
1)нулевое влияние на звук. Просадка АЧХ на уровне 0.005 дБ , которую невозможно зафиксировать даже профессиональным студийным аудиоанализатором вроде Audio Precision.
2)Быстродействие ~14.5 мс при уровне аварии 32 В, порог отсечки ~2.1 В по DC, Защита от баса (20 Гц) более чем в два раза на макс. громкости, (0.58 В фактического напряжения против 1.1 В порога открытия).
На вид все ок
Alex81
ptero stereo
цап Sabaj D5
Sous - отлично, спасибо!
возможность избавится от платы защиты АС киллер фича, особенно учитывая цену как у Meanwell LRS,
Ну как и остальное.
кажется нехватает рекламы.
Ну как и остальное.
