15-июл А если подключать акустику обычным медным кабелем 220?
25-июн Вариант блока питания
sivanko
- Стаж: 4 года 11 месяцев
- Аудио система: Кенвуд ресивея, Джемикс акустика. 6п3с однотакт, 4а28
Re: А если подключать акустику обычным медным кабелем 220?
Так тут і нюанс що до розетки йде 2#1.5... А потім понти... Ніхто не признає що він лошара як йому впарили метр кабеля за кілобакс і сказали що він виготовлений молдавськими цнотливими майстринями в Повний місяць на спаді...
- kovrigger
Шановний, я ж Вас не агітую за соціалізм. Не чуєте різницю - чудово! Я для тих написав пост, хто чує і хто можливо цікавиться цим питанням і шукає (як я) методи покращення аудіо-системи.sivanko писал(а): 03 ноя 2022, 22:23 Безмежно радий за Вас!!! Але таких як Ви, що відчувають невинність оперної виконавиці по підключеному аудіокабелю приблизно 0.0001% від всієї маси слухачів музики. Це добре що є люди які розуміються на гламурних термінах і словах... Як мені, то існує два варіанти - хєрово і класно... А все інше це понти!!! Я колись зачитувався обзорами журналу Стерео і Відео, потім зрозумів що це проплачені рекламні понти. Коли люди відчувають який краще звучить шпон на коробочках і як впливає на звук колір клем і проводів...
Вас влаштовує Ваша система і Ваші кабелі - я безмежно радий за Вас. Мене все ще не влаштовує і я в пошуку - от надибав такий варіант, який поліпшив звук моєї системи.
Читайте шо завгодно - Стерео і Відео, Мурзілку, Пентхаус - це Ваша персональна справа. Я за свої слова відповідаю і готовий відповісти. Можу персонально приїхати на сліпе прослуховування, якшо влаштують і с закритими очима позмагатися і повідрізняти один кабель від іншого.
До речі, я, музикою займаюсь з дитинства, тож не тільки знаю як звучить якесь піаніно, а як звучить той чи інший рояль (а вони всі звучать по різному).
Убого выглядит термоусадка на кабеле. Зато фирменная бирка присутствует.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/mzhblok ... er_profile
Я сам не чураюсь таких простых решений, но мои кабели стоят раз в 20 меньше.
Давайте не будем на эту тему. Никто никому ничего не докажет. Лучше энергию в хорошее русло направлять.
И не нужно доказывать. Если человек считает что с определённым кабелем звучание улучшилось, то и хорошо. Цель достигнута.
Каким путём; суперслух, цена, этикетка, реклама - вторично.
https://www.youtube.com/watch?v=3KPvojendNQ
Больше вопросов к продавцам.
Непрезентабельный вид с термоусадкой на разъёме, напишем:
Ну и ка кую нибудь чушь о концентрации электроновНестандартний та мінімалістичний дизайн роз'ємів оцінить кожен.
Інноваційний контакт з заземленням створює єдину точку з боковою стінкою RCA-гнізда, концентруючи електрони в одній точці і таким чином зменшуючи спотворення синалу.
Я там глянул его продукцию и описание, это конечно жесть. Сетевой кабель 4500 грн
Мужик рубит бабло, много отличных отзывов и все довольны.
- Dr.Somebody
- Стаж: 4 года 5 месяцев
- Аудио система: Неважливо
А шо вы думали?Alex писал(а): 04 ноя 2022, 14:10 Я там глянул его продукцию и описание, это конечно жесть. Сетевой кабель 4500 грн![]()
Стоимость материалов там 10%, остальное репутация)
Именно весь хай-энд так и живет.
Сначала ты зарабатываешь себе репутацию, а потом рубишь бабло.
Jokias
- Стаж: 4 года 7 месяцев
- Аудио система: Solo6c
Всім привіт.
Планується ремонт в кімнаті, виникли питання по організації звуку. Все як завжди складно
Маю 2 протилежні стіни з відстанню 4.5м. Під одною буде стояти ПК як джерело звуку і проектор, під протилежною буде акустика і ТВ
Думаю поставити підсилювач там де й акустика, щоб відтворювати звук з ПК і ТВ, але треба прокласти довгий міжблочний кабель від ПК. Але справа в тому, то прокладати його треба в підлозі, товщина стяжки 5-10мм. Який кабель для цього використати?
Можливо підійде вита пара яка використовується для підключення охоронних систем? Він тонкий і еластичний.
Друге питання. Хто може виготовити такий довгий кабель ~10м за адекватний кошт?
Кабель треба 3.5 jack - 2 rca, або 2rca - 2rca + перехідник
mserg
- Стаж: 2 года 5 месяцев
- Аудио система: Monitor Audio BR2 / Stereo PTERO v1.03 / Edifier R2750DB
Если Вы собираетесь брать сигнал с 3,5 мм гнезда встроенной звуковой карты ПК, значительно проще, кмк ,организовать беспроводное подключение. 4.5 м кабеля в стяжке убьют любой звук, и переделать нереально.
Jokias
Ну я вже думав може якийсь ЦАП з блутузом взяти, але на перший час треба щось бюджетне. Які є варіанти?mserg писал(а): 07 мар 2024, 10:37 Если Вы собираетесь брать сигнал с 3,5 мм гнезда встроенной звуковой карты ПК, значительно проще, кмк ,организовать беспроводное подключение. 4.5 м кабеля в стяжке убьют любой звук, и переделать нереально.
І чи не буде затримки при перегляді фільмів?
В чём проблема поставить усь возле компа, а на АС прокинуть провода от уся?Jokias писал(а): 07 мар 2024, 10:46 Ну я вже думав може якийсь ЦАП з блутузом взяти, але на перший час треба щось бюджетне. Які є варіанти?
Jokias
Тоді ТВ буде без акустики
Ну і кидати 2 довгих (від 7м) акустичних дрота в підлозі, теж така собі затія
iguana64
- Стаж: 3 года 5 месяцев
- Аудио система: В процессе становления...
Если качество не критично, можно попробовать блочки ацп- цап и проложить либо оптику либо антенный кабель. Опять же, защита от помех. Тем более, у тв обычно есть выход оптика. Я себе взял такие на пром.юа. цена в пределах 300 грн каждый. Характеристики на " паспортах" неплохие, на маркировка чипов затерта. И досмотрелся под лупой, какой- то из них точно моно.( А может и оба) Я планирую подключить саб, мне пойдет.
Почему бы и нет?Jokias писал(а): 07 мар 2024, 10:23 Можливо підійде вита пара яка використовується для підключення охоронних систем? Він тонкий і еластичний.
Только кабель нужен соответствующей категории. Отдельные экраны для пар и один общий. Все экраны и неиспользуемые проводники соединяются вместе в одной точке (на выходе источника).
В стяжке проложить гофр, что бы при необходимости кабель можно вытянуть и затащить к примеру акустический, если вариант с межблочником не понравится. 1.С длинным межблочником возможны следующие проблемы:
Перекрёстные помехи между каналами.
Решено свивкой проводов их экранировкой.
2.Внешние наводки и ёмкость кабеля на «землю».
Помогает та же экранировка, свивка и низкое выходное сопротивление источника. Разумное уменьшение входного сопротивления усилителя тоже приветствуется.
Для уменьшения Rвых, можно применить буфер на ОУ.
Я для длинных межблоков применял AD825. Высокоскоростной ОУ, не боится низкоомной и ёмкостной нагрузки.
Jokias
Тільки з гофрою проблема, стяжка буде в середньому 5мм.Justas* писал(а): 07 мар 2024, 13:44
mserg
Это конечно форум про звук, но при всем уважении, 5мм - это не стяжка )
Jokias
Вирівнювання дрібних нерівностей під ламінат. Виявилось що підлога в кімнаті під паркетом майже рівна, хоча в сусідній кімнаті стяжка була майже з 0см до 8см. От так будувалиmserg писал(а): 07 мар 2024, 15:13 Это конечно форум про звук, но при всем уважении, 5мм - это не стяжка )
Правильний варіант поставити AV ресивер біля ПК і кинути HDMI від ТВ до нього, плюс кабелі до АС.
Дешевий варіант, це взяти якийсь простий ЦАП із оптичним входом і покласти в стяжку оптичний кабель.
Якщо ТВ і ПК не розділяє дверний проєм, то можна за плінтус закинути просто.
Jokias
Відео на ТВ передавати не потрібно, там ТВ, а для перегляду фільмів проектор. Головне розібратись як звук передати туди.XIAN писал(а): 07 мар 2024, 18:00 Правильний варіант поставити AV ресивер біля ПК і кинути HDMI від ТВ до нього, плюс кабелі до АС.
Між цими стінами двері з обох сторін, на балкон і в коридор, в тому й проблема.
Для оптики ще треба оптичний вихід, в мене старенька ЗК creative без оптики. Але треба цей варіант розглянути
Оптика это сила, она стойкая к электрическим помехам и толщина кабеля меньше чем у UTP. Длинные куски оптического кабеля можно здесь прикупить.Jokias писал(а): 07 мар 2024, 20:21 Для оптики ще треба оптичний вихід, в мене старенька ЗК creative без оптики. Але треба цей варіант розглянути
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... ry_from%3A
Для перехода на оптику и с оптики можно применить такие девайсы.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... ry_from%3A
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
Jokias
На цьому й зупинюсь. Дешево і просто. В якості перетворювача і ЦАП придивлювався до більш дорогого рішення FIIO BR13, там і Блутуз і від USB може. Але чи вартоuriy писал(а): 07 мар 2024, 21:28Оптика это сила, она стойкая к электрическим помехам и толщина кабеля меньше чем у UTP. Длинные куски оптического кабеля можно здесь прикупить.Jokias писал(а): 07 мар 2024, 20:21 Для оптики ще треба оптичний вихід, в мене старенька ЗК creative без оптики. Але треба цей варіант розглянути
Прошло шесть лет как я уже сравнивал дорогой аудиофильский кабель с обычным кабелем ПВС. С тех пор технологии не стояли на месте, цены тоже, а споры о кабелях, похоже, вообще бессмертны.
Кабель по аудиофильским меркам не дорогой QED XT25 SPEAKER CABLE - 12$ за метр, но хвалят его знатно.
Поэтому я решил повторить тест, но на этот раз сделать его точнее, нагляднее и интереснее. Для этого взял ещё более крутой, супермодный аудиофильский кабель. Такой, который одним своим видом уже обещает расширить сцену, добавить воздуха и, возможно, немного улучшить карму владельца.
Производитель заявляет, что технология X-Tube уменьшает влияние скин-эффекта и эффекта близости, благодаря чему сопротивление кабеля меньше меняется с частотой, а сигнал передаётся более равномерно. Если воткнуть этот кабель в колонки то будут чудеса.
Жилы изготовлены из меди чистотой 99,999%, сечение каждой линии составляет 2,5 мм². Заявленное сопротивление петли — 13,4 мОм на метр.
Изоляция из полиэтилена LDPE должна обеспечивать небольшие диэлектрические потери и низкую ёмкость — 35 пФ/м. Индуктивность указана 0,52 мкГн/м.
В итоге QED обещает более точную передачу музыкального сигнала, особенно на высоких частотах, и утверждает, что разница по сравнению с обычными кабелями может быть слышна.
https://www.qed.co.uk/xt25.html
Замерять буду всё максимально точно: сопротивление, ёмкость, индуктивность и потери под нагрузкой. В общем, всё как мы любим: цифры, графики, сравнения и немного священной войны в комментариях.
Скоро проверим, что он действительно умеет и сможет ли обычный ПВС снова испортить праздник аудиофилам. Думаю, будет весело.
А говорят что измеряльщики скучно живут
mtz_fish
- DIY Audio
- Стаж: 3 года 9 месяцев
Мне для полочников выделили кабель jbl, тактильно не нашел никакого преимущества в сравнении с пвс... Это про сами проводники. Обычно бывают мягкие и тонкие, как пух. А тут такие же по толщине и гибкости.
Да в общем даже по их графику видно, что у их кабеля на 20кГц сопротивление меньше чем у обычного аж на 3-5 мОм. Офигеть как круто.Alex писал(а): 14 июл 2026, 21:38 Замерять буду всё максимально точно: сопротивление, ёмкость, индуктивность и потери под нагрузкой.
Особенно если учесть, что в пассивных кроссоверах на ВЧ, СЧ динамики стоят последовательные резисторы в единицы Ом.
Всех уже задолбали этим несчастным скин-эффектом на звуковых частотах.
Технология Х tube позволяет экономить производителю медь которая сейчас подорожала т.е. ещё больше увеличила экономию.
Заявили они в рекламе что у них медь 2,5 мм^2 но дурики не удосужились на графике подогнать сопротивление под 2,5 мм^2. У меди 1,5 мм^2 сопротивление на метр 12мОм/м у 2,5 мм^2 сопротивление на метр 7мОм/м
- Стаж: 7 лет
там крупными буквами "сопротивление петли" написано. Мне думается, это значит: метр туда и метр обратно. Итого 2 метра, а не одинuriy писал(а): Вчера, 02:28 Технология Х tube позволяет экономить производителю медь которая сейчас подорожала т.е. ещё больше увеличила экономию.![]()
- Стаж: 7 лет
В системе должно быть всё прекрасно: и кабели, и АС, и комната с усилителем. И если Вам явлено было, что начинать надо именно с комнаты, то это не значит, что у всех так. Другим иные пути открылись вначале. Итог-то для всех один. ...Ну а если кто не успеет - то в следующей жизни доделывать будет.Justas* писал(а): Вчера, 00:11 Всех уже задолбали этим несчастным скин-эффектом на звуковых частотах.
