Влияет ли сопротивление кабеля на звук?
Carotis
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Сообщение Carotis »
Добрый вечер. Недавно в пользовании появились наушники AQ3. При подключении их к домашнему усилителю, я отчетливо слышал фоновый шум. Поиск информации привел к тому, что это нормально, когда низкоомные наушники (16 Ом) шумят при подключении к усилителю громкости. По этой причине, было принято решение сделать конструкцию следующего вида: вход на 3.5 (мама джек 3,5)---кабель---два резистора на левый и правый канал---кабель---джек 3,5(папа). Резисторы взял что были, кажется 50 Ом. И вы знаете, удивительно, но шум и правда исчез! Очевидно, уровень громкости стал ниже, но для усилителя это не проблема, само собой.
Собственно, вопрос который меня интересует, это - влияет ли такая конструкция (с резисторами) на качество звука наушников? Возможно, как-то АЧХ искажается, или какие-то иные негативные последствия?
Поиск по вопросу в гугл привел к аудиофильским рассуждениям, которые далеки от истины на мой взгляд, более того, никто не может внятно объяснить свою точку зрения.
Буду очень рад, если вы разрешите возникший вопрос. Спасибо.
Re: Влияет ли сопротивление кабеля на звук?
Нарисуйте схему, как вы подключили и куда.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Добрый!
В принципе, рекомендую этот канал. Познавательно.
Carotis
Сообщение Carotis »
Alex писал(а): 07 июл 2020, 12:38 Нарисуйте схему, как вы подключили и куда.
Извиняюсь за откровенный колхоз, но это временный вариант, для теста.
Carotis
Сообщение Carotis »
Lektor писал(а): 07 июл 2020, 12:44 Добрый!
Хм, весьма интересно получается.
Стаж: 7 лет 1 месяц
На какое сопротивление нагрузки расчитан усилитель? Фона быть не должно. Если есть, его нужно устранят правильной компоновкой, экранированием.
Более правильно пользоваться делителем, что бы общее сопротивление резисторов соответсвовало рекомендованой нагрузке. Их соотношение уже подбирается согласно целям.
Грубый образец:
Carotis
Сообщение Carotis »
Усилитель TPA6120, как я понял рекомендованное выходное сопротивление 8-600 Ом.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Устраните фон как я писал. То, что вы делаете искажает АЧХ, снижает демпингфактор. У меня фона нет.
Можно общее фото усилителя?
PS Не копируйте мое сообщение, нажимайте кнопу "Ответить", она внизу слева.
Carotis
Сообщение Carotis »
Как-то так
Стаж: 7 лет 1 месяц
Желтенькие проводочки - это по входу? Экранированные? Не пробовали менять?
Какой источник? Не пробовали подключать другой?
Carotis
Сообщение Carotis »
Желтенькие проводочки - вход на ЦАП, верно
Эти без экрана, но использовал с экраном - разницы никакой
Источник ЦАП подключенный к ПК, его тоже менял, проблема не уходит.
Carotis
Сообщение Carotis »
Каких-то замечаний по усилителю нет?
