Это просто никак. Звук даже не мертвый, он никакой. В звуке нет полутонов, оттенков, переливов, дыхания, жизни. Все очень упрощенно... Звук зажатый, как подушкой колонки накрыли. Трудно сказать куда и для кого можно применить данные усилитель...
01-мар Усилитель JLH 1969
Мои похождения по классу D
Re: Мои похождения по классу D
Вот тут я полностью согласен с тем, как Вы с товарищем отозвались об ICEpower, но относительно SA-98E
DAC Brio > JLH 2005 > АС 851
- Стаж: 7 лет 1 месяц
Тогда что-то не срослось.
98й играет не дурно. И меня пока никто не подменил)))
Могу класс Д слушать целый день.
Китайский Худ его переиграл. Я вчера свой подшаманил. Тоже поинтереснее цифры стал звучать.
По чистоте ВЧ и СЧ им всем далеко до лампы. Но у ламп свои проблемы.
Нет ничего идеального. Наслаждаемся многообразием.
Могу еще заметить относительно данных усилителей, если по-простому, Худ цепляет, или как выражаются афилы - вовлекает, а SMSL нет, вот так.
Не соглашусь. Зависит от ЦАП и от акустики. Еще китайцы могли поставить не тот конденсатор в партию усилителей.
У Худа плохой контроль акустики и это слышно. Также АЧХ на реактивной нагрузке имеет пики и завалы. Это слышно.
Клас Д звучит ровно, контролирует акустику по всему диапазону.
Может не совсем в тему...
В jriver можно установить плагин от studiodevil виртуальный ламповый предусилитель. Если разобраться с настройками (не сложно) можно из айса "получить" звук оч. Хорошего лампового усилителя. Причем основной материал, детальность не страдает. Старые записи начинают оживать, особенно старый рок.
А какие номиналы в Вашем clc фильтре, (дросель конденсаторы)?
Емкости 0,1-10мкФ. Более важно качество. Дроссель мотался на кольце, пара десятков витков, но думаю и десяти хватит.
Спасибо .
Замеры проводили по пульсациям , до, и после фильтра?
Замеры не делал. Ушла грязь, что мне мешала и все. Не утруждал себя информацией.
В усилителе Худа дроссель вообще не ставил.
Важно коденсторы использовать лучшие из тумбочки. Меняем тип конденсатора, меняется звук. Если, конечно, система в целом способна это передать.
