19-мар JLH 1969 Vintage Style
Пробуйте, возможно хороший вариант, но это как повезет а точнее насколько наврали китайцы про "Низкий уровень искажений, низкий уровень шума"
Wondom - очень хорошая фирма. У меня такой регулятор тоже в избранном есть, рассматривал его тоже, но остановился в итоге на более старшей модели Wondom PGA2311. Но и к этой претензий особых не было... Был бы у меня корпус поменьше, как у вас, выбрал бы скорее эту. Немного еще смутило, что у нее характеристики чуть хуже, чем у усилителя. То что у него 10кОм не важно, т.к. после электронного потенциометра на выходе операционный усилитель, значит выходное сопротивление - миллиОмы, резать ничего не будет! Нужно еще 5-6В питание, может на bluetooth плате найдете. Единственное неудобство, которое вас ожидает - это отсутствие индикации величины громкости... мне особо не мешает, т.к. слушаю всегда +- на одинаковой громкости. Зато дети не крутанут и не спалят акустику, там шаг 1дБ, довольно плавная многооборотная регулировка. Можно брать, тем более, сейчас распродажа.Gektor писал(а): 23 авг 2020, 12:24 Набрел на вот такой цифровой регулятор — https://www.aliexpress.com/item/32754162725.html (на микросхеме M62429), судя по всему, должен подойти + в моем случае, радует, что я смогу уменьшить длину кабелей до минимума, разместив основную (маленькую) плату между УНЧ платой и Блютус модулем в непосредственной близости. Судя по спецификации, он на 10кОм, по идее, резать частоты не должен вообще, учитывая то, как происходит понижение громкости.
При всем уважении, от мощности спад АЧХ никак не зависит. Выходное сопротивление ЦАП - пренебрежимо меньше 10к-100к резистора. Соответственно завал АЧХ зависит от резистора.Alex писал(а): 21 авг 2020, 10:34 Первый замер я указал на 11 часов и 5 Вт, второй замер я положение не указывал, то что оно будет другим это и так ясно.Мощность была тоже 5 Вт. АЧХ также зависят от сопротивлениям вашего ЦАП+Резистор.(50К мощность такая же)
Вывод: электронный регулятор, предусилитель, буфер, в крайнем случае потенциометр НЕ БОЛЕЕ 10к.
- Стаж: 14 лет 4 месяца
Вообще-то мощность была указана, что бы было понятно, как срежет ачх на одинаковый громкости при разных сопротивлениях резистора. Пожалуйста читайте внимательно посты перед комментариями, что бы не плодить ненужный текст
А это у него хобби такое спорить. Zed а вы могли бы озвучить свою аудио систему в этой ветке форума. Желательно с фото, очень любопытно было бы посмотреть.
- Стаж: 10 лет 1 месяц
Пока сама крутая у LinuxManiac
Как бы не понимаю, где вы там увидели операционный усилитель? Его нет в том регуляторе... А подключать я собрался блютус платой (на которой операционники) и УНЧ.Zed писал(а): 23 авг 2020, 17:53 То что у него 10кОм не важно, т.к. после электронного потенциометра на выходе операционный усилитель, значит выходное сопротивление - миллиОмы, резать ничего не будет!
Мне кажется, что ZED постоянно отвечает очень странно, такое ощущение, что он не читает посты или совершенно не в теме. Очень много бессмысленных постов и споров.
- Стаж: 7 лет 1 месяц
Не кажется. У человека болезненная нехватка внимания. Вся его болтовня - это манипуляция, что бы возмущать вокруг себя движняк. В общем, не здоров товарищъ)))
Нет, не любая, только конструктивная, творческая, развивающая. Для остального есть ФБ и Однокласники.
Datasheet микросхемы M62429 - http://nice.kaze.com/M62429.pdfGektor писал(а): 23 авг 2020, 22:16 Как бы не понимаю, где вы там увидели операционный усилитель? Его нет в том регуляторе... А подключать я собрался блютус платой (на которой операционники) и УНЧ.
Предлагаю не оскорблять друг друга. Но если хотите выяснить, что как и кто не прав, переходите во флейм. Эта же ветка для тех, кого интересует icepower. Сомневаюсь, что выяснение отношений будет другим интересно.
Спасибо, что ткнули носом, даже и не мог подумать, что они в чип управления еще и операционник засунули. Значит буду заказывать.
Ну вот и хорошо, показывайте свои творения, кстити столкнулся с проблемой недорогих и красивых корпусов для ice. Если кто знает, где взять, то пишите.
Тоже озадачился корпусом. Если только под плату, вроде этот подойти должен - https://aliexpress.ru/item/33050401344. ... 1578674972
Или маловат? С доставкой 595 грн.
Ice50asx2 собирал в таком корпусе:Alex писал(а): 24 авг 2020, 12:02 Ну вот и хорошо, показывайте свои творения, кстити столкнулся с проблемой недорогих и красивых корпусов для ice. Если кто знает, где взять, то пишите.
https://aliexpress.ru/item/33051104289. ... gLKaPD_BwE
На переднюю панель сделал такую кнопку с подсветкой:
https://aliexpress.ru/item/400033182864 ... gLKaPD_BwE
А можете показать сколько места осталост внутри?
Не заметил вашего поста. По сабжу отвечу - что именно в этом корпусе собрал Ice50. Ice125 туда тоже встанет, но места останется меньше.locksmith писал(а): 24 авг 2020, 12:45 Тоже озадачился корпусом. Если только под плату, вроде этот подойти должен - https://aliexpress.ru/item/33050401344. ... 1578674972
В принципе для ice ничего в дополнение для работы не нужно, достаточно этого корпуса и все. Тумблер там есть штатный в комплекте. Кнопку включения с подсветкой я поставил для красоты (на 220в, с фиксацией). Елочкой рассверлил под нее отверстие светодиода. По регулятору - ставил на штатное место на 50К подделку ALPS, слегка рассверлив отверстие под поворотный вал. Сейчас потенциометр отключил. Качество улучшилось заметно.
Сделаю фото, сейчас не из дома пишу.
Кстати, как фото прикрепить лучше к сообщению ?
Красиво получилось, мне кажется, что 120 не влезет? Или очень впритык.
Влезет, я видел картинку в комментариях к закупаемому корпусу, где человек 125 туда всунул ) Сейчас попробую откопать ее.Alex писал(а): 24 авг 2020, 20:25 Красиво получилось, мне кажется, что 120 не влезет? Или очень впритык.
Для айса "впритык" не сильно страшно, тепловыделение относительно небольшое, а по элементам - все итак втиснуто на саму плату модуля. Из внешнего - можно вообще ничего не ставить, ограничиться комплектом от поставщика корпуса.
P.S.
К сожалению, картинку не нашел, китайцы любят чистить комментарии к заказам, картинка стала жертвой чистки.
Размеры внутреннего пространства корпуса чистые, т.е. пригодные для размещения компонентов, исключая внешние разъемы под RCA и бананы: 100x175. Потенциометр откусит спереди еще 2-3см.
Последний раз редактировалось Openm 24 авг 2020, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Тогда это отличный вариант по цене. У меня корпус получился дорого
56$ но правда он больше.
https://a.aliexpress.com/_B07OFw
Вот смотрю Цены, одна доставка сколько забирает
Этот для россии 3000 руб против 1150 руб для приведенного выше.Alex писал(а): 24 авг 2020, 20:31 Тогда это отличный вариант по цене. У меня корпус получился дорого56$ но правда он больше.
В принципе, и то и то недорого. У вашего объем корпуса заметно больше.
Так что каждый выберет для себя.
Вообще ice поразительно дешево мне обошелся в сборке: суммарно 7000 руб вместе со всеми компонентами (модуль, корпус, разъемы, потенциометр, провода и клеммы и т.п.). Не думаю что можно еще что-то подобное собрать за такую цену.
502s pro правда по цене/качеству по-прежнему не превзойден. По ощущениям они играют в одном классе, разница в подаче.
Айс заметно более темный, даже слишком для меня.
Акустика у меня Magnat Tempus 33 - полочники. Не ахти, но большее мне неудобно разместить, пока удовлетворился этим. Да и слушаю музыку чаще всего в наушниках.
Последний раз редактировалось Openm 24 авг 2020, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
готовый вариант вот с таким корпусом https://aliexpress.ru/item/32879180428. ... web201603_
Самому собрать дешевле выйдет и гораздо приятнее. Вообще вариантов на али готовых много.maximf писал(а): 24 авг 2020, 20:49 готовый вариант вот с таким корпусом https://aliexpress.ru/item/32879180428. ... web201603_
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Мне тот корпус не нравиться внешне. Но возможно, размеры подобраны оптимально
Такое же впечатление.
А вы не рассматривайте плату как неделимый атом. Попробуйте зашунтировать электролиты по питанию, после трансформатора, керамикой 0.1мкФ. Можно пленку попробовать. Мне кажется там блок питания плохенький.
Для этого придется ждать источника вдохновения. Собрал айс и, сравнив с 502s pro, понял что на моей акустике я уже не получу прироста. Будут не более чем вариации. Пока исчерпал желание экспериментировать с усилителями для акустики. Была раньше мысль jlh1969 собрать, но послушав и сравнив записи усилителей от Zed идея сразу затухла. 1969 - усилитель без хорошего баса, крайность в противоположную сторону от айса.Lektor писал(а): 24 авг 2020, 21:28Такое же впечатление.
