salwater писал(а): 27 авг 2020, 12:59 но о каких конденсаторах и обмотках идёт речь, если я хочу понизить с 400Вт?
Либо я не понял о чём вы :)
Я описал ситуацию в целом. Похоже мы друг друга не поняли.
По данной ситуации у меня нет схемы и нет интереса понижать мощность. Я просто возьму 100Вт. И это адски много для квартиры.
По-людски мощность не понизить, так что бы было удобно и практично.
Стаж: 14 лет 2 месяца
Я заказал себе этот корпус. Очень маленький не хочу, этот понравился по цене и по дизайну. Еще есть переключатель входов (если китайцы не врут). По цене с доставкой US $ 89.13
salwater
Аудио система: Atoll IN 200 Signature
Penaudio Cenya
Сообщение salwater »
Alex писал(а): 27 авг 2020, 13:30 Я заказал себе этот корпус. Очень маленький не хочу, этот понравился по цене и по дизайну. Еще есть переключатель входов (если китайцы не врут). По цене с доставкой US $ 89.13
Да, я тоже рассматривал этот корпус к покупке. Остановило, что переключение между каналами электронное, т.е. прохождение через какие-то (см. цену - дешевые) микросхемки, и это может повлиять на брильянс усилителя))) Решающим фактором отказаться стали эти вкусовщинские стрелочки у ручки громкости и опечатка MXA вместо MAX на панели.
Последний раз редактировалось salwater 27 авг 2020, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
salwater
Penaudio Cenya
Lektor писал(а): 27 авг 2020, 13:22
Да, не поняли. Разобрались :)
Я бы тоже больше хотел 100Вт. Но, если он только в проекте и ждать тучу времени, скрепя возьму 400Вт....
Godenov
Аудио система: Акустика BOSE Acoustimass 3
Усилитель BM2073n от MasterKIT с своими доработками.
Сообщение Godenov »
qarlson писал(а): 26 авг 2020, 21:11 SACD идеальный стандарт для такой связки... 8-)
Ну, извините, это уже совсем другая тема. С DSD все понятно, но он до сих пор не получил широкого распространения. Я имел в виду перевод непосредственно из PCM в PWM, минуя ЦАП.
Drambynik
Аудио система: усилитель аккустика и т.д.
Сообщение Drambynik »
lych писал(а): 24 авг 2020, 13:29 А подключать просто параллельно оба усилителя к БП, никаких дополнительных элементов не нужно?
При подключению к одному БП разве не нужно менять полярность входа одного из модулей? Соответственно и на выходе.
Godenov
Сообщение Godenov »
Lektor писал(а): 26 авг 2020, 22:46 Боюсь, что нет. У меня есть FX-Audio D502 на TAS5342, но там почему-то стоит ЦАП SA9023.
Я не понимаю в этих новых веяниях, может Юра просветит.
TAS5342 - это аналог сборка выходных транзисторов с драйверами и защитой. На его вход поступает PWM, а на выходе уже усиленный аналоговый сигнал. SA9023 - это не ЦАП, а цифровой обработчик сигнала (т.е. он переводит цифровой сигнал от разных источников USB, SPDIF и прочее в стандартный I2S сигнал). Там обычно еще стоит в связке ES9023 - вот это уже ЦАП: на входе принимает I2S, на выходе выдает обычный аналоговый сигнал. Но тогда не понятно, за счет чего там модулируется аналоговый сигнал от ЦАПа, чтобы получить PWM и скормить его TAS5342. Должна быть еще какая-то обвязка (как у Юрия модуляторы).
Вот, как раз, хотелось всех этих навортов с кучей преобразований сигнала избежать. Сейчас любой ПК выдает стандартный PCM цифровой сигнал I2S - где нет никаких искажений, т.к. это цифра. Его можно передать по SPDIF или TOSLINK. Не имеет смысла его кодировать сначала в аналоговый сигнал, т.к. ЦАП внесете свои 5 копеек искажений, а потом еще все это в PWM переводить. Просто смысл тогда делать усилитель с 0.0005...7 % TDH, если ЦАП будет выдавать аналоговый звук с 0,01 % TDH (это еще в лучшем случае).
К стати, если работать с цифровым сигналом на входе усилителя, то можно и с регулировкой громкости в широком диапазоне разобраться посредством цифрового звукового процессора, например на TAS3001. На нем же можно и динамические фильтры настроить для выравнивания АЧХ акустики.
salwater писал(а): 27 авг 2020, 13:59
Посмотрим, что приедет и как работает переключатель входов, по MAX это ж китайцы :) я кстати не обратил внимания ;)
Вот еще вариант корпуса:
https://aliexpress.ru/item/400129324037 ... 5392%23896&
Понижать мощность и понижать коэффициент усиления - это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе))
Если уж очень хочется - можно перестроить защиту по току на срабатывание на 100Вт. Это, кстати, самый лучший способ, 1 резистор заменить.
но, как я уже говорил, суть это бессмысленная процедура. Модуль с питанием +/-32В автоматически превращается в 100Вт.
Делать 100Вт версию можно только с целью дальнейшей оптимизации по цене. но а что там можно удешивить- дроссель-1 доллар, ключи-1 доллар, платаа 1 доллар, стабилизатор питания драйвера- 1доллар, и еще 1 доллар по мелочевке. Все остальные узлы одинаковые, что в аппарате на 400Вт, что на 10Вт.
То, что планируется 100Вт версия- это для активной акустики.
Лайт платы в наличии (что-то около 35 заготовок)
Последний раз редактировалось Sous 27 авг 2020, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
А какой резистор? Может поставить переключатель? 100,200,400Вт ;)
Sous писал(а): 27 авг 2020, 17:05 Модуль с питанием +/-32В автоматически превращается в 100Вт.
Вот и замечательно! То что надо!
salwater
Penaudio Cenya
Sous писал(а): 27 авг 2020, 16:56 Вот еще вариант корпуса:
Да тоже достойный вариант. Только там подразумевается, что ручку сами приделываете. Она отдельно стоит в районе 200-300р., а тут за ту же цену уже есть :) Ну и по сути, приделывал бы я её тоже по центру, поэтому получил бы +- тоже самое. Смысл тогда отдельно заказывать :)
salwater
Penaudio Cenya
Sous писал(а): 27 авг 2020, 17:33Снимок.PNG
Воо! Это уже тема! Может даже вложили бы в комплект нужный резистор или по запросу человека, в схеме резюк был бы "на 100Вт" вариант - было бы супер! Я подозреваю, что желающих 100Вт вариант для дома больше, чем 400Вт.
salwater
Penaudio Cenya
Alex писал(а): 27 авг 2020, 17:08 А какой резистор? Может поставить переключатель? 100,200,400Вт ;)
Был бы ТОПчик, но судя по схеме некуда втыкать переключатель с резисторами, навесным будет не брильянс))
Ошибаетесь.Все с точностью до наоборот
salwater
Penaudio Cenya
Sous писал(а): 27 авг 2020, 21:01 Ошибаетесь.Все с точностью до наоборот
Не понял, это кому и на что)
salwater писал(а): 27 авг 2020, 20:59
1-vip
Аудио система: Разные
Сообщение 1-vip »
Уважаемый автор, а чем лайт отличается от стандартной версии?
mentax
Сообщение mentax »
1-vip писал(а): 27 авг 2020, 23:27 Уважаемый автор, а чем лайт отличается от стандартной версии?
Вот тут автор рассказывает
https://www.youtube.com/watch?v=_h1LtPupAAg
1-vip
Сообщение 1-vip »
mentax писал(а): 27 авг 2020, 23:43
Спасибо.
А NE кто-нибудь пробовал менять на более качественный ОУ?
salwater
Penaudio Cenya
Sous писал(а): 27 авг 2020, 22:09
А в этом есть какая-то логика? Иметь дома 400Вт на канал.
У людей дома порталы концертные стоят?)) Или это такой вид превосходства, небрежно сказать в компании - да у меня дома усилитель 0,8кВт, вроде пока хватает... :lol:
Это как ездить на машине 500 сил, тапок в пол давить не будешь, по крайней мере часто, но зато знаешь, что она может)) Такое вот извращение :D :D :D :D по крайней мере у меня. Музыку я слушаю обычно около 5 Вт. Но иногда.....могу и на всю
salwater
Penaudio Cenya
Alex писал(а): 28 авг 2020, 10:09 Это как ездить на машине 500 сил, тапок в пол давить не будешь, по крайней мере часто, но зато знаешь, что она может)) Такое вот извращение :D :D :D :D по крайней мере у меня. Музыку я слушаю обычно около 5 Вт. Но иногда.....могу и на всю
Немного не точное сравнение.
Это тоже самое, что иметь двигатель на 500 лошадей, но при выдаче 200 лошадок, у машины гарантированно отрывает передок :)
Я про сгорание колонок, при случайном задевании ручки громкости, ну и затруднении немного подправить громкость, т.к. вся регулировка в домашних условиях будет происходить в диапазоне от нуля до 10-20% от полной мощности
Моя акустика не сгорит))) по крайней мере если ненадолого дать максимум. А автомобиль при "газ в пол" долго тоже не ездит))).
Согласен 100 Вт усилителя более чем достаточно для комнаты, но я гад такой, иногда на днюху могу вытащить акустику на улицу. Вобщем каждому свое..
Если у вас АС 5-10Вт то их конечно можно сжечь. Если хоят бы полочники, это будет крайне трудно.
В авто сейчас установлены 6,5" , отсилы 80Вт. Услилитель 2х350. Отлично. Тот самый удар в грудь на живых роковых композициях, + отсутствие каши.
Вообще, для качесвенного воспроизведения, запас по мощности должен быть 10-20 раз от уровня средней нагрузки ИМХО.
Модули первых версий были 100Вт. Так как их около 300 штук сделал, могу сказать однозначно. 100Вт усилитель нужен еденицам, т.е. в процентном отношении <2% .
Стаж: 9 лет 11 месяцев
Sous писал(а): 28 авг 2020, 11:39
Согласен полностью запас должен быть. И не забывайте, что 300 Вт не постояно валит на акустику, музыка это не тестовый сигнал одной частоты и громкости.
Sous писал(а): 28 авг 2020, 11:43 Модули первых версий были 100Вт. Так как их около 300 штук сделал, могу сказать однозначно. 100Вт усилитель нужен еденицам, т.е. в процентном отношении <2% .
Потому что люди реально подурели. У всех логика, чем больше, тем лучше. Моща карман не давит.
На китайских бензопилах под этот идиотизм печатают мощность как у трактора. Хотите? Нате вам!!!
Когда открываешь паспорт фирмовой пилы, там 1-1,5кВт. Люди уже не доганяют, как она будет пилить)))
Мощность старых фирмовых усилков 20-50Вт. На мощности 20-30Вт дребезжит все, окна, мебель, посуда. У кого комната без резонансов, мебели? Что вы собрались слушать?)))
Я слушал усилитель на лампах в 1,5Вт. Акустика в щитах. На одном вате хотелось выбежать из комнаты. Звуковое давление было жуткое. Бас звучал получше, чем у S-90.
Запас по мощности - это миф. Хотя для болка питания запас в 2-3 раза это хорошо. Искажения сегодня и так в сотых долях процента. Лучше иметь усилитель с хорошей скоростью нарастания сигнала. Тогда звук будет живым, эмоциональным даже на небольшой мощности.
В общем, не знаете, чего просите и что нужно просить)))
