25-май Усилитель JLH 1969
Владимир Нск
- Стаж: 5 лет 9 месяцев
Alex, Вы - один из не многих людей , кто может сравнить и дать субъективную оценку обоим версиям. Интересно Ваше мнение , велика ли разница? На ютубе обзор будет? Слежу за Вашим каналом, интересно. Спасибо.
salwater
Penaudio Cenya
В очередь! В ооочередь!
Вроде еще транзисторы ждём?
- Стаж: 14 лет 6 месяцев
Будет обзор на канале. Я хочу на этих платах собрать полноценный усилитель. По срокам трудно сказать когда, планирую в сентябре.
Владимир Нск
Alex, так я тоже хочу (только быстро у меня не получится
) , размышляю над коммутацией и громкостью (PGA, реле, галетник) - у Вас есть какие-нибудь предпочтения?
Переключать входа буду через реле, громкость 10к регулятором регулировать.
ПодЕлитесь ссылкой, на 10 кОм регулятор?
На одном из форумов хвалили новые китайские подделки на Альпс 27. Они имеют больше двадцати фиксированных положений и состоят из набора SMD резисторов. По отзывам, очень идентичны по каналам. Заказал один, на пробу, но меньше 50 кОм нет. Цена $3.35
Вот этот регулятор https://a.aliexpress.com/_BU9T9y я у них уже заказывал, качество норм.
smk
- Аудио система: AH-D6, Никитин, nCore....
Можно узнать схему подключения для замеров с RMAA? Какой делитель использовать? как подключить?
smk » Единой схемы подключения для всех типов усилителей нет. Стандартно вы подключаете нагрузку, после нее потенциометр и с помощью него регулируете мощность выхода для записи. Если вы не можете понять, как это сделать, то вам не стоит наверно подключать, еще спалите себе усилок или карту.
Если поставить такого плана или подобный ему, два блока Питания с диапазоном от 30 до 70в? И вывести переключатель на 7-9 режимов для ограничения мощности.
https://m.aliexpress.ru/item/4000094861 ... .jpg_.webp
Этот блок питания не регулируемый.
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
По измерениям:
Правильный способ- это выставить на карте уровень около -6дБ, с помошью активного малошумящего регулятора подавать нужный уровень на предмет измерения, делитель по по входу АЦП настроить для уровня по входу -10до -15дБ. У моей карты наулучшее разрешение в таких пределах.
Резистором регулировать по входу можно, но тогда на низких уровнях будут лезть палки 50Гц гармоник, без экранирования от них не избавится.
В упрощенном варианте-сигнал с карты подаете напрямую, регулируете в цифровом виде, по входу АЦП делитель около 1к20. Номиналы выбирайте по возможности поменьше, но чтобы экстенсивно не нагревался. Наверно около 1,5к/75 что-то типа того. Резисторы делителя лучше поставить в непосредственной близости к входному разъему АЦП, и резисторы желательно брать хорошего качества. Если у АЦП есть симметричный вход- то лучше всего его использовать. В таком виде можно не плохо видеть на больших уровнях, но на 1-5Вт сигнал/шум будет определятся параметрами АЦП, так как 1Вт будет около -50дБ по входу, что отъест от 24бит как минимум 9 разрядов, лучше -90дБ не покажет.
Экспериментами очень легко "уделать" входные цепи АЦП.
Если нет опыта в радиоэлектронике- лучше не усложнять конструкцию
Берите стандартный комплект +/-48В бп с али, 2 платы усилителей.
если большая мощность не нужна- тогда блок на +/-36В.
В качестве регулятора сдвоенный потенциометр на 10кОм.
подключение селектра и китайского регулятора на PGA связаны с рядом сложностей. Во первых, самые дешевые реализации китайских регуляторов имеют проблемы с помехозащищенностью, во вторых у них в процессе включения до момента загрузки в МК программы на выходе шумы, которые попадают на усилитель, получается неприятно. И еще не мало других скрытых проблем может быть.
smk
Смешной вы. Сами то измеряли когда-нибудь и понимаете о чем говорите? Какой потенциометр, номинал? Что значит "всех типов усилителей"? Те методика для измерения усилителя АВ, не подойдет для D? Или о чем вы тут вещаете? Конкретно, автор в ролике по какой схеме подключал? Номинал делителя?IT-Prof писал(а): 02 сен 2020, 10:18 smk » Единой схемы подключения для всех типов усилителей нет. Стандартно вы подключаете нагрузку, после нее потенциометр и с помощью него регулируете мощность выхода для записи. Если вы не можете понять, как это сделать, то вам не стоит наверно подключать, еще спалите себе усилок или карту.
smk
Вот спасибо! Адекватный ответ.
Ну хорошо, давайте подключите обычной схемой, как AB например, D класс у которого нет общего минуса на выходе и я посмотрю, кто из нас смешной
1:10 - 1:20, чтобы не сжечь вход звуковой карты.
Выше давали вариант номинала резисторов 1,5 кОм:75 Ом. Два резистора соединяются последовательно и подключаются к выходу усилителя (параллельно нагрузке). Сигнал на вход звуковой карты снимается с резистора 75 Ом. Величина напряжения этого сигнала будет в 20 раз меньше, чем величина напряжения на нагрузке.
Последний раз редактировалось Серг. 02 сен 2020, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Самые дешевые реализации китайских регуляторов PGA, возможно, плохие, но конкретно Sure Wondom PGA2311 совершенно точно оборудован MUTE, никаких шумов при включении выключении нет. Сталкер его тестировал, RMAA практически не зафиксировал разницы между EMU самой в себя и через этот регулятор, очень прозрачный. Там почти вся плата стабилизаторы и фильтры питания, а плата немаленькая.Sous писал(а): 02 сен 2020, 11:39 Во первых, самые дешевые реализации китайских регуляторов имеют проблемы с помехозащищенностью, во вторых у них в процессе включения до момента загрузки в МК программы на выходе шумы, которые попадают на усилитель, получается неприятно. И еще не мало других скрытых проблем может быть.
И еще один положительный момент в контексте этой темы - это то, что нельзя моментально сильно увеличить громкость и спалить АС, регулировка плавная многооборотная. Если крутануть прям очень резко, он все-равно увеличит громкость на 1.5Дб (защита от детей).
Да, мне тоже понравилась эта плата, и еще там питание нужно однополярное +12В ЕМНИП, что тоже облегчает дело.
Но сам в руках не держал.
Возможно закажу для проверки.
salwater
Penaudio Cenya
Во, я такой жду с Алишки)но конкретно Sure Wondom PGA2311 совершенно точно оборудован MUTE, никаких шумов при включении выключении нет. Сталкер его тестировал
Интересно, там как-то занят пин нажатия на ось?
Если нет, то можно на неё привязать переключение селектора входов, получилось бы аскетично, но при этом функционально.
salwater
Penaudio Cenya
вроде поднимал этот вопрос, но может не так явно: я правильно понимаю, что тем БП, что вы рекомендуете, нужный ток и напряжение для этой платы не получить? (учитывая, что я паять умею, но особо в электронике схемотехнике не разбираюсь)Sous писал(а): 02 сен 2020, 17:42 там питание нужно однополярное +12В ЕМНИП, что тоже облегчает дело.
+8-15В питание нужно... Тоже думаю, где брать... сейчас отдельный БП стоит.Sous писал(а): 02 сен 2020, 17:42 Да, мне тоже понравилась эта плата, и еще там питание нужно однополярное +12В ЕМНИП, что тоже облегчает дело.
Занят MUTEsalwater писал(а): 02 сен 2020, 17:45 Во, я такой жду с Алишки)
smk
Перлы вы мочите. Если не шарите, уж не встревали бы.IT-Prof писал(а): 02 сен 2020, 14:33Ну хорошо, давайте подключите обычной схемой, как AB например, D класс у которого нет общего минуса на выходе и я посмотрю, кто из нас смешной![]()
Номинал делителя подбирается под конкретную карточку.
salwater
Penaudio Cenya
Не часто востребованная кнопка.. Хм, в теории можно поменять на селектор входов..Занят MUTE
И что не так?
smk
Да вот например "Номинал делителя подбирается под конкретную карточку." и остальное в том же духе. Да и вообще от ваших сообщений толку НОЛь. Давайте прекратим флуд. Я задал вопрос и люди ответили, вы же чушь несете.
У разных карточек разная чувствительность на входе и подрегулировав вход на карточке и подобрав делитель индивидуально можно получить наилучшие характеристики. Остальное это что? про д класс вы не в курсе, что он бывает разным? Вы агрессивно как то реагируете.
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Убедительная просьба относится к собеседнику с уважением, даже если он по вашему не прав.
На форуме не допустимы оскорбления и неуважительные высказывания. Наша задача друг друга подтянуть, а не опустить.
Всем мира и добра.
Всем мира и добра.
smk
Да какая агрессия? Был задан вопрос. Кто хотел и понимает, тот ответил , кто не хочет отвечать, тот промолчал. Вы же несете какой то бред. Прочитайте свои сообщения, где и кому от них полезная информация?
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
На Muses может заметно лучше будет? Правда, они стоят дороже намного
