Выбор компонентов для автомагнитолы на Android
Heat
Аудио система: Microlab Solo 6C
Сообщение Heat »
Здравствуйте уважаемые! Имеем китайскую магнитолу на Андроид с усилителем на TDA7851L, так же в машине присутствует родной (к сожалению не могу сказать параметры и задействован ли он) и старенький усилитель Fusion FBS-604. Так же в машине (TLK 100) присутсвуют 4 родных динамика (CJ-FS2652A 4 Om 20W), 2 "пищалки" и Сабвуфер.
Параметры Fusion FBS-604 :
Входная чувствительность: 0,3 - 8 В
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 440 Вт х 2
Максимальная мощность, 4 Ом: 130 Вт х 4
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 220 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 60 Вт х 4
Число каналов (тип усилителя): 4
Хотелось бы услышать советы по компоновке системы для качественного звука (чисто для себя, в соревнованиях по громкости не участвую).
У магнитолы есть HDMI выход.
AudiL
Стаж: 6 лет 1 месяц
Re: Выбор компонентов для автомагнитолы на Android
Сообщение AudiL »
Привет! Не совсем понятен вопрос. Что конкретно вы хотите?
Heat
Сообщение Heat »
Хочу получить совет по "созданию" качественного звука в машине, заменой/добавлением компонентов системы, будь то усилители, колонки, провода или что либо другое.
А как сейчас играет ваша система? Какой автомобиль у вас? Что не устраивает в звуке?
Heat
Сообщение Heat »
Автомобиль Toyota Land Cruiser 100.
В звуке не устраивает, то что если я настрою эквалайзер под один трек, то после играя следующий, уже чувствуется что звучит он не так как надо. Или басы заваливает или наоборот не хватает чего то другого... Я не спец в этом, мне сложно обьяснить. Колонки запитаны напрямую от магнитолы, а саб через усилитель fusion-602 (в первом посте ошибся) штатный усилок не участвует никак и похоже его нельзя будет использовать.
Boatswain
Сообщение Boatswain »
Возможно дело в самой магнитоле, а именно tda 7851. Вот если её перепаять на 7850 (ноги те же), то говорят будет лучше.
Если у вас внешний усилитель, то зная модель ГУ полезно понять как устроен линейный выход. Но обычно цап в андроидГУ за счет самого андроид-чипа, как в обычных недорогих телефонах. Искать качество звука можно подключив внешний цап, да не все ГУ это поддерживают.
Eugene
Аудио система: PC > ЦАП Audio-GD и Topping DX3 Pro v2 > усил много разных > АС ILLUMINATI SeHi + Canton Karat 940 + уши Sony MA900
Сообщение Eugene »
На андроиде в принципе классного звука не построить. У меня в машине 2din андроид голова на TDA7388 (биполярник), заменил недавно на TDA7850 (полевик) - звук субъективно стал чуток лучше, но не это было цель. Если раньше на середине громкости уже лезли заметные искажения, то сейчас на полную и звучит чисто, я доволен. Копеечный апгрейд с хорошим результатом )
