Богатсво за копейки - TPA3116D2.
Re: Богатсво за копейки - TPA3116D2.
Да, в параллель. На 10000 не нужен, но пробуйте))) ИБП - это стабилизированный блок питания с отличной подачей тока в импульсах потребления.
PS Этот конденсатор будет очень сильно влиять на звук, так же как конденсаторы по входу усилителя. Если эффект будет заметен, можете поиграть конденсаторами. Впаять два штырька, что бы не перегреть дорожки перепайкой, и на них цеплять емкости. Это не совсем тот уровень усилителя, что бы сильно улучшать его, но для опыта полезно.
Uravnitel
Стаж: 6 лет 3 месяца
Сообщение Uravnitel »
Кстати, нашёл целую дискуссию по теме шунтирования пленочными кондерами электролитов в цепи питания, и мнения разнятся.
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-48871.html
При посредственной акустике и источнике разницы не будет слышно. Вот и у кого что, такие и мнения.
Uravnitel
хотел бы еще спросить.Меня все таки не устроил диапазон регулировки встроенного тембра нч вч.Хочу пустить по классическому собраному тембру Баксандала 52 года.Но точно не знаю на какие контакты паять чтоб обойти родной тембр(2 подряд думаю звук испортят).На плате есть разъем 3пин,может он и есть линейный мимо тембров? Вы не подскажете по возможности? На вашем фото этот разЪем возле перемычек вместо диодного моста.
Не подскажу, там черти ноги поломают, все так мелко.
ИМХО улучшать этот агрегат не имеет смысла. Теряется его основное достоинство - цена-качество. Лично я противник регулировок. Если акустика хорошая, они не нужны. Плохую акустику они не исправят. Лучше вкладывать в АС.
DIFO
Стаж: 6 лет 4 месяца
Сообщение DIFO »
SOS . Проблема с 3116 . Поймал , , квакера , , . Работал 2 недели я про него и думать забыл . Слышу появились щелчки причем в двух каналах . Грешил на БП использовал от ноутбука . Снял с агрегата подключил к лабораторному БП , таже хрень . Примерно через 1 секунду динамик делает ,,ква,, пропадает звук через 1 секунду включается и такая хрень повторяется как по таймеру. Вчера все заработало как надо .Сегодня таже хрень . Пролез по плате все на месте .
Может кто сталкивался с этой проблемой ?
DIFO
Сообщение DIFO »
Полтергейст какой-то . Включаю сегодня все работает .
Что это такое ?
Перед включением молитва "Отче наш"
Надо наблюдать. Трудно сказать.
Гляньте может что-то коротит, разъёмы, плата и так далее. Если входные гнезда прикручены металическому к корпусу, может через них коротить или через выходные тоже.
DIFO
Сообщение DIFO »
Если бы коротило ! Идёт самовозбуждение .
Очень похоже на срабатывание защиты от перегрева , но микросхема холодная .
Гонял на нагрузку 4 ом весь день . Работает сволочь .
Завтра выложу видео процесса .
DIFO
Сообщение DIFO »
Как и обещал видео агрегата.
В режиме покоя унч потребляет 0.02А потом ток постепенно увеличивается примерно за 2 минуты до 0.18А и начинает ..КВАКАТЬ ..
Перепаял микросхему пришлось отрывать радиатор . Эффект НОЛЬ все тоже самое .Пришлось помучаться с установкой радиатора . Вместо клея привернул винтами .
Что это может быть ?
Такое впечатление, что подали меандр на вход. Не пробовали посмотреть осциллографом, что на выходе?
scorpioSYS
Аудио система: GIGABYTE BRIX, Foobar 2000, Creative SB Surround 5,1, Behringer MiniFBQ, IcePower125ASX2, TPA3116D2 - 2.1, YAMAHA BP-NS200 + Microlab Sub + 2 mid-range Microlab on table :)
Сообщение scorpioSYS »
Я бы попробовал заменить все SMD конденсаторы. Особенно те которые на служебных ногах микросхемы. Возможно какой-то из них "плывёт". Найти затруднительно, поэтому менять лучше все.
Как один из вариантов.
Второй сделать то же с резисторами.
А, больше там ничего и нет. Да...
DIFO
Сообщение DIFO »
Проще все скинуть и выкинуть . Схемы нет .
Даташип не соответствует . Там ещё плата двухсторонняя может где-то нет контакта между слоями проводников и ток течет через уй знает что .
scorpioSYS
DIFO писал(а): 08 сен 2020, 11:24 Проще все скинуть и выкинуть . Схемы нет .
А, больше там ничего и нет. Да... :D
scorpioSYS
Там ещё плата двухсторонняя может где-то нет контакта между слоями проводников и ток течет через уй знает что.
Глупость, про стороны.
DIFO
Сообщение DIFO »
Глупость . Это самое простое . Вы мил человек лучше предложите что нибудь .
doby5
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Сообщение doby5 »
попробуйте хорошо прогреть феном
scorpioSYS
DIFO писал(а): 09 сен 2020, 16:19 Глупость . Это самое простое . Вы мил человек лучше предложите что нибудь .
Выше уже предложил. Прошу прощения.
DIFO
Сообщение DIFO »
Связался с интернет магазином . Признали браком и выслали новый . У них это уже 6 экземпляр с подобным браком .
Этот пусть полежит АВОСЬ пригодится на дрова или найдется решение .
Поздравляю!
DIFO
Сообщение DIFO »
Полтергейст во всей красе . Пролежал 3 недели , достал включил . Работает . Гонял по разному на всех мощностях . Включал выключал короче издевался . РАБОТАЕТ . Что за хрень ?
когда-то давно на алишке было в продаже вот такое богатство за копейки:
и что-то я тогда его не победил. Закинул куда-подальше, на том и дело кончилось.
А сегодня нечем было заняться, и это изделие вдруг попалось на глаза.
Поразглядывал немного: а-ить плата разведена очень даже. Можно было б подумать о бОльшей толщине дорожек. Всех без исключения. Малосигнальные настолько слабы, что отрываются при выпайке конденсаторов. А силовые - ну просто можено было усилить - место-то есть.
Но так или иначе, а инженерный подход чувствуется. Все входные земли от всех четырёх входов не просто воткнуты как-попало в земляной полигон, а сведены в одну точечку на входном штепселе, и только в ней на полигон соединение идёт. Питалово тоже раздваивается, идёт в разные стороны на электролиты, а уж с них по этой стороне платы идёт с двух же концов на чип.
Входные кондёры те, что на входной штепсель - полипропилен, а те что с неиспользуемых входов на землю - лавсан. Вот с них-то и начал. Вход замкнул нафик - так полипропилены оказались на земле. Выпаял лавсаны - и вместо них подал туда входные сигналы через внешние конденсаторы. Таким образом усилитель стал инвертирующим (не то, чтоб этого хотелось, но так проще в смысле дорожек и кондёров, ибо нет у меня махоньких полипропиленов на 1мкФ). Ну и соответственно поменял полярность динамиков.
Электролиты в питании - очевидный хлам. Заменил на nichicon PW(M) 680uF 35V. Впараллель к ним снизу подпаял смд-шные танталы 10мкФ 35В.
Ну и дроссели, конечно. С теми что там стояли вообще никакой каши не сваришь. Т68-2 42 витка 0.6 провод. Вот и всё, собственно.
При прослушивании музыки разница между мрз и алак\флак ощущается. При регулировании напряжения питания особо ничего не меняется на слух.
Кондёрчики красненькие на фото вместо синеньких - это от старых опытов двухлетней давности остались. Менять их было вовсе необязательно. А вот бОльшенькие на 1 мкФ стОило бы поменять на полипропилен (но нЕчем).
Ну и в середине платы рядом с входным штепселем стоят два резистора, которые задают усиление усилителя и его входное сопротивление заодно. Перепаял на самое низкое усиление и самое большое входное сопротивление.
Вот и всё собственно. Прошу любить и жаловать. За другие платы, те что нынче в продаже, ничего не скажу, а эта названию ветки соответствует вполне. Однозначно лучше играет, чем мой "полностью цифровой". Найдёте - берите!
вот кстати: https://aliexpress.ru/item/100500152499 ... hweb201603_
Но не совсем как у меня. У меня крепёжные дырки со стороны входов на краю платы, а тут за конденсаторами 1 мкФ. Не знаю, единственное ли это отличие :?
lgedmitry писал(а): 08 окт 2020, 19:45 Однозначно лучше играет, чем мой "полностью цифровой". Найдёте - берите!
Интересное заявление!
Что же сделаешь с TPA3255?!!!
если завтра на работе запары не будет особой, то завтра же и начну прожект3255 рисовать ;)
Q100
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Аудио система: 3116
Сообщение Q100 »
Интересно, о чем думали кЕтайские инженеры, когда на входе ставили диодный мост? В чем глубинный смысл? :roll:
Если у вас выход с трансформатора
yanreon
Аудио система: Самодельная 4-х полосная на динамиках Kasun
Сообщение yanreon »
Всем привет.
Собрал усилитель на базе TPA3116D2.
Собирал на вот такой плате aliexpress
+ китайский БП на 24В однополярный aliexpress.
Получилось вот так
Но есть несколько нюансов которые для меня очень критичны и нужен ваш совет как можна устранить.
1. От этого усилителя есть фон в ВЧ динамиках когда усилитель просто включен или музыка на паузе.
2. Есть наводка от звуковой платы ноутбука. От телефона все хорошо.
3. При выключении питания идет разрядка конденсаторов и есть постреливание в динамиках пока конденсаторы полностью не разрядаться.
Как это можна исправить или улучшить?
Буду очень благодарен за советы.
1. Вы имеете ввиду шипение?
2. Попробуйте использовать хорошо экранированый кабель, как внутри усилителя, так и подключаемый к ноутбуку. Я так понял, что у вас пластиковый корпус, поэтому усилитель будет более чувствителен к помехам.
3. Можно поставить реле, которое при выключении усилителя будет замыкать аудио вход или можно так же отключать акустику с помощью того же реле.
