Акустика Cerwin-Vega SL-12
Решил обновить свою акустику на более лучшую, после долгих поисков прислушался к совету Дмитрия (на нашем форуме LinuxManiac ) и остановился на Cerwin-Vega SL-12.
Перед покупкой я прослушал эту акустику в магазине и был удивлен негативными отзывами, которые встречал в сети интерет. Эти люди или ее вообще не слышали или глухие))
Характеристики 3 полосной акустики Cerwin-Vega! SL-12:
12-дюймовый (30см) низкочастотный динамик для мощного баса
Среднечастотный диапазон 5 (13 см) дюйма для четкости вокала
1-дюймовый твитер(2.5см) с мягким куполом для четких высоких частот
Кабинет Bass Reflex для расширенных низких частот
Классический стиль со съемной решеткой
Большой корпус для мощных басов
Частотная характеристика 29 Гц - 26 кГц
Управляемая мощность (Вт): 300 пиковая
Чувствительность: 91 дБ
Номинальное сопротивление: 8 Ом
Вес 22,9 кг
Размеры (ВхШхГ) 838 мм x 356 мм x 376 мм
Я для себя решил, что если хочу натуральный бас то басовый динамик должен быть не менее 30см, поэтому акустика получилсь габаритной. Очень часто говорят и советуют на разных форумах, что для небольшой комнаты нужны только полочники. Вобщем я скажу вам, это это полная фигня.
Благодаря высокой чувствительности акустика играет отлично через усилитель JLH1969 мощностью 5Вт и также отлично на icepower 100Вт.
Слушал около 5 часов музыку разных жанров и могу сказать, что я в восторге Cerwin-Vega! Все чатоты передает очень натурально, бас шикарнейший звучание живое. Внешний вид мне очень нравится такой олдскульный!
Re: Акустика Cerwin-Vega SL-12
Немного позже сделаю обзор на канале.
Поздравляю с удачным выбором!
И очень рад, что вы довольны.
Хорошего звука!
ВАУ! Супер, поздравляю! Это бомбезная акустика!
Openm
Сообщение Openm »
Поздравляю с приобретением! Хорошего звука! )
MirrorMan
Сообщение MirrorMan »
Alex писал(а): 29 авг 2020, 11:38Очень часто говорят и советуют на разных форумах, что для небольшой комнаты нужны только полочники. Вобщем я скажу вам, это это полная фигня.
Почему? :) Хотя предвижу ответ: не услышишь - не узнаешь). Ваша комната акустически подготовлена? А так да, выглядят колоночки конечно солидно!..
Потому, что баса в полочниках нет :) я перед покупкой слушал много разных вариантов в нескольких салонах и сделал этот вывод. Моя комната подготовлена для комфортного прослушивания. ;)
Стаж: 7 лет 1 месяц
Выглядят монстсруозно! Поздравляю!
AudiL
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение AudiL »
А можете указать на чем прослушивали источник/усилитель? Спасибо.
В салоне прослушивал с источника YBA CD Player Passion CD400K , предварительный усилитель NAD C165BEE оконечник NAD C275BEE и провода все модные примодные. Вобщем норм аппаратура.
Дома прослушивал через источник звуковою карту Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen, проигрователь винила Pioneer PL 112D и усилители ICE125ASX2 и Худ 1969.
Выяснил, что толстый паралон намного эффективние ножек, шипы не рассматриваю в принципе. Улучшаю акаустику помещения, делаю пока на слух, супер сложного в этом нет ничего. Добавлю бас лловушки по углам и еще поглотители звука.
Хочу немного приподнять акустику, но пока не придумал как.
MirrorMan
Alex писал(а): 05 сен 2020, 12:59Хочу немного приподнять акустику, но пока не придумал как.
А зачем, много низа? ;) Или ВЧ динамик ниже уровня уха при прослушивании?
Сантиметров 10 поднять и будет на уровне уха. Или кресло опускать при прослушивании. Пока экспериментирую :)
MirrorMan
У меня когда-то были колонки закрытого типа Peerless 1120 и устанавливались они на подставки в виде полого прямоугольника из намертво скрепленных между собой планок ДСП толщиной сантиметра два с половиной и чуть меньше по периметру нижней плоскости ящиков. Стояли они тогда в комнате 11 кв.м, правда квадратной формы в старом доме с потолками 3,5 м и метровыми стенами. Ох и рок на них звучал! :o :shock: :) Потом слушал их в кирпичной хрущевке и всё было отлично, но потом переехал в панельную, и, отказывался верить в то, что я услышал... :cry: Такая же история была уже с другими колонками, в кирпичном доме - звучит, переехал в панельный - ужас! Наверное, поэтому акустическая подготовка комнаты для прослушивания, особенно, в таких случаях, это - панацея. Хотя человек ко всему может привыкнуть... :roll:
Да, есть такое. Мне повезло у меня кирпичный дом, но левая стена пол метра наверно а правая перемычка кирпичная толщиной в кирпич. Если акустику ставить по центру, то звук не тот а если сместить влево к толстой стене, то все норм. Что я и сделал. Сейчас пытаюсь выдавить максимум звука из 15 квадратов :)
В будущем планирую строить дом и отдельно комнату для музыки. Вот там можно сделать идеально ;)
Немного еще доработал акустику комнаты, получилось отлично.
По звуку Cerwin-Vega SL-12 легко раскачивает мой худ 1969, благодаря ее высокой чувствительности. Отлично играет клон ncore и ice. Можно сказать она подойдет к любому типу усилителя. Слушаю Cerwin-Vega уже довольно долго, наверно можно уже снимать обзор. Если вкратце, то я доволен на все 100 процентов.
MirrorMan
Alex писал(а): 26 окт 2020, 14:39 Можно сказать она подойдет к любому типу усилителя.
А какой усилитель подходит к ним больше всего? Или дело в деталях и нюансах?
Ну специально для 5 Ваттного Худа акустику такую покупать нецелесообразно. А так думаю любой до 200 Вт усилитель будет нормально играть.
MirrorMan
Имел ввиду по качеству звучания)
Я так послушал, все мои усилители на ней отлично звучат, просто по разному. Но это зависит от самих усилителей.
ptv
Сообщение ptv »
Добрый день. Скажите, а где сейчас продают такую акустику?
Выбирайте :) здесь
Пристреливаюсь :)
Стаж: 6 лет 8 месяцев
а на микрофон можно ссылочку?
MirrorMan
Вы там поставили поролоновые ловушки напротив фазоинверторов, возможно, их частичное или полное закрытие тем же поролоном будет эффективнее.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Не понятно, что вы предлагаете закрыть поролоном, ловушки или ФИ.
MirrorMan
ФИ конечно! :)
P.S. Помню на похожих по смыслу колонках Корвет 300 закрытие фазоинверторов (там они спереди) сказалось положительно на их звучании.
Последний раз редактировалось MirrorMan 23 дек 2020, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
lgedmitry писал(а): 23 дек 2020, 18:56 а на микрофон можно ссылочку?
https://audioshop.com.ua/behringermic/ecm8000/
