Попробуйте скачать другую версию Volumio и покажите какую скачивали
Oberon
Сообщение Oberon »
Нашел только последнюю версию на сайте волюмио 2.806 от 29 июля 2020 г. Пробовал ее переустанавливать, ничего не помогло.
Rahmon
Сообщение Rahmon »
Alex, а Вы можете показать, как и где искать Ютуб. В каком плагине он должен находиться?
Oberon писал(а): 13 авг 2020, 23:24 Нашел только последнюю версию на сайте волюмио 2.806 от 29 июля 2020 г. Пробовал ее переустанавливать, ничего не помогло.
Вы пробовали с самой малинкой без других подключенных плат?
Oberon
Сообщение Oberon »
Да, все шапки снял и оставил только малинку. Признаков жизни не подает. На всякий случай заказал новую малинку 3В+. Завтра надеюсь получить.
Да, похоже на проблему с самой малинкой
Rahmon писал(а): 14 авг 2020, 08:54 Alex, а Вы можете показать, как и где искать Ютуб. В каком плагине он должен находиться?
ок
Да, он пропал из плагинов, у меня тоже нет. Причину не знаю.
Oberon
Сообщение Oberon »
Малинку поменял и заработало. Но с SPDIF выходом шапки кажется проблема. Подключил к SPDIF входу ЦАПа но с выхода RCA сигнала нет. Проверить сигнал на SPDIF выходе шапки возможности нет. Надо найти другой ЦАП чтобы убедиться что проблема с шапкой а не ЦАПом. На всякий случай, какую шапку с SPDIF можете посоветовать?
А вы в настройках указали правльную звуковую карту?
Oberon
Сообщение Oberon »
Подскажите пожалуйста как настроить.
SMXC
Стаж: 7 лет 10 месяцев
Сообщение SMXC »
Alex писал(а): 12 авг 2020, 00:13 Привет да можно, их валом для малинки.
А какой правильно выбрать и как заставить распбери работать с ним. В программировании просто совсем профан
У меня сейчас нет малинки и дисплея, поэтому пошагово по памяти подсказать не смогу. Если в двух словах, то устанавливается плагин и подключается дисплей. Иногда зависимости от дисплея нужно откалибровать тачскрин. Здесь и здесь ребята делали
Oberon писал(а): 15 авг 2020, 21:35 Подскажите пожалуйста как настроить.
В volumio в звуковых устройствах нужно указать вашу аудиокарту, как здесь, но ваше название устройства
Oberon
Сообщение Oberon »
Огромное спасибо! Заработал! Я в основном слушаю стрим классической музыки idagio. Его можно передать на малинку с iphone через airplay. А вот как его передать на малинку с андроидного девайса непонятно. Может вы знаете?
Может, но нужно поискать приложение аирплей для андроид
Oberon
Сообщение Oberon »
Добрый день, мой сетевой аудиоцентра на 3В+ поработал несколько дней и перестал обнаруживаться мом телефоном. Volumio на телефоне выдает вот такую инфу: Couldn't find the device on your network. Подскажите как можно решить эту проблему. Спасибо.
Openm
Сообщение Openm »
Oberon писал(а): 07 сен 2020, 20:52 Couldn't find the device on your network.
Volumio не виден с телефона по тому IP-адресу, куда вы стучитесь.
Сам Raspberry PI доступен в сети или нет (проверьте ping-ом) ? В одной подсети находится телефон и R PI ?
С другого устройства зайдите через браузер на тот же IP-адрес.
Для теста можно сделать следующее:
Возьмите еще одну SD карточку и залейте для теста образ Volumio на нее. Установите карту в Raspberry PI вместо старой.
Не подключая Volumio к сети шнуром дождитесь полной загрузки программы и с телефона подключитесь к Wi-fi сети Volumio.
Дальше через браузер зайдите на Volumio.local.
Oberon
Сообщение Oberon »
Спасибо, обязательно попробую. Однако при подключении питания на малинке загорается только красный светодиод а зеленый "то потухнет то погаснет". И процессор совсем не греется. Может малинка приказала долго жить?
Если подключить монитор, что на экране?
Openm
Сообщение Openm »
Да, Raspberry, в отличие от arduino, stm32, esp32 и т.п. микроконтроллеров, является полноценным компьютером. Т.е. подключается тривиально к монитору, клавиатуре, мышке, сети и т.п. Присылайте скриншоты с выводом ОС на монитор, подумаем вместе.
Oberon
Сообщение Oberon »
Уважаемые форумчане, спасибо за совет и готовность помочь. Малинку поменял по гарантии. Надеюсь завтра найти время и подключить.
Oberon
Сообщение Oberon »
Добрый день, после замены малинки плеер с ОС на volumio работает безукоризненно. Но вот возник вопрос о том можно ли на volumio слушать стриминговый сервис под названием idagio (только классическая музыка), а не только TIDAL или Spotify. Некоторые промышленные плееры, например Bluesound Node 2i позволяют, согласно описанию на сайте производителя, слушать idagio непосредственно с приложения BluOS Controller. Попытался найти idagio в приложении volumio но увы, так что приходится навигировать по сайту idagio с помощью iPhone и с него передавать через airplay на малиновый плеер.
Ярослав
Аудио система: Микромониторы Алексеева, усилитель на TDA7293 по Audiokiller
Сообщение Ярослав »
Во-первых, спасибо за подробную инструкцию для людей не так близко стоящих к электронике. Купил и собрал по вашим ссылкам и инструкциям. Изменение звука почувствовалось даже через встроенный на МАлине выход. Проигрывает и с флешки и Спотифай и эйрплей работает, остальное не проверял. Все в порядке.
А во-вторых - с "шляпой" не заладилось. Покупал ту, что вы рекомендовали - за 4 $) Молчит и все. Малина песню играет, а на выходе звуковой - 0. Пробовал разные варианты. Менял местами DATA и BSK. Не заработало. Перемещал перемычку (думал, может поможет) - тоже без эффекта.
В настройках Volumio указана "generic". Пока варианты закончились.
Подскажите, пожалуйста, что еще можно предпринять? И можно ли проверить работоспособность аудиокарты как-то отдельно?
Буду признателен за ответ.
покажите фото как вы подключили звуковуху и фото в настройках звука волюмио
Ярослав
Сообщение Ярослав »
Высылаю! Надеюсь, удастся разобрать. Вышлю с разных ракурсов.
Снимок экрана 2020-12-24 в 23.39.54.jpg (199.2 КБ) 4428 просмотров
Ярослав
Сообщение Ярослав »
И еще несколько. Сорри за спам
отлично, немного позже посмотрю
Ярослав
Сообщение Ярослав »
Спасибо! А то досадно. А что порекомендуете из «дорогих» шляп? Какой фирмы. Sabre, Hifiberry, Allo, Pi2Design - 502DAC, например (хотя, читал ее перестали выпускать)?
Стаж: 7 лет 1 месяц
А чем сделаны фотографии? Неплохое качество.
Вернуться в «Аудио источники»
