molodec100
Аудио система: Monitor audio bx-5
Сообщение molodec100 »
Набросал тут программу на Arduino для управления регулятором громкости Sure PGA2311. Кто будет пробовать, сперва протестируйте на стабильность работы через систему со своим ограничением громкости в течении дня, например. Возможно, стоит запускать проект на более производительной STM32.
Можно перенести пост в другой раздел. У меня нет прав на создание тем.
Оборудование :Arduino Nano, энкодер и ИК приемник обыкновенные, экран SSD1306 128*64 i2c
Код: Выделить всё
 * кнопка энкодера D04
 * S1, S2 энкодера А2, А3
 * Библиотека энкодера
 * https://github.com/AlexGyver/GyverLibs/releases/download/GyverEncoder/GyverEncoder.zip
 * Библиотека таймеров
 * https://alexgyver.ru/gyvertimer/
 * Загружал с менеджером плат GyverCore
 * https://alexgyver.ru/lessons/gyvercore-doc/
 * Экран: SCK - A5, SDA - A4
 * SPI в PGA2311: Clock - D13, Data - D10, минус соединен между ардуино и регулятором, плюс ардуино от иного источника
 * ИК приемник - данные в A0 *
 * Мои Коды - 33450645; + 33452685; Mute  33469005; Repeat  4294967295 *
#include <GyverEncoder.h>
#include <IRremote.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
// Экран
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define OLED_RESET     4 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
//IR
IRrecv irrecv(A0); // указываем пин, к которому подключен IR приемник
decode_results results;
//Энкодер
#define CLK A3
#define DT A2
#define SW 4
Encoder enc1(CLK, DT, SW);
#define STEPS  1    //Шаг изменения громкости
#define MinVol 0    //Минимальная громкость
#define MaxVol 180  //Максимальная громкость: Максимум 255 - +31,5 dB
byte Volume, LastVolume, lastValue, countBt;
signed int Gain;  //Уровень громкости в децибеллах
bool VolMute;
bool VolPlusBt, VolMinusBt, VolRepeatBt, VolMuteBt, VolRepeatPlus, VolRepeatMinus, VolPlusBtWas, VolMinusBtWas;
void setup() {
  //Энкодер
  enc1.setType(TYPE2);        // тип энкодера TYPE1 одношаговый, TYPE2 двухшаговый. Если ваш энкодер работает странно, смените тип\=
  enc1.setFastTimeout(40);    // таймаут на скорость isFastR. По умолч. 50
  //ИК
  irrecv.enableIRIn();  // запускаем прием инфракрасного сигнала
  pinMode(A0, INPUT); // пин A0 будет входом
  Serial.begin(9600);
  pinMode (SW, INPUT);  //Кнопка энкодера
  //Включение экрана
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  display.clearDisplay();
  Volume = 80;  //Начальное значение громкости
  SPI.begin();
  delay (1000);
  SPI.transfer(Volume);
void loop() {
    //Энкодер
    enc1.tick();
    if (Volume < MaxVol and !VolMute){
      if (enc1.isRight()) Volume += STEPS;        // если был поворот направо, увеличиваем на 1
    if (Volume > MinVol and !VolMute){
      if (enc1.isLeft()) Volume -= STEPS;         // если был поворот налево, уменьшаем на 1
    //Активен mute. Выключить и позволить менять громкость
    if ((enc1.isRight() or enc1.isLeft()) and VolMute){
      countBt = 2;
      Mute();
    if (enc1.isPress()){                // Нажатие кнопки энкодера Mute
        countBt +=1 ;   //1 - mute, 2 - unmute
        Mute();
    IR_Recieve(); //Вызов функции ИК приемника
       // если громкость изменилась - выводим на экран
   if (lastValue != Volume) {
      lastValue = Volume;
      display_show();
//Вывод на экран
void display_show() {
  Gain = 31.5 - (0.5 * (255 - Volume));   //Уровень громксоти в децибеллах
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // Draw white text
      if (VolMute){
        display.setCursor(1, 0);
        display.setTextSize(2);
        display.println("MUTE");
    display.setTextSize(4);
    display.setCursor(10, 17);
    display.print(Gain);
    display.setTextSize(3);
    display.println("dB");
    display.display();
void IR_Recieve(){
   if (irrecv.decode(&results)) // если данные пришли выполняем команды
      //Для считывания кодов пульта
      //Serial.println(results.value); // отправляем полученные данные на порт
      if (results.value == 33452685) VolPlusBt = true;
      else VolPlusBt = false;
      if (results.value == 33450645) VolMinusBt = true;
      else VolMinusBt = false;
      if (results.value == 33469005) VolMuteBt = true;
      else VolMuteBt = false;
      if (results.value == 4294967295) VolRepeatBt = true;
      else VolRepeatBt = false;
      // Vol + Repeat
      if (VolPlusBt) VolPlusBtWas = true;
      if (VolPlusBtWas and (VolMinusBt or VolMuteBt)) VolPlusBtWas = false;
      if (VolPlusBtWas and VolRepeatBt) VolRepeatPlus = true;
      else VolRepeatPlus = false;
      // Vol - Repeat
      if (VolMinusBt) VolMinusBtWas = true;
      if (VolMinusBtWas and (VolPlusBt or VolMuteBt)) VolMinusBtWas = false;
      if (VolMinusBtWas and VolRepeatBt) VolRepeatMinus = true;
      else VolRepeatMinus = false;
      // Vol +
      if ((VolPlusBt or VolRepeatPlus) and (Volume < MaxVol) and !VolMute)
      Volume += STEPS ;
      //Vol -
      if ((VolMinusBt or VolRepeatMinus) and (Volume > MinVol) and !VolMute)
      Volume -= STEPS;
      //Mute
      if (VolMuteBt) {
        countBt +=1 ;
        Mute();
      if ((VolPlusBt or VolMinusBt) and VolMute) {
      countBt = 2;
      Mute();
      irrecv.resume(); // принимаем следующий сигнал на ИК приемнике
void Mute(){
    if (!VolMute and countBt == 1){
      LastVolume = Volume;
      Volume = MinVol;
      VolMute = true;
    if (VolMute and countBt == 2){
    Volume = LastVolume;
    VolMute = false;
    countBt = 0;
salwater
Аудио система: Atoll IN 200 Signature
Penaudio Cenya
Сообщение salwater »
Здравствуйте!
Спасибо, интересно)
Я так понимаю, Serial.begin(9600); можно закомментировать после отладки?
Пару вопросов.
Для чего по коду в двух местах повторяется
В чем разница Vol + Repeat и просто Vol + ?
Я увидел объявление переменных, а что делают не понял.
molodec100
Да, пригодится для получения кодов ИК пульта
Громкость пишется по байту на канал. Можно сделать регулировку баланса при необходимости.
Vol + Repeat - не однократно прибавить громкость, а увеличивать, пока удерживается кнопка. ИК код при первом нажатии приходит один, затем идет максимальное число int. Поэтому косвенно пришлось определять, какая кнопка была нажата и что делать. Аналогично с VolRepeatMinus.
Некоторая неточность у меня. Уровень громкости меняется с шагом 0,5 дБ. В моем варианте шрифт крупнее, но отображается только целое число. Чтобы отображать дробное число:
1.
Код: Выделить всё
signed int Gain; заменить на float Gain;
2.
Код: Выделить всё
заменить на
Код: Выделить всё
    display.print(Gain, 1);
Sous писал(а): 18 окт 2020, 01:06 100Вт версия, эскиз:
Симпотно и компактно ;)
salwater
Penaudio Cenya
В этом эранчике в принципе можно менять шрифт и подобрать другой.
Я если буду делать, то возьму экранчик 128*32.
Пульт ИК не совсем то, без кнопки отключения питания :)
По идее там не сложно, вывести ногу на реле, но я в ИК не разбираюсь..
molodec100
salwater писал(а): 19 окт 2020, 23:21
Режим Standbuy.
Код: Выделить всё
 перед void setup() добавить
 bool Standbuy
 byte Standbuy_count
 в void setup() добавить
 pinMode(5, OUTPUT); //Выход d5
 в void IR_Recieve() добавить
 if (results.value == КОД_КНОПКИ){
 Standbuy_count +=1 ;
 Standbuy_fn();
 Добавить функцию в конец программы
 void Standbuy_fn(){
    if (!Standbuy and Standbuy_count == 1){
      digitalWrite(5, HIGH); //Включить выход
      //прочие действия
      //запись начальной громкости
    if (Standbuy and Standbuy_count == 2){
    digitalWrite(5, LOW);
    Standbuy_count = 0;
salwater
Penaudio Cenya
Спасибо :)
molodec100
Посчитал тут примерную стоимость самодельного усилителя и получается в районе 1000$. За примерно те же деньги можно взять готовый брендовый со всеми защитами, корпусом, темброблоком, дистанционным управлением, входами и т.д.
Как же со звуком у нашего nCore в сравнении с брендовыми усилителями? Покажет ли он класс в сравнении с, например, Marantz PM8006 за почти 2000$? Раскроет ли потенциал желанных мною в недалеком будущем полочных Monitor Audio Gold?
Замеры на осцилографе, конечно, показательны)) Но как со сравнением на АС уровнем выше киношных напольников, которые в том числе и у меня на данный момент. Порой смотришь восхищенные отзывы, а у людей колонки стоят в углу, да почти вплотную к стене, да МР3 еще включат, не говоря уж об акустической обработке помещения.
molodec100 писал(а): 26 окт 2020, 12:36 Посчитал тут примерную стоимость самодельного усилителя и получается в районе 1000$.
А чего так дорого то?
По поводу звука здесь нужно самому слушать и решать, на моей новой акустике звучит отлично.
Вы совершенно правы. Самодельный усилитель на хороших компонентах и в красивом корпусе выйдет не дешевле, а то и дороже. Есть хорошее видео на эту тему.
Усилители нужно слушать самому.
У меня получается примерно около $270 с корпусом и потрохами ;)
maximf
Аудио система: Yamaha RX-V559
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
270 $ Норм. Фул версия немного побольше, но тоже неплохо
это я посчитал фул
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Alex, вот бы вы еще выложили видео со сборкой и тестированием фул версии. И с сылочками на купленные компоненты
Да, я планирую это сделать.
По версии 2_050 получается
2 БП - 60
2 усилителя - 144
корпус и разъемы 100
Это для двойного моно 304$. В целом приемлемо.
С декабря стартует проект на платах 3 версии.
там будет дороже на 100.
для 100Вт можно секономить:
ориентировочная цена усилителя 28$
Корпус можно брать мелкий, за 40-50
итого:28х2=56
корпус с разъемами 60
БП 30
вообще сверхбюджетно
150$
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Если экономия при покупке 100 вт версии будет без потерь в качестве звучания, то прекрасный вариант. 3 версия будет 100 вт?
molodec100
Connex SMPS300RE 2 * 65$
2_050 полный 2 * 74$
регулятор громкости 31$
разъемы 10$
Итого 315$
Плюс: корпус большой - долларов 200 с доставкой, дополнительная защита колонок, темброблок, селектор входов, то, се...
И да, теперь хотелось бы третью версию, раз уж такие новости) Интересно все-таки смастерить собственный прибор, пусть и из готовых элементов.
В этой теме я буду делать полноценный усилитель на базе клон nСore 2 версии.
maximf писал(а): 26 окт 2020, 18:37 Если экономия при покупке 100 вт версии будет без потерь в качестве звучания, то прекрасный вариант. 3 версия будет 100 вт?
3 версия 500вт при +/-60В
100вт версия аналог лайт версии.
rodaf
Сообщение rodaf »
Sous писал(а): 27 окт 2020, 11:44 100вт версия аналог лайт версии.
А 100 Вт. версия уже есть в продаже или только разрабатывается?
пока заказаны пробная партия (5шт) голых плат.
соберу пару для проверки, если все параметры подтвердятся-тогда в следующий раз можно будет заказать 30 штук коммерческих.
По срокам это займет месяца полтора.
ИгорьК
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Аудио система: onkyo pr-sc5509 kef g900
Сообщение ИгорьК »
Добрый день,хотел приобрести у Вас клон ncore 400,как это сделать?
В отдельной ветке
wwmark
Аудио система: Радиотехника 001, Эстония 010, самодел из S-70 ...
Сообщение wwmark »
Sous писал(а): 27 окт 2020, 11:44 3 версия 500вт при +/-60В
Когда планируется выпуск коммерческого варианта третьей версии? Какие принципиальные отличия от 2.05?
ИгорьК писал(а): 01 ноя 2020, 16:46 Добрый день,хотел приобрести у Вас клон ncore 400,как это сделать?
здесь
angerfist555
Аудио система: 2 напольника(110ват*2) с головками Wavecor WF146WA01-01 и ресивер BBK AV212T
Сообщение angerfist555 »
Приветствую! Можно ли уже застолбить в очереди место на 2х100вт версию?
ModerR
Аудио система: Пока что сам себе пою и сам играю
Сообщение ModerR »
Я тоже хоооочу 2х100,
Это еще вопрос туманный, возможно прототип вообще не заработает.
так что пока рано про это говорить.
