Хочу сделать себе высококачественный усилитель так называемый Hi-End за вменяемые деньги, хочу вложиться в сумму до $300.
База усилителя — это вторая версия усилителя D класса от Юрия - clone nCore 2_050.
Вопросы по покупке плат клона nСore от Юрия Игнатьевав этой ветке .
Подробная документация на плату здесь
Список запчастей и цены здесь
Сразу поясняю, что я подразумеваю под высококачественным усилителем. Подаем на вход сигнал и на выходе имеем точно такой же, но усиленный. Все, ни каких украшательств звука.
Сколько это займет времени я не знаю, но постараюсь не затягивать.
На эту тему я буду снимать видео, также буду здесь на форуме делать публикации и еще больше фото на эту тему можно будет посмотреть в instagram. Кстати, я там делаю анонсы на новые видео и просто выкладываю интересные фото.
Позже напишу подробный список всего, что я буду использовать, цены и ссылки на все это.
maximf
Аудио система: Yamaha RX-V559
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Решили делать на одном блоке питания
Да, посмотрю как будет с одним. Но это не точно :lol:
Про корпус для усилка писал здесь
Тестовый запуск. Собрал пока без регулятора и електронного переключателя входов, подключил только защиту акустики. Дал нагрузку, 100 Вт выдает легко, как обычно. Пока буду использовать один блок питания, посмотрим, что с ним усилитель сможет выдать.
Интересно выдержит ли реле защиты если включить усилитель на полную мощность? Оно было куплено под дроугой проект. Кстати пришлось удалять с платы защиты лишние детали, впихнули туда фильтр я не заметил поначалу.
Подключил к акустике, слушаю уже около часа, что могу сказать... айспавер даже рядом не валялся :D :D :D . Играет обалденно. Короче нужно отдохнуть и как раз под музычку самое то.
maximf
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Если 2,5 такая прекрасная, то что же будет в 3 версии???
maximf писал(а): 28 окт 2020, 10:09 Если 2,5 такая прекрасная, то что же будет в 3 версии???
я думаю, нет предела совершенству - Fairy, вон, с каждым годом всё больше посуды отмывает
Кстати с корпусом есть переключатель входов на три входа, правда без гнезд, но все же приятно. Мне на три входа, как раз супер. еще не тестировал.
И как всегда китайцы недоделали, не хватае длинны шнура до задней крышки корпуса :D :D
А регулятор громкости где планируете?
А в слепом тесте получится отличить Айс и клон? Психология штука тонкая.
Кстати да, нужно попробовать слепой тест.
lgedmitry писал(а): 28 окт 2020, 11:13 А регулятор громкости где планируете?
и какой?
Что бы не флудить создал тему по поводу слепого прослушивания viewtopic.php?f=51&t=935
lgedmitry писал(а): 28 окт 2020, 14:27
и какой?
Регулятор громкости решил поставить обычный на 10К, но не на передней панели а прямо возле входных гнезд, что бы не тягать провода во всему усилителю и уменьшить наводки. Регулировать буду на передней панели через переходник.
У нас позакрывали все на карантин, ниче не купишь, нашел дома такую пластиковую трубку, думаю пойдет на первое время.
Собрал, кстати в простое усилитель потребляет 20Вт, радиаторы греются не сильно, около 35 градусов. Характеристики еще не тестировал.
Стаж: 10 лет
Красивый! отлично получилось! Идея с регулятором суппер!
Интересно, будет лучше, чем лайт?
Трубка хороша, она на своем месте)
Сделаал замеры на максимальную мощность при 500Вт на 48 Вольт блоке питание усилителя.
На 4 Ом получилось 225Вт на канал а на 8 Ом 136 Вт. Дальше не вытягивает блок питания, думаю, если поставить по одному на каждый канал, то около 350 будет.
Мне для моей акустики мощности хватит с головой, я обычно громко не слушаю музыку, так изредка под настроение могу навалить :roll:
alexandr987
Сообщение alexandr987 »
225Вт на канал, это нагружены оба канала ? Если так, то 450вт суммарно, просто шикарный результат для этого блока питания)
При работе от одного блока питания полезно инвертировать один из каналов.
В инструкции есть про это.
Нагружены оба канала, потом замеряю с одним. По поводу инвертировать я ж инструкции не читаю :oops: гляну
alexandr987
Sous писал(а): 31 окт 2020, 19:02 При работе от одного блока питания
Не смотрели, как выполнен вторичный выпрямитель ? Диодный мост или просто два диода ?
Кстати, вот аналогичный (или тот-же самый) блок, но с "разгоном" до 600Вт
Со слов продавца: 600 Вт ООО power board, ранее использовала 12A MOS, теперь обновлена до 18A или 20A MOS,
эффективность была улучшена. СтОит обратить внимание на этот вариант, он дороже, или это одно и тоже ?
https://aliexpress.ru/item/400010728710 ... 183380%230
Alex писал(а): 31 окт 2020, 19:05 Нагружены оба канала, потом замеряю с одним.
С одним каналом, это как раз эквивалентно два блока питания на два канала. То есть можно прикинуть, на сколько
возрасла мощность и оправдано ли использование двух блоков питания на 4Ом нагрузку)
Ну а на 8Ом, здесь нужно только увеличивать напряжение питания, блок и усилитель могут отдать больше мощности
при бОльшем напряжении без перегрузки по току.
Последний раз редактировалось alexandr987 31 окт 2020, 19:27, всего редактировалось 4 раза.
alexandr987 писал(а): 31 окт 2020, 19:12 С одним каналом, это как раз эквивалентно два блока питания на два канала
Да, совершенно верно, позже проверю
Выпрямитель - мост, две сборки по 2 диода.
Думаю, для 600Вт в первую очередь нужно заменить трансформатор, очень уж он мелкий.
alexandr987
Sous писал(а): 01 ноя 2020, 13:20 Думаю, для 600Вт в первую очередь нужно заменить трансформатор, очень уж он мелкий.
Спасибо) Тогда присматриваю этот вариант https://aliexpress.ru/item/400038823511 ... 183380%230
На мое ИМХО его достоинства
= Монтаж без использования субмодуля, лучшая ремонтопригодность
= БОльшая заявленная мощность, приятный внешний вид
= Охлаждение силовых элементов разнесено на два радиатора
= Пара конденсаторов на плечо, - позволит получить не только большую емкость, но и вдвое более низкий еsr
Если позволит разводка, то между конденсаторов можно врезать катушки, получаем П образный фильтр без
необходимости использовать дополнительные платы разветвления.
Недостаток это более высокая цена и, главное, отсутствие обзоров и тестирования.
Размер трансформатора, можно судить только по фоткам (
Случайно Вы или может еще кто пробовали такие блочки ?
У меня есть такой блок, использую для тестов.
Брал на +/-75В.
Этому блоку нужен вентилятор, очень быстро перегревается, а защита настроена на 45С
В целом, блок нормальный.
Считаю, что оптимально брать два блока за 30, тем более, сейчас приближается акция 11.11, можно пару взять за 50$.
alexandr987
Sous писал(а): 01 ноя 2020, 15:49 У меня есть такой блок, использую для тестов.
Брал на +/-75В.
Понял, спасибо)
Пожалуй, такой вариант(меня) устроит, напряжения мне бы вольт 52-55 под 8Ом, по току блок будет даже не догружен)
Не разбирались случаем, где там делитель, чтобы изменять выходное напряжение в небольших пределах, по аналогии,
как Вы это делали в 500Вт блоке ?
"оптимально брать два блока за 30"
Для тех, кому нужна мощность, да, безусловно, мощнее и выгоднее)
Меня только смущает работа двух не синхронизированных резонансников на близких частотах, ну, суммарно-разностные
биения частот при их совместной работе, если не ошибаюсь, конечно) Не особо силен в электронике.
Может не в тему, каково ваше мнение по поводу использования IRFB5615PBF, они на 150 вольт, то есть
допускают питание вплоть до 70Вольт на плечо, мне достаточно, но может есть более "мягкие" на напряжение 120-150вольт ?
Интересует частота самоосцилляции поболее при минимальном "временем смерти" )))
Это для модернизации своего усилка на IRS2092, которому много лет как )))
КНИ ваших модулей впечатляет, особенно наиболее важных "первых ватт") Предположу увеличение петлевого усиления за счет добавления дополнительного какада внутри петли ООС с увеличением глубины последней) Возможна ли частичная подача ООС за дросселем
для частичного уменьшения нелинейности последнего ?
