Такие сравнения - это не по моей части.
YaMaYaM писал(а): 26 ноя 2020, 17:57 На звуке это как отражается?
Наращивание емкости, как правило, создает энерговооруженность, что сказывается на басе.
Фильтр делает звук чище. Но там и так параметры зашкаливают. Позволит ли ваша система и ваши уши это оценить?
LampCos
Аудио система: Denon, Canton
Сообщение LampCos »
Юрий, это то что нужно. Очень полезная картинка :!:
YaMaYaM
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Аудио система: Jabra bt620s
Сообщение YaMaYaM »
Lektor писал(а): 26 ноя 2020, 22:15
Ну на первый взгляд модуль не раскачивает колонку мощностью в 270Вт rms 4 Ом и полоса 7 - 10кГц просто выносит уши. До этого стоял родной АВ класс очень посредственного качества, но звучал в разы лучше(был "рык" и "пинок" в области мидбаса), но они начали хрипеть и зудеть, поэтому решил заменить. Может надо перенастроить(переделать) кроссовер. Или вот такую плату как в видео у Юрия тоже поставить себе... Или виноват титановый рупорный твиттер. Я пока не знаю в чëм причина. Завтра буду пробовать без кроссовера подключить.
З. Ы.
Когда подразгонял сигнал дополнительным предом то "рык" и "пинок" возвращались, но высокие (7-10кГц) ещë больше выпирали.
Как то так пока...
YaMaYaM писал(а): 27 ноя 2020, 20:43
Какой блок питания?
YaMaYaM
Сообщение YaMaYaM »
Alex писал(а): 27 ноя 2020, 20:49
Какой блок питания?
Такой же как у Юрия на видео 1кВт -60 0 +60
Странно, у меня на тесте 350 Вт вообще легко выдавал усилок, но правда я питал 1 плату киловатным блоком питания :geek:
YaMaYaM
Сообщение YaMaYaM »
Alex писал(а): 27 ноя 2020, 21:00 Странно, у меня на тесте 350 Вт вообще легко выдавал усилок, но правда я питал 1 плату киловатным блоком питания :geek:
На каждую плату по 1кВт, да.
так подключите только один канал и послушайте, что-то поменяется?
YaMaYaM
Сообщение YaMaYaM »
Могу закинуть параметры динамиков и схему кроссовера
YaMaYaM
Сообщение YaMaYaM »
Alex писал(а): 27 ноя 2020, 21:05 так подключите только один канал и послушайте, что-то поменяется?
Так один и подключаю. Левый в одну колонку, правый в другую
Вы два подключаете
YaMaYaM
Сообщение YaMaYaM »
Alex писал(а): 27 ноя 2020, 21:10 Вы два подключаете
Я беру сигнал с пульта один канал балансный и подключаю ко входу модуля в режиме xlr , что я делаю не так?
У меня два модуля и два питальника на каждую колонку свой комплект.
Последний раз редактировалось YaMaYaM 27 ноя 2020, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Вы все делаете так, но я писал подключите только один канал :D а вы пишите - "так один и подключаю. Левый в одну колонку, правый в другую" тоесть вы подключаете два канала.
YaMaYaM
Сообщение YaMaYaM »
Alex писал(а): 27 ноя 2020, 21:15 Вы все делаете так, но я писал подключите только один канал :D
Всмысле небалансный сигнал подать? Я так делал на пробу ,с телефона подавал сигнал - результат такой же был.
А изначально только одну колонку пробовал
И одна плата запитаная киловатным блоком не тянет колонку?
YaMaYaM
Сообщение YaMaYaM »
Alex писал(а): 27 ноя 2020, 21:19 И одна плата запитаная киловатным блоком не тянет колонку?
Вот и я думаю, что то не так сделал... А что понять не могу.
Это такой эффект низких искажений.
Когда АВ на приближении к перегрузке начинает кричать как сумашедший, D до последнего держит динамики под контролем
. Субьективно ощущается, что громкость ниже. Этот же эффект при повышении громкости с малых уровней. Кажется, что вот сейчас заорет, а вместо этого звук как бы наезжает, "заполняет объем",
YaMaYaM
Сообщение YaMaYaM »
Sous писал(а): 27 ноя 2020, 21:33 Это такой эффект низких искажений.
А то что 7-10кГц орут как дурные с увеличением громкости это чего эффект?
А какая у вас акустика?
YaMaYaM
Сообщение YaMaYaM »
Вот кроссовер мой, может в нëм проблема?
Эта схема с пятнашек, но у меня такая же на 12" Стоит
Последний раз редактировалось YaMaYaM 27 ноя 2020, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
YaMaYaM
Сообщение YaMaYaM »
Alex писал(а): 27 ноя 2020, 21:40 А какая у вас акустика?
Wharfdale pro evp-x12
Она на 8 Ом и чувствительная а где вы на такой можности тестируете?
YaMaYaM писал(а): 27 ноя 2020, 21:43 Вот кроссовер мой, может в нëм проблема?
На сколько я понимаю на АБ играло с такой же конфигурацией? Тогда честно не знаю.
YaMaYaM
Сообщение YaMaYaM »
IT-Prof писал(а): 27 ноя 2020, 22:02 Она на 8 Ом и чувствительная а где вы на такой можности тестируете?
4 Ом. тестирую в гараже.
YaMaYaM
Сообщение YaMaYaM »
Победил проблему. Пришлось кроссовер перебрать. НЧ напрямую, ВЧ через фильтр 3 го порядка оставил со срезом на 10кГц. Фаза правда уехала на 270° , на серëдке, но это ничего, терпимо. Вот ещë думаю плату с кондëрами воткнуть для рыку. Юрий, скиньте ссылку на неë, а то поиск на алике результатов не дал.
Серг.
Сообщение Серг. »
YaMaYaM писал(а): 27 ноя 2020, 20:43 [
Как вариант - низкий уровень выходного напряжения источника сигнала. Попробуйте с другим источником сигнала (не телефон, а ЦАП или CD проигрыватель).
Усилитель такого уровня и телефон, - непонятная связка
makstex
Сообщение makstex »
Серг. писал(а): 02 дек 2020, 13:47 ...skip...
Это смотря какую звуковуху в телефон воткнуть, сейчас на алике вполне можно найти очень даже достойные карточки.
Ценник правда в районе $70.
Серг.
Сообщение Серг. »
makstex писал(а): 02 дек 2020, 13:59 смотря какую звуковуху в телефон воткнуть,
USB звуковая карта, это цифроаналоговый преобразователь (ЦАП). Этот усилитель достоин того, что бы его эксплуатировать с достойным ЦАП и достойной акустикой.
70 баксов - это маловасто для достойного звука под этот усилитель и приличное на "алике" не найти в принципе.
