Такие сравнения - это не по моей части.
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
Наращивание емкости, как правило, создает энерговооруженность, что сказывается на басе.
Фильтр делает звук чище. Но там и так параметры зашкаливают. Позволит ли ваша система и ваши уши это оценить?
Юрий, это то что нужно. Очень полезная картинка
YaMaYaM
- Стаж: 5 лет 9 месяцев
- Аудио система: Jabra bt620s
Ну на первый взгляд модуль не раскачивает колонку мощностью в 270Вт rms 4 Ом и полоса 7 - 10кГц просто выносит уши. До этого стоял родной АВ класс очень посредственного качества, но звучал в разы лучше(был "рык" и "пинок" в области мидбаса), но они начали хрипеть и зудеть, поэтому решил заменить. Может надо перенастроить(переделать) кроссовер. Или вот такую плату как в видео у Юрия тоже поставить себе... Или виноват титановый рупорный твиттер. Я пока не знаю в чëм причина. Завтра буду пробовать без кроссовера подключить.
З. Ы.
Когда подразгонял сигнал дополнительным предом то "рык" и "пинок" возвращались, но высокие (7-10кГц) ещë больше выпирали.
Как то так пока...
Какой блок питания?
Странно, у меня на тесте 350 Вт вообще легко выдавал усилок, но правда я питал 1 плату киловатным блоком питания
YaMaYaM
На каждую плату по 1кВт, да.Alex писал(а): 27 ноя 2020, 21:00 Странно, у меня на тесте 350 Вт вообще легко выдавал усилок, но правда я питал 1 плату киловатным блоком питания![]()
так подключите только один канал и послушайте, что-то поменяется?
YaMaYaM
Могу закинуть параметры динамиков и схему кроссовера
YaMaYaM
Так один и подключаю. Левый в одну колонку, правый в другую
Вы два подключаете
YaMaYaM
Я беру сигнал с пульта один канал балансный и подключаю ко входу модуля в режиме xlr , что я делаю не так?
У меня два модуля и два питальника на каждую колонку свой комплект.
Последний раз редактировалось YaMaYaM 27 ноя 2020, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Вы все делаете так, но я писал подключите только один канал
а вы пишите - "так один и подключаю. Левый в одну колонку, правый в другую" тоесть вы подключаете два канала.
YaMaYaM
Всмысле небалансный сигнал подать? Я так делал на пробу ,с телефона подавал сигнал - результат такой же был.
А изначально только одну колонку пробовал
И одна плата запитаная киловатным блоком не тянет колонку?
YaMaYaM
Вот и я думаю, что то не так сделал... А что понять не могу.
Это такой эффект низких искажений.Alex писал(а): 27 ноя 2020, 21:00 Странно, у меня на тесте 350 Вт вообще легко выдавал усилок, но правда я питал 1 плату киловатным блоком питания![]()
Когда АВ на приближении к перегрузке начинает кричать как сумашедший, D до последнего держит динамики под контролем
. Субьективно ощущается, что громкость ниже. Этот же эффект при повышении громкости с малых уровней. Кажется, что вот сейчас заорет, а вместо этого звук как бы наезжает, "заполняет объем",
YaMaYaM
А то что 7-10кГц орут как дурные с увеличением громкости это чего эффект?Sous писал(а): 27 ноя 2020, 21:33 Это такой эффект низких искажений.
А какая у вас акустика?
YaMaYaM
Вот кроссовер мой, может в нëм проблема?
Эта схема с пятнашек, но у меня такая же на 12" Стоит
- Screenshot_2020-11-27-22-42-15-442_com.google.android.apps.docs.jpg (261.79 КБ) 5261 просмотр
Последний раз редактировалось YaMaYaM 27 ноя 2020, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
YaMaYaM
Wharfdale pro evp-x12
Она на 8 Ом и чувствительная а где вы на такой можности тестируете?
На сколько я понимаю на АБ играло с такой же конфигурацией? Тогда честно не знаю.
YaMaYaM
4 Ом. тестирую в гараже.IT-Prof писал(а): 27 ноя 2020, 22:02 Она на 8 Ом и чувствительная а где вы на такой можности тестируете?
YaMaYaM
Победил проблему. Пришлось кроссовер перебрать. НЧ напрямую, ВЧ через фильтр 3 го порядка оставил со срезом на 10кГц. Фаза правда уехала на 270° , на серëдке, но это ничего, терпимо. Вот ещë думаю плату с кондëрами воткнуть для рыку. Юрий, скиньте ссылку на неë, а то поиск на алике результатов не дал.
Как вариант - низкий уровень выходного напряжения источника сигнала. Попробуйте с другим источником сигнала (не телефон, а ЦАП или CD проигрыватель).YaMaYaM писал(а): 27 ноя 2020, 20:43 [
Усилитель такого уровня и телефон, - непонятная связка
makstex
Это смотря какую звуковуху в телефон воткнуть, сейчас на алике вполне можно найти очень даже достойные карточки.Серг. писал(а): 02 дек 2020, 13:47 ...skip...
Ценник правда в районе $70.
USB звуковая карта, это цифроаналоговый преобразователь (ЦАП). Этот усилитель достоин того, что бы его эксплуатировать с достойным ЦАП и достойной акустикой.
70 баксов - это маловасто для достойного звука под этот усилитель и приличное на "алике" не найти в принципе.
