Усилители AliExpress
Ким
Аудио система: Pioneer VSX-AX3, Vincent SA-31, Vincent SP- 331, Klipsch RF-8,5
Сообщение Ким »
Здравствуйте всем ! У меня есть маленький вопрос про стерео усилители, малюсенькие такие, которые продают на AliExpress. Даже сам покупаю там, собираю радио, блоки питания, предусилители на лампах и всё замечательно работает. А вот с этими ребятами не совсем разобрался. Можно ли их использовать непосредственно в таком виде, без корпуса, голые, т.е. подключать акустику, источник сразу. Именно такие искал, чтобы монтировать на вертикальные объекты. Купил, спаял, питание взял регулируемое до 25v, получается двойной мост,там же и предусилитель(работает). Но они молчат, может ещё какие-то модули нужны для звука ? Да и ещё многие без RCA а просто 3 pin molex.
Re: Усилители AliExpress
мне думается что этим усилителям надо не одно питание, а два одинаковых последовательно. И микросхемы надо на радиаторы ставить
Ким
Сообщение Ким »
Да, согласен, конечно нужны охладители и трансформаторы, пока ещё не прибыли. Попробовал запитать от регулируемого до 25v. Самое интересное, что питание есть и даже микросхемы еле тёплые, св.диод горит, акустика тестовая 8ом, правда от телевизора Тошиба, вроде как живые, а звука нет. Спаял rca кабель с пином, белый к белому кр.к красному, минусы к среднему черному - это правильно ?
Если у Вас один источник 0...25Вольт, то 100% ничего не заиграет и 10% что-нибудь сгорит
Ким
Сообщение Ким »
Что значит один источник ? В данных написано от12v x 2 - 30v x 2. :D Просто учусь. В смысле нужен обычный тороид.трансформатор ?
Ким писал(а): 10 дек 2020, 18:53 Что значит один источник ? В данных написано от12v x 2 - 30v x 2. :D Просто учусь. В смысле нужен обычный тороид.трансформатор ?
можно ссылки на странички с усилителями?
Вячеслав
Сообщение Вячеслав »
Ким, почитайте про двуполярное питание.
Ким
Сообщение Ким »
Вячеслав писал(а): 10 дек 2020, 19:34 Ким, почитайте про двуполярное питание.
Спасибо большое ! Да, конечно- это нужно !
Ким
Сообщение Ким »
lgedmitry писал(а): 10 дек 2020, 19:02
https://pl.aliexpress.com/item/32718398 ... s3bXA&mp=1
Ким
Сообщение Ким »
Ким писал(а): 10 дек 2020, 21:55
https://pl.aliexpress.com/item/32813871 ... 5392%23479
на обеих платах раз'ём питания трёхконтактный. Для двух источников питания
Где именно на платах плюс, ноль и минус я не всматривался. Может порядок и другой, но суть именно такая
Ким
Сообщение Ким »
Спасибо большое за мощнейшую информацию ! Обратил внимание на питание 3х , но не придал особого значения, решив для проверки хватит + и - . Оказывается нет. Мне кажется заказал правильный трансформатор двухполярный .
https://aliexpress.ru/item/100500168025 ... bAQAvD_BwE
Вы мне очень помогли, сейчас изучаю схему биполярного питания.
Nagisa2020
Аудио система: Усилитель класса D XH-A105 цифровой усилитель мощности
Сообщение Nagisa2020 »
У меня такая проблема мне к усилителю нужно нагрузку 8 Ом при 24 вольтах, а на али экспресс динамики 6.5 дюймов 4 Ома 80 ват, такие какие мне нужны, но сопротивление 4 Ома, как мне увеличить сопротивление динамиков? Усилитель класса D, просто если я буду использовать 4ех омные динамики при 24 вольтах то усилитель может сгореть, ну или если не сгорит то на максимуме будут большие искажения.цифровойусилитель XH-A105 Bluetooth 5.0
https://a.aliexpress.com/_A7e1W1
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК УВЕЛИЧИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДИНАМИКА НЕ МЕНЯЯ КАТУШКУ.
Никак. Только ставить два таких дина последовательно.
Нормальным способом никак.
Стаж: 10 лет
Если очень хочется, то последовательно с резистором на 4 Ом или как советовали выше акустикой.
Сообщение MaratAM »
Ким писал(а): 11 дек 2020, 12:03 Мне кажется заказал правильный трансформатор двухполярный .
30 ВА для усилителя вообще то маловато, если только небольшой при компьютерный усилитель, хотя судя по фото усилитель на LM3886. И какое напряжение, имей в виду, что на сайте напряжение переменное, а у тебя после моста будет в 1,4 раза больше.
Ким
Сообщение Ким »
Да, учту. Спасибо вам большое !
Ким
Сообщение Ким »
MaratAM писал(а): 13 дек 2020, 14:14
Ким
Сообщение Ким »
Привет всем ! Пришлось ещё заказать аудиоселектор. Вы знаете ?! Работает ! Да и ещё как ! Кто бы мог вообще подумать, что у этих крохотулек есть звук, динамика, частота на лампах. Пробовал подключать пред на мощник Vincent гибрид 150 x 150 w. Ушам не поверил, что вот такое звук дает, фонило немного, но послушав винил, можно простить, что можно ожидать от такого. Отличный звук оказывается.ИзображениеИзображение
Всем очень благодарен за советы и помощь начинающему ! :) Спасибо всем !
Поздравляю!
