Pavel
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Портативный цап Trasam Q1.
Сообщение Pavel »
vitalika69 писал(а): 09 дек 2020, 11:21
vitalika69 писал(а): 09 дек 2020, 08:17 Спасибо. Попробую переместить плату, и изменю разводку.
Update: Плату переставил вдоль, все провода сделал короче, силовую разводку скрутил, и провел по перефирии, провод на вход тоже укоротил. В итоге полнейшая тишина. Благодарю за подсказку!!!
Либо можно было использовать хорошо экранированные провода. Еще нужно позаботиться об охлаждении, полевые транзисторы под радиатором сильно греются.
https://yadi.sk/i/_nysFsLjPVnC9g
mentax
Сообщение mentax »
Хочу добавить к ICE125ASX2 Up2Stream Pro V3 адаптер, как думаете - стоит его подключить напрямую или через буфер?
p.s. Чет только что в голову пришло - у меня же будет потенциометр, поэтому все же придется его через буфер подключать
Зачем там буфер?
Судя по всему, Айспауэр - это оконечник. Звук сильно зависит от положения регулятора громкости.
Pavel
Сообщение Pavel »
mentax писал(а): 10 дек 2020, 23:24 Хочу добавить к ICE125ASX2 Up2Stream Pro V3 адаптер, как думаете - стоит его подключить напрямую или через буфер?
Для up2stream pro v3 не обязателен буфер, регулируется громкость с приложения 4stream. Буфер понадобится если будет не хватать громкости.
Назначение буфера - это согласование каскадов. Он может быть с Кус=1.
Александр77
Аудио система: TQWP
Сообщение Александр77 »
Доброе время суток уважаемые форумчане!
Делаю себе колонки TQWP и купил на aliexpress ICE ICE125ASX2. При первом включении усилителя в сеть 220 , начала искрить и перегорела деталь находящаяся между предохранителем и разъёмом питания. Я в радиотехнике не силен. Припаял проволочную перемычку - усилитель работает , колонки играют. Просьба ответить:
1- Что за деталь перегорела ?
2- Что мне теперь лучше сделать ?
Буду рад за ответ.
Чай варистор это. Некачественный попался. Если без него - то броски тока большие будут при включении. Будут подгорать выключатели или вилки-розетки
А может и нет. Там R200 больше на варистор похож
Serg_dy
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Сообщение Serg_dy »
Скорее это перемычка-предохранитель, такие бывают (хотя зачем? - справа рядом стоит нормальный большой предохранитель). Раньше в кинескопных телевизорах ставили подобные во вторичных цепях строчного трансформатора, только внешне как обычные резисторы с ножками.
Кстати, слева на плате у второго разъема поменьше таких перемычек стоит аж целых три. R200 это точнее термистор NTC («Negative Temperature Coefficient») - действительно для снижения броска тока при включении усилителя в сеть. Вот его неплохо бы проверить. Сопротивление в холодном состоянии у него должно быть в пределах 3-5 Ом. Если меньше то действительно может со временем что-то сгореть посерьезнее. Но если там норма как я указал то не парьтесь - просто видимо китайцы поставили брак. Все будет работать нормально.
Глянул у себя, варистор, блин термистор R200 черный да, а это я честно говоря не пойму что. Сопротивление померял - ноль, на предохранитель точно не похоже, похоже на резистор с нулевым сопротивлением или по другому перемычка.
Юра77
Аудио система: ICEpower, Radiotehnika
Сообщение Юра77 »
Привет! Коротнул случайно на icepower ice125asx2 выход дополнительного питания. Что могло сгореть, куда смотреть в первую очередь, помогите. Спасибо!
Привет, там есть предохранитель f300 на 250 В 630мА обычно горит он, померяйте.
Юра77
Сообщение Юра77 »
Я не очень спец. пожете его показать, как он выглядит?
Только закрыл крышку...счас
Вот он, коричневый
Юра77
Сообщение Юра77 »
Спасибо! я больше по старым платам в новых все очень мелкое, искал бы долго, поставил перемычку и заработало теперь нужно найти где такой купить.
mentax
Сообщение mentax »
Ребят, подскажите в чем может быть проблема - собрал усилок, паралельно выходам добавил стрелочные индикаторы, начал играть музыку, на одном канале при определенном уровне громкости начинались хрипы, при добавлении громкости - колонка отключалась. Добавил еще немного громкости, пошел дымок =((( Вырубил усь, отключил звук, при включении уся на одном канале белый шум, на другом тишина. Мне кажется что дымок пошел от конекторов стрелочных индикаторов, похоже они малость оплавились... Что может быть?
наверное индикаторы пробило и они закоротили выход усилителя. Надо в ремонт, или новый покупать
Сообщение drmodd »
Неужели в Айсе нет защит? Всем привет.
mentax писал(а): 18 дек 2020, 20:56 Ребят, подскажите в чем может быть проблема - собрал усилок, паралельно выходам добавил стрелочные индикаторы....
А можно подробнее, как вы их подключили? И какие использовали?
mentax
Сообщение mentax »
Alex писал(а): 19 дек 2020, 10:03
Корпус
Плата драйвера для индикаторов
Подключил параллельно на выходы колонок:
А откуда вы брали питание на индикаторы?
mentax
Сообщение mentax »
Alex писал(а): 21 дек 2020, 01:17 А откуда вы брали питание на индикаторы?
С отдельного блока питания на 12 вольт
В плате индикации земля, случаем, не общая для обоих каналов?
Хотя, у айса она ведь тоже общая, так что нет проблем с ней. Или может-таки фазировка не та: общей землёй в выходы подключились?
У айса общая на выходе, может что с подключением действительно перепутал.
Serg_dy
Сообщение Serg_dy »
mentax писал(а): 20 дек 2020, 19:08 Подключил параллельно на выходы колонок:
Судя по отдельному питанию платы индикаторов и какой-то микросхеме там в корпусе SIP9 (видимо какой-то токовый усилитель для индикаторов) входы на плате скорее всего малосигнальные, т.е. подавать на них сигнал нужно было не с выхода усилителя а подключать параллельно с его входом. Если вы озвучите здесь название длинной микросхемы на этой плате то можно будет еще прояснить картину. Скорее всего вы спалили не только усилитель но и, возможно, эту плату.
Мне тоже сперва подумалось, что плату попалили, а потом через неё усилитель. А теперь я думаю, если просто выходы усилителя оказались на земле платы и там соединились друг-с-дружкой, то плата вполне может быть цела, сгорели только усилители
Serg_dy
Сообщение Serg_dy »
Если плата индикации все-таки сгорела но сами индикаторы остались целые (а скорее всего они целые) то их можно просто включить к выходу усилителя по пассивной схеме, без всякого питания. Вот выдернул первую попавшуюся схему из Сети. Один канал. Только я в этой схеме добавил бы еще на вход последовательно один резистор сопротивлением примерно 1кОм. Это сопротивление возможно придется подобрать по месту - характеристики стрелочного прибора нам не известны.
