25-май Усилитель JLH 1969
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
Если это максимальная мощность - нормально. Если нет - попробуйте кт602бм в средний каскад
Boatswain
А какие собственные параметры аудиокарты в loopback тесте, которой меряли?
Александр 1980
Первое, прозрачность самого звука, хуже чем у центра, второе стереокартинка хуже и намного, третье детальность на вч хуже, нч намного меньше, но это не недостаток. Нет так называемого воздуха между звуками.Когда слушаешь центр, он вовлекает в процесс прослушивания. Но это все сравнивая в лоб. Если часа три погулять, и включить Худ, то все неплохо, пока не включишь центр. Я очень сильно расстроился и чуть не выкинул усилитель в окно.shmulik писал(а): 08 янв 2021, 06:09 Да скажи по человечески. Какие претензии к усилителю Что в нем не так? Не может же быть что сотня людей собрала и все они в восторге а только у одного тебя не звучит совершенно и любая пластиковая балалайка из 90х переигрывает его на раз. Может там надо акустику подобрать может оно гудит у тебя... Ничего не написал кроме надписи - БРЕД. Какой еще бред? Пит?
Аргументы. Выводы... описание. Как подросток. И еще оскорбления нашел где-то.
- Стаж: 14 лет 6 месяцев
Могу предположить что у муз центра подняты верха и низа по умолчанию, такой звук многим нравится
Александр 1980
А я слушаю музыку для удовольствия, поэтому поэтому. Сейчас будет трехчасовой тест с разной музыкой, для определения победителя.
Интрига, интрига! И покажите, что за муз центр у Вас?
Я сравнивал свой Худ2003 с советским усилителем высшего класса барк 068с. Барк не победил
hammerxp
Прикупил на днях Marantz PM4001 за очень дешево, будет как эталон для сравнения, по замерам он хорош. Мои ресивер Pioneer 5.1, кучка всяких TPA3116d2 и другой подобный хлам просто сливают Худу. Посмотрим победит ли Marantz
- shmulik
- Стаж: 5 лет 5 месяцев
И в правду. Центры бывают разные. В 90-х были такие маленькие мини стерео системы... фирм Teac или Technics.. Золотого цвета зачастую. С деревяшками по бокам))) То да... мало кто из современников среднего и большего ценового сегмента с ними потаскается.
Аппарат в студию!!
Александр 1980
Докладываю. В общем при всем уважении к Худу 1969, ему нужен качественный темброблок, без него в прямом сравнении он играет жестче чем центр. Простой темброблок не годится так как я пробовал, с ним звук у худа тускнеет. Но все равно центр отыграл более воздушно и легче, хоть и баса в нем намного больше. Да и предустановки у центра позволяют сделать любой звук под любую музыку. Да и еще много других центров могут играть по другому, тому пример мои бывшие техниксы и пионеры, которые играли хуже того же амфитона 002. Центр Marantz mx 540.
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Это будет лично ваш победитель. Что конечно хорошо.Александр 1980 писал(а): 10 янв 2021, 12:02 Сейчас будет трехчасовой тест с разной музыкой, для определения победителя.
При этом люди будут и дальше собирать усилитель Худа. Крайне редкое явление, когда он кому-то не нравиться.
Хотелось бы глянуть АЧХ музыкального центра.
Максимальная 18Вт, почти клип. В этом случае для 10Вт сколько нормально? У меня стоит BD139-16 с КУ 175, чем КТ602БМ будет лучше?lgedmitry писал(а): 08 янв 2021, 20:21 Если это максимальная мощность - нормально. Если нет - попробуйте кт602бм в средний каскад
Шум 115, thd и imd 0,01.Boatswain писал(а): 08 янв 2021, 22:44 А какие собственные параметры аудиокарты в loopback тесте, которой меряли?
DAC Brio > JLH 2005 > АС 851
Я не знаю, чем кт602бм лучше сам по-себе. Но в Худе2003 он снижает вторую гармонику раза в три-четыре. Пробовал разные на место него. Даже близко ни один транзистор так себя не ведёт в Худе.Evgeniy писал(а): 10 янв 2021, 17:52Максимальная 18Вт, почти клип. В этом случае для 10Вт сколько нормально? У меня стоит BD139-16 с КУ 175, чем КТ602БМ будет лучше?lgedmitry писал(а): 08 янв 2021, 20:21 Если это максимальная мощность - нормально. Если нет - попробуйте кт602бм в средний каскад
Что же тогда центр продаешь, а не Худа.
Aleksey
- Стаж: 5 лет 4 месяца
- Аудио система: JLH- AC на шириках
Всем привет! Отличная, полезная ветка!
Приобрел JLH, звучит отлично! Кроме как, ощущается завал по басу, буду менять выходной конденсатор. Ну и хотелось бы проверить ток покоя, и напряжение питания, отсюда вопрос как определить точку А на плате?
- IMG_20210112_150109 - копия.jpg (114.45 КБ) 3349 просмотров
- IMG_20210112_145614 - копия.jpg (134.02 КБ) 3349 просмотров
Пред выходным конденсатором
Aleksey
Т.е достаточно щуп поставить на дорожку перед выходным конденсатором?
Если есть вопросы по замеру напряжения питания, то наверное лучше не трогать ничего. Мне кажется, или нижний левый конденсатор на нижнем фото вздутый?Aleksey писал(а): 12 янв 2021, 11:57 буду менять выходной конденсатор. Ну и хотелось бы проверить ток покоя, и напряжение питания, отсюда вопрос как определить точку А на плате?
Да, похоже конденсатор вздутый.
А с басом должно быть все хорошо, в принципе.
Тем более демпинг фактор небольшой, бас должет быть воздушным, объемным.
Aleksey
Все Ок, не надо наговаривать
- IMG_20210112_215101.jpg (94.61 КБ) 3311 просмотров
- shmulik
Отчет о проделанной работе.
Пришел мне ИБП и в тот-же вечер я его собрал по минималке. Пока ждал блок питания прочитал 50 страниц этой ветки. Таких кошмаров начитался. Гудит... кряхтит, токи покоя... уже начал подумывать - да нафиг я вообще связался?
Скрутил проводами за 5 минут. Поменял на выходе конденсатор. Jamicon на 4700 Все остальное оставил родное. Без никаких проблем выставил вольтаж и ток покоя. Подключил к телефону самым китайским проводом от наушников и все... играет. Не гудит ничего. Все ок. Слушаю уже второй день. Играет хорошо. Конечно есть у меня к нему свои претензии по звуку... но он явно хорош. Осталось только добавить регулятор громкости и отключалку выходов на колонки как-то реализовать. Пока что видел только один метод от Алекса. Но что-то мне не приглянулся такой вариант.
А так вполне доволен. Не знаю как в таком простом изделии можно что-то накосячить.
- 20210114_115740.jpg (143.7 КБ) 2893 просмотра
С импульсником обычно проблем с фоном нет, отключать и включать акустику можно через обычное реле защиты
- shmulik
Это оно? оно отключает релюшку как только перестает получать питание?
- 20210114_123609.jpg (112.71 КБ) 2889 просмотров
да, а при включении задержка на 2-3 сек
- shmulik
Спасибо. Буду теперь думать над корпусом. И хотел добавить что звучание ХУДа очень очень сильно зависит от акустики. Проверял на Jamo, Tannoy, Morel, дк Denon. Везде совершенно по разному. И если-б например у меня были только одни Jamo то я бы тоже хотел бы выбросить усилок в окно.
Александр 1980
Он нравился до сравнения в лоб так сказать. Не сравнив его с центром, я бы и не думал о чем то другом. Вообще это очень хороший опыт. Имея несколько хорошо звучащих усилителей сравнить их между собой. Просто со временем что-то в голове все-таки забывается, и от этого неверные представления о прошлых усилителях (колонках). АЧХ есть у Сталкера семи или восьми летней давности, он там тестит муз.центр филипс, и как оказалось мой центр точный клон этого филипса. По памяти у него завал на НЧ от 50Гц и 15кГц, но очень качественный эквалайзер, который позволяет в огромных пределах менять АЧХ. По спектру четные преобладают, опять же по памяти от видео у Сталкера.Lektor писал(а): 10 янв 2021, 15:44Это будет лично ваш победитель. Что конечно хорошо.Александр 1980 писал(а): 10 янв 2021, 12:02 Сейчас будет трехчасовой тест с разной музыкой, для определения победителя.
- shmulik
Так в чем проблема? Вы тут сравниваете чистый худ с накрученным темброблоком у маранца.
Раз вы так любите сталкера то у него есть ролик - Темброблок-эквалайзер мечты ушлепка. С "бриллиансом"!
https://www.youtube.com/watch?v=Uzn0MPrKtOg&t=621s
Сложите себе такой и тогда уже проводите батл с накрученными АЧХами по вашему вкусу.
Или выключайте все украшалки в маранце. Если у него есть такая возможность..
А то получается соревнование в скорости человека без коня и человека на коне.
Александр 1980
Тот темброблок абсолютно не годится для Худа, по одной только причине, у него чуйка 150 мВ, его сидюк перегружает по входу. Сейчас ищу хороший эквалайзер полос на 15, вот тогда думаю будет отлично.
Правильно подмечено. У него слабоватый контроль акустики и не совсем нулевое сопротивление. Пожалуй маленькие колонки с ним звучать не будут. Так же он не переварит кроссоверы высокого порядка.shmulik писал(а): 14 янв 2021, 12:48 И хотел добавить что звучание ХУДа очень очень сильно зависит от акустики.
Aleksey
Никаким эквалайзеров вы не подымите прозрачность,и разрешение, если изначально тракт никакой, только усилите окрас... Нравится муз центр так и слушайте его, зачем издеваться над Худом!Александр 1980 писал(а): 15 янв 2021, 11:18 Тот темброблок абсолютно не годится для Худа, по одной только причине, у него чуйка 150 мВ, его сидюк перегружает по входу. Сейчас ищу хороший эквалайзер полос на 15, вот тогда думаю будет отлично.
